Pomello cambio illuminato FAI DA TE
    marco86xx
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4TDI 80cv
    da marco86xx » lunedì 19 aprile 2010, 22:43
    Ecco qua il mio pomello del cambio ultimato oggi!
    Occorrente:
    ? Pinze
    ? Un cacciavite con punta sottile
    (o qualunque cosa abbia una punta sottile)
    ? Due cavetti di rame di 50cm di lunghezza
    ? Basetta millefori
    ? 5 led (usandone meno, l'effetto si nota molto molto meno) rossi
    ? 1 resistenza da 470ohm
    ? Stagno
    ? Saldatore
    ? Acetone e ovatta
    ? Dreamel (o qualunque cosa si possa usare per tagliare, ad esempio un taglierino)
    ? Trapano
    ? Carta fotografica
    e, come sempre, un bel po' di pazienza!
    Per smontare il pomello bisogna intanto iniziare a togliere la cuffia: ci sono 4 clip di plastica molto delicate, due sulla parte anteriore (lato accendisigari), due sulla parte posteriore (lato freno a mano).. la cosa migliore sarebbe allentare il tunnel centrale quel tanto che basta per infilare la mano sotto al cambio e allentare le clip con le dita, perché se forzate troppo potrebbero romperti essendo molto delicate!
    A questo punto bisogna allentare il ferro che stringe il pomello al piantone del cambio: personalmente l'ho fatto con una pinza a punte fine e una volta allentato, tirando verso l'alto viene via senza troppa forza.
    Sganciato il pomello, per togliere il logo delle marce si fa leva, con una punta sottile, sul bordo della cornicetta cromata (nella Sportline è cromata) e si tira via la cornice con la "lente" trasparente e i simboli delle marce.
    Con un po' di acetone e molta pazienza si stacca la vernice che disegna il logo delle marce all'interno della lente (per chi non lo sapesse, non è un pezzo di plastica o carta incollata ma è "verniciato" direttamente sulla plastica... io non lo sapevo :P )
    La cornice cromata è un pezzo unico che unisce il logo delle marce al cambio e non è bucata: bisogna quindi tagliarlo al centro facendo un buco di circa 2 cm di diametro in modo che la luce dei led, da sotto, riesca a raggiungere il più possibile il disegno nella parte superiore. Per farlo ho usato il Dremel perché per lavori di precisione è il massimo.
    Bisogna creare anche l'alloggiamento per i led all'interno del pomello.
    Sempre col mio Dremel, usandolo la punta fresa, ho "scavato" all'interno eliminando buona parte della gomma che serviva ad agganciare il logo delle marce.
    In una basetta millefori ho saldato 5 led rossi in serie ad una resistenza da 470ohm, ho sagomato la basetta col Dremel per farla entrare perfettamente nel pomello ed ho riempito tutto lo spazio tra i led con colla a caldo.
    Al computer ho creato un cerchio nero (2,9 cm di diametro) con all'interno le linee delle marce e i simboli in bianco: ho proporzionato tutto, ho stampato su carta fotografica, ho ritagliato, ho sagomato la carta e ho incastrato la cornicetta cromata (opportunamente bucata per far passare la luce), la gomma bianca opaca per disperdere la luce su tutti i simboli, la carta fotografica col logo delle marce e lente trasparente.
    Col trapano e una piccola punta abbastanza lunga ho bucato il pomello passando parallelamente al buco per il piantone sbucando accanto all'anello che tiene bloccata la pelle della cuffia, e da lì ho fatto passare i fili.
    Ho incastrato la basetta con i led dentro il pomello "svuotato", ho riempito tutto con la colla a caldo e ho incastrato e incollato il "blocchetto" col logo sul pomello, spingendo finché la colla non era perfettamente asciutta.
    Ho fatto passare i fili dentro uno dei buchi d'incastro della cuffia del cambio e li ho isolati, per sicurezza, con un giro di nastro isolante. Li ho poi collegati al morsetto che da luce alla lampada accanto all'accendisigari: positivo sul marrone, negativo sul grigio.
    Ecco qua il pomello montato e FINALMENTE funzionante! :026
    Spero vi piaccia, a me è piaciuto molto l'effetto perché si abbina bene non solo con gli altri led che ho in auto ma anche con il rosso dell'illuminazione VW! Menomale!! ahahahah!! :003
    Ultima modifica di marco86xx il martedì 20 aprile 2010, 21:25, modificato 1 volta in totale.
  • giangiuGTI
    Re: Pomello cambio illuminato FAI DA TE
    da giangiuGTI » lunedì 19 aprile 2010, 23:14
    bel lavoro... gli faccio la corte già da tempo... solo che voglio fare il lavoro come te sul pomello originale... :003
  • st3f4n0
    Feedback: 32
    Auto posseduta: MIA
    nome: Stefano
    da st3f4n0 » lunedì 19 aprile 2010, 23:32
    bello complimenti si potrebbe aggiungere la guida la forum volendo.Anche a me piace l'idea di tenere il pomello originale.
    marco86xx
    da marco86xx » martedì 20 aprile 2010, 0:00
    beh, per me va bene :045
    se può essere d'aiuto a qualcuno, mi farebbe piacere!
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » martedì 20 aprile 2010, 4:48
    hai fatto un bel lavoro complimenti :004
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 20 aprile 2010, 7:44
    ottimo lavoro :023
  • Robbie_9n3
    Auto posseduta: ---
    da Robbie_9n3 » martedì 20 aprile 2010, 13:46
    il nostro pimpowsky :) :023
    lucabi
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 6C GTI
    moto: SV 650
    da lucabi » martedì 20 aprile 2010, 17:48
    Grandeeee :sbav
    Spettacolo di lavoro....senza contare che è fatto sull'originale..... :007
    Black 6C GTI DSG
    marco86xx
    da marco86xx » martedì 20 aprile 2010, 20:10
    wow, grazie dei complimenti!
    ahahah, pimpowsky? guarda, se avessi la disponibilità "€uronica" di qul personaggino lì, starei a modificare qualsiasi cosa, infilando led persino nell'albero a camme! voi cosa ne sapere se i pistoni c'hanno paura del buio? ahahahah!!!
    comnuque questa del pomello è una modifica più semplice a farsi che a dirsi.. con un po' di impegno non è troppo complicata! mi piacerebbe che la fecesse anche qualcun'altro così da confrontare i lavori!
    a proposito, c'è qualcuno che ha messo led nei buchi del cassettino sotto lo stereo? ... spero che non abbiate tutti il 2DIN!!
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » martedì 20 aprile 2010, 20:12
    x ora no.. . :033
    marco86xx
    da marco86xx » martedì 20 aprile 2010, 20:25
    :019 uffa!!
    :003
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 20 aprile 2010, 23:48
    ottimo lavoro
