Aiuto Meccanismo Alzacristalli
Inviato: sabato 22 novembre 2014, 12:38
da PrimaPolo2005
Buongiorno a tutti,
ho vagato molto nel sito, ma proprio non trovo una risposta alle mie domande.
Ho una vecchia polo 9n del 2005 e di recente mi si è rotto il meccanismo anteriore sinistro dell'alzacristalli.
Prima di fiondarmi dal meccanico, mi piacerebbe fare un tentativo e provare ad aggiustarlo da me
Qualcuno di voi l'ha mai cambiato? La cosa è fattibile o ci vuole esperienza? Che pezzi avete comprato (solo il kit con i cavi o il pannello già pronto)?
Grazie a tutti, ogni informazione, foto o consiglio mi sarebbe veramente utile
Re: Aiuto Meccanismo Alzacristalli
Inviato: sabato 22 novembre 2014, 14:53
Dipende dal guasto. Io ne ho cambiati ma sulla 9n mai.
Se la cordina è rotta devi comprare tutto. Se è il motorino è un altro discorso. .. devi aprire il pannello per vedere cosa sia.
Inviato dal mio GT-I9300
Inviato: sabato 22 novembre 2014, 16:04
da PrimaPolo2005
Quando premo il pulsante, sento il motorino che gira a vuoto, quindi quasi sicuramente è colpa del cavetto.
In settimana provo a smontare il pezzo e vedo un po' come è la situazione.
Grazie per la risposta, se avete altre informazioni o dritte non esitate a scrivere
Inviato: domenica 23 novembre 2014, 0:39
Prego. Se smonti fai una foto. Magari capiamo anche noi
Inviato: domenica 23 novembre 2014, 9:59
Sai come smontare/montare il vetro?
Inviato: domenica 23 novembre 2014, 15:24
da PrimaPolo2005
Ok se riesco ad arrivare al meccanismo, metto una foto. Per il vetro ho visto un video su youtube dove facevano un operazione simile. Se ho capito bene, prima devo togliere il pannello con tutti i vari attacchi, poi abbassare il finestrino e sganciarlo dagli appositi sostegni. Una volta liberato, lo riporto in cima e lo blocco in qualche modo.
Dico bene? Avete qualche sito di fiducia dove posso trovare l'alzacristalli ad un prezzo conveniente?
Inviato: domenica 23 novembre 2014, 19:00
la procedura sembra giusta.
per il pezzo io guarderei su ebay, subito e poi sui siti specializzati se non la trovassi.
Re: R: Aiuto Meccanismo Alzacristalli
Inviato: domenica 23 novembre 2014, 19:23
Devi sganciare prima il vetro dal supporto, altrimenti il pannello non viene via.
È così per i posteriori, credo sia uguale anche davanti :-/
Inviato: domenica 23 novembre 2014, 20:00
prima devi levare il pannello sennò come lo smonti il vetro?!
Inviato: domenica 23 novembre 2014, 20:48
Le guide del vetro sono attaccate al pannello, quindi se non si sgancia il vetro, il pannello non si tira.
Al centro del pannello c'è un tappo di gomma. Si apre questo, si fa scendere il vetro fino a che non si vede la base dove questo poggia. Vetro e base sono tenuti insieme da due cilindretti concentrici di plastica che passano per un foro del vetro.
Con un cacciavite e martello spingi il cilindro interno e di conseguenza anche quello esterno.
Ora si può alzare il vetro e bloccarlo in posizione chiusa in modo da poter togliere il pannello di ferro.
Questa mini guida funziona sicuramente per il vetro posteriore. Se, stranamente, quello anteriore è diverso fa come se non avessi scritto niente :-)
Inviato: lunedì 24 novembre 2014, 8:41
da PrimaPolo2005
Rileggendo tutto, mi sa che io e Bonzo86 con pannello intendevamo quello di plastica dove sono collegati tutti i vari comandi, invece tu McFly intendevi quello di ferro dove giustamente c'è agganciato il vetro. Ci sono troppi pannelli in questa macchina
Comunque grazie per l'ottima descrizione
Inviato: lunedì 24 novembre 2014, 8:48
Ah certo raga, quello di plastica è il primo che deve sparire :-)
Scusatemi se ho fatto confusione
