Programma di lavaggio Polo 6R
    Nikka93
    Auto posseduta: 1.9 TDI 130
    Re: Programma di lavaggio Polo 6R
    da Nikka93 » martedì 20 settembre 2011, 17:56
    dylan2310 ha scritto:
    Nikka93 ha scritto:Ragazzi ho il parabrezza che da dentro si vede bene che è "sporco" tipo ditate e robe simili...
    Vetril + Carta simile allo scottex blu che danno ai fai da te dite che si pulisce?
    E soprattutto voi in che posizione di mettete per pulire il parabrezza? sarà ma io mi impicco sempre :\
    Fuori o dentro?
    Comunque il Vetril a me non piace, non riesco mai ad avere un vetro come dico io. Io uso un detergente per vetri della Sonax con carta di giornale (quotidiano): spruzzo una minima quantità di prodotto sul parabrezza e asciugo con il giornale. Da fuori è abbastanza facile, da dentro si fa quello che si riesce... io faccio di tutto x non toccare il parabrezza :006
    Purtroppo dentro... la cosa è inizata con un paio di ditate ma alla fine per tentare di pulirlo è venuta una cacca atomica... in controluce sono rimasti tutti segni :022 :022 :022 :022
    dylan2310
    da dylan2310 » martedì 20 settembre 2011, 20:20
    Fuori o dentro?
    Ahi...il problema è che li è difficilissimo fare una cosa fatta bene, soprattutto nella parte bassa del parabrezza, dove si incontra con il cruscotto... prova come ti ho detto: detergente per vetri (con ammoniaca) e carta da giornale. Usa la minima quantità di detergente così non lasci segni :)
    Volkswagen Polo 6R 1.2 70CV Comfortline 5porte Bianca
    Fendinebbia - Luci direzionali - Ruota di scorta - RCD 210 - Computer di bordo
    [btm]La Polo di Dylan 2310,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=13776[/btm]
    ImmagineImmagineImmagineImmagine
    dylan2310
    da dylan2310 » martedì 20 settembre 2011, 20:23
    Comunque io l'ho sempre detto... per avere il parabrezza come nuovo bisognerebbe smontarlo e metterlo in lavastoviglie.... ma la cosa non è fattibile...
    Nikka93
    da Nikka93 » mercoledì 21 settembre 2011, 8:19
    dato che ho la polizza cristalli che faccio lo spacco e vado al carglass? xD
    dylan2310
    da dylan2310 » mercoledì 21 settembre 2011, 17:04
    Nikka93 ha scritto:dato che ho la polizza cristalli che faccio lo spacco e vado al carglass? xD
    :017 mi sa tanto che è meglio pulirlo :003
    Nikka93
    da Nikka93 » mercoledì 21 settembre 2011, 17:48
    Oggi in controluce non vedevo praticamente nulla... c'è mancato poco che cacciassi la testa fuori dal finestrino :|
    dylan2310
    da dylan2310 » mercoledì 21 settembre 2011, 19:27
    Ahi...urge pulirlo allora...fai come ti dico e vedrai che viene bene :)
    Se no vieni su a Milano che lo pulisco io :003
    Nikka93
    da Nikka93 » mercoledì 21 settembre 2011, 21:00
    Mi resta un pelo scomodo. xD
  • Manuelec
    nome: Manuele
    da Manuelec » giovedì 22 settembre 2011, 14:41
    Eh si il vetro anteriore della Polo è un pò scomodo da pulire..
    io ho risolto con questo http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142968/Stoner-Glass-Reach--Clean-Tool.aspx costicchia ma è ottimo.. :033
    tornando al problema:
    Ma il vetro lo vedi grasso o sono solo ditate?
    Se sono solo ditate usa un buon pulitore per i vetri per es. io uso il Mafra Cristalvetro che è in schiuma e due panni (possibilmente in microfibra)
    spruzzi poco prodotto e con il primo pulisci per bene
    con il secondo rifinisci eliminando eventuali aloni.
    Se il vetro secondo te è grasso prova a fare così:
    - prendi un secchio o una bacinella e ci metti acqua e un pò di shampoo per l'auto(basta che non sia troppo aggressivo) oppure lo chante claire liquido senza esagerare con le quantità
    - prendi una spugna pulita va bene anche quella con cui lavi l'auto oppure se non ce l'hai quelle gialle per i piatti
    - prendi due panni (possibilmente in micro)
    - copri con un panno il cruscotto
    - prendi la spugna, la immergi nell' acqua e sapone, la tiri fuori e la strizzi fino a che non gocciola
    - passi la spugna per bene sul vetro
    - rimmergila nell' acqua+sapone e se necessario ripeti questi ultimi 2 passaggi
    - prendi un panno ed asciuga il vetro
    - quando asciutto ripassa con l'altro panno
    - se ancora non sei soddisfatto prendi il pulitore per i vetri e con altri due panni fai come ho scritto sopra
    - spruzzi poco prodotto e con il primo pulisci per bene
    - con il secondo rifinisci eliminando eventuali aloni.
    ora dovrebbe essere pulito..
    Nikka93
    da Nikka93 » giovedì 22 settembre 2011, 18:54
    Il problema ora sono solo gli aloni.....
    Il vetril ha lasciato tutte strisciate :013
    dylan2310
    da dylan2310 » giovedì 22 settembre 2011, 20:11
    Nikka93 ha scritto:Il problema ora sono solo gli aloni.....
    Appunto per quello io non lo uso :)
    Io uso questo http://www.sonax.it/Prodotti/Prodotti-per-il-consumatore-finale/Interni-e-vetri/338241-SONAX-Detergente-per-vetri, costa sui 4/5€
  • Manuelec
    nome: Manuele
    da Manuelec » venerdì 23 settembre 2011, 7:56
    dylan2310 ha scritto:Appunto per quello io non lo uso :)
    Quoto dylan2310..
    usa prodotti specifici come il Sonax o il Mafra che ti abbiamo consigliato..
    un altro che ho trovato ottimo e che trovo anche nei supermercati è il Quasar Vetri..
    Dopo la prima passata hai provato a ripassare un panno?
    Un altro consiglio è quello di pulirli in una zona fresca all'ombra e soprattutto il vetro non deve essere caldo.
