Personalmente non amo la forma del volante scirocco quindi ho pensato di fare questa modifica usando l'archetto progettato appunto per il volante GT. Badate che si tratta di un adattamento quindi i pezzi devono essere modificati per usarli sul volante highline.
Come vedete l'archetto non coincide correttamente con il volante quindi la prima cosa da fare è eliminarlo.
Il supporto comandi sembra uguale ma anche questo è diverso e bisogna modificarlo.
Ecco il supporto comandi separato dall'archetto.
Segnata in rosso con una X la parte da eliminare, in verde la staffa di fissaggio uguale per il supporto vecchio e quello nuovo.
Questa parte non è obbligatoria ma per far si che il supporto comandi sia a filo col volante bisogna eliminare la parte segnata in rosso.
Una volta modificati i supporti comandi destro e sinistro rimontiamo i pulsanti verificando che entrino senza forzare.
.. e rimontiamo l'airbag (nella foto l'ho solo appoggiato).
Se siete abbastanza folli come me da complicarvi la vita in questo modo allora buon lavoro!
