Pagina 1 di 4
Rumore a bassissima velocità/frenando
Inviato: martedì 18 dicembre 2018, 21:16
da paiaz
Purtroppo la mia Polo (95cv TSI comfortline) a poco più di 6000km ha deciso di cominciare a fare rumori strani.
I rumori di cui parlo si riferiscono tutti a condizioni di bassissima velocità, negli spostamenti a passo d’uomo e/o nelle frenate che portano all’arresto dell’auto.
Molto spesso (sempre nelle condizioni sopra citate) frenando sento il “classico” fischio dei freni che molte auto fanno.
Altrettanto spesso, muovendomi a bassissima velocità, con la sola frizione premuta, lasciando muovere l’auto per inerzia senza premere ne freno ne acceleratore, sento un rumore (che potete sentire nel video in link). Tale rumore trasmette pure una leggera vibrazione sullo sterzo. Il fatto di avere o meno le ruote sterzate sembra non influire. Tuttavia, se freno, il rumore in questione sembra sparire.
Idee su una qualche possibile causa? La porterò a controllare quando possibile.
Video con il rumore:
https://youtu.be/Az8oKniaFQc
Re: Rumore a bassissima velocità/frenando
Inviato: martedì 18 dicembre 2018, 21:23
da lucalucalucaluca
Parli di quel fischio che si sente alla fine del video? Lo fa anche la mia da un po’, non sempre, ogni tanto.. mi è stato detto di non preoccuparmi..... ma non so
Inviato: martedì 18 dicembre 2018, 21:27
da paiaz
Si, esattamente.
Hai già fatto controllare l’auto?
Cosa ti hanno detto di preciso? Hanno specificato una qualche causa?
Inviato: martedì 18 dicembre 2018, 21:28
da lucalucalucaluca
Gliela ho lasciata un’oretta ma non hanno riscontrato nulla.. ipotizzavano una dilatazione termica (restringimento) a causa del freddo.. te la hai fatta vedere?
Inviato: martedì 18 dicembre 2018, 21:36
da paiaz
No, non ancora fatta controllare. A dire il vero mi sembra che ha cominciato a farlo da quando le temperature si sono fatte più basse. Non so se sia solo una coincidenza.
Hai notato una cosa simile anche tu?
Mi sembra alquanto strano però perché pure dopo tragitti relativamente lunghi in cui l’auto si dovrebbe scaldare per bene riscontro la stessa problematica.
Inviato: martedì 18 dicembre 2018, 21:43
da lucalucalucaluca
Si, più o meno anche io.. falla controllare e facci sapere cosa ti diranno...
Inviato: martedì 18 dicembre 2018, 21:51
da paiaz
Quando saprò qualcosa riporto su questo topic.
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018, 12:40
da paiaz
Riporto che il problema, secondo una mia impressione, sembra correlato alla temperatura esterna. Non sempre lo fa. Ma sembra sia più "propensa" a farlo quando c'è una temperatura prossima o inferiore a zero.
Non ho ancora avuto modo di farla controllare. Lo farò dopo le feste quando la porterò in concessionario per il richiamo sulla cintura di sicurezza posteriore.
Inviato: venerdì 28 dicembre 2018, 19:37
da azzizzola
Una domanda. Parliamo di vetture con freni posteriori a disco o a tamburo ? Nel senso, se sono i secondi, potrebbe essere possibile che sia un rumore che viene dai freni posteriori che si sente però solo al momento minimo, e che con la marcia invece rimane coperto dal sottofondo del motore ?
Non sono un possessore della aw, perdonatemi se non conosco la dotazione..
Inviato: venerdì 28 dicembre 2018, 19:50
da paiaz
La mia ha i freni a tamburo al posteriore. A me sembra provenire dalla parte anteriore, ma potrei benissimo sbagliarmi.
Un aggiornamento è che ho notato che a una velocità appena superiore al quella in cui solitamente udivo IL suono, ne sento DUE.
Mi spiego meglio: sento il suono 2 volte, intervallate da un secondo di silenzio, e più brevemente.
Detto ciò mi verrebbe da dedurre che fosse un "qualcosa" che tocca solamente in un determinato "punto" del giro che compie la ruota. Praticamente come se ci fosse una leggera deformazione ad esempio sul disco dei freni....
Inviato: venerdì 28 dicembre 2018, 20:00
da azzizzola
Hai il freno a mano a pulsante o tramite leva ? Nel secondo caso (in sicurezza, a bassa velocità e senza nessuno dietro) prova a tirare in folle e vedi se il rumore si presenta.
Inviato: venerdì 28 dicembre 2018, 20:19
da paiaz
Ho la leva. Buona idea! Non ci avevo pensato. Appena ho occasione faccio questa prova.
