Problema compatibilità inserto bagagliaio
Inviato: sabato 19 marzo 2016, 1:03
da Kekko90
Buongiorno a tutti, oggi ho acquistato in concessionaria l'inserto per il bagagliaio con piano di carico di base ma una volta a casa, montandolo, ho notato che non è per nulla compatibile in quanto il bordo si piega, rovinandosi, nei pressi dei sostegni per il piano di carico rialzato. Il pezzo vendutomi dovrebbe essere quello corretto perchè sono presenti altre sagomature ma non è possibile infilarlo senza doverlo tagliare. Qualcuno di voi lo ha acquistato o ha avuto il medesimo problema?
Re: Problema compatibilità inserto bagagliaio
Inviato: sabato 19 marzo 2016, 12:37
a naso mi viene da dirti che è possibile utilizzarlo solo tenendo il piano per il doppiofondo nella posizione più alta, mi era capitata la stessa cosa con il fondo in gomma originale. se posti una foto possiamo verificare
Inviato: sabato 19 marzo 2016, 14:31
da Kekko90
Grazie per la risposta bigno, io ho acquistato appositamente quello per il piano di carico di base ed effettivamente c'è la sagomatura per la sporgenza presente sullo schienale del sedile quindi per forza di cose è "quello corretto". Però sui lati dove ci sono i supporti per la "tavola" non ci passa. appena riesco faccio una foto. Mi secca aver speso 50 euro per nulla e sicuramente non mi metto a tagliarlo visto il prezzo.
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 12:35
quella a cui mi riferisco io è questa
e la sporgenza è quella in basso a sinistra
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 15:46
da Kekko90
Allora bigno, l'unico modo per farla stare decentemente e senza doverla profilare con il taglierino è questo:
http://imgur.com/gmqkQFL
Mi sono fatto fare un buono di pari valore così intanto valuto se prendere altro oppure usarlo per il tagliando
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 15:50
ma è aftermarket quindi, non originale..
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 16:02
da Kekko90
è originale, presa in conce a 50 euro. Codice 6R0 061 160.
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 16:08
mai vista fatta così! anche quella che ho postato io è originale, ma non mi dava problemi con i supporti della tavola :017
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 17:17
da Kekko90
Si ma la tua è per il piano rialzato mentre la mia sarebbe per quello senza la tavola.
Re: R: Problema compatibilità inserto bagagliaio
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 23:57
da Jay-Jay
È normale che l'inserto si pieghi ai lati a causa dei supporti laterali per il pannello di carico rialzato, perché hai preso quello per le Polo che escono di fabbrica senza il pannello, le quali non li hanno nemmeno quei supporti laterali.
Non è un caso che tu abbia dovuto smontarli!
O lo tieni così e rinunci al piano di carico rialzato oppure te lo fai sostituire con quello compatibile con i supporti laterali, ma immagino che costi di più.
Inviato dal mio LG-D802
Inviato: mercoledì 23 marzo 2016, 9:50
da Kekko90
Jay-Jay ha scritto:È normale che l'inserto si pieghi ai lati a causa dei supporti laterali per il pannello di carico rialzato, perché hai preso quello per le Polo che escono di fabbrica senza il pannello, le quali non li hanno nemmeno quei supporti laterali.
Grazie per la risposta, anche a io ho pensato questa cosa ma il tizio della volkswagen mi ha detto che i supporti non dovevano andare rimossi per nessun motivo. Quindi o li rimuovo, rinunciando appunto al piano di carico variabile o devo acquistare qualcosa di omologo non originale che ha la sagomatura per i supporti.
Inviato: mercoledì 23 marzo 2016, 14:56
da Jay-Jay
Secondo me, invece, l'errore è del ricambista VW.
Doveva chiederti se la tua Polo è provvista di supporti laterali per il piano di carico sollevato oppure no.
Su ETKA, infatti, è indicato che esistono diversi inserti:
- 6R0 061 160 (inserto per veicoli senza ripiano di carico sollevato)
- 6R0 061 160 A (inserto per veicoli con ripiano di carico sollevato)
- 6R0 061 161 (guscio per veicoli con ripiano di carico sollevato)
- 6R0 061 162 (vasca protettiva per veicoli con ripiano di carico sollevato)
A questo punto, al posto tuo, tornerei lì e pretenderei la sostituzione con l'inserto compatibile con la tua Polo, cioè quello con codice 6R0 061 160 A o 6R0 061 161 (a tuo gusto).
