sedili riscaldabili polo 6r
    Re: sedili riscaldabili polo 6r
    da Federicodrdpro » lunedì 30 gennaio 2012, 23:16
    Servono 4 elementi riscaldanti. Ovviamente per i sedili anteriori.
    Sono 2 elementi per le sedute e 2 per gli schienali, sono due pezzi, sia perchè hanno 2 codici, sia perchè ETKA fa vedere che sono due pezzi.
    Volendo potresti chiedere info al venditore su ebay.. specificando i codici che ti occorrono.
  • XxXDoMeNiKoXxx
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90 cv
    da XxXDoMeNiKoXxx » lunedì 30 gennaio 2012, 23:38
    quelli in vendita dal venditore crucco postato in precedenza mi sembra che siano compresi sia schiena che seduta
    da Federicodrdpro » lunedì 30 gennaio 2012, 23:51
    Ripeto, chiedi info precisando i codici.. se sono 40€ la coppia la cosa è diversa :023
    da Federicodrdpro » martedì 31 gennaio 2012, 14:58
    I codici dei pulsanti per il riscaldamento dei sedili per la plancia sono:
    6R0 963 563 A
    6R0 963 564 B
    da Federicodrdpro » martedì 31 gennaio 2012, 16:35
    Ecco il prezzo dei rispettivi codici prendendo le cose in VW:
    http://www.imagebam.com/image/aeda23172553662
    Ringraziate Claudio, il nostro magazziniere.
    Ovviamente va aggiunto il prezzo dei due pulsanti da mettere sulla plancia.
    :039
  • dedi18
    Auto posseduta: GTD mk6
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » martedì 31 gennaio 2012, 16:48
    grande claaaa! allora mi sa elementi seduta e schienale dalla baia non si capisce ancora se 40x2 o 40x4, centraline riscaldamento idem e x tutto il resto palumbo vw! cla io ho fatto partire l'ordine dei tappini con molla oggi pomeriggio, ci vediamo tra 2-3 giorni da te ;)
    da Federicodrdpro » martedì 31 gennaio 2012, 16:52
    Fede, a questo punto potrebbe anche essere 40€x1 dalla baia.. bisognerebbe contattare l'utente ebay e chiedere info :023
    Non so se Claudio ha questa discussione sottoscritta quindi non so se legge il tuo messaggio.. :006
  • dedi18
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » martedì 31 gennaio 2012, 17:03
    appena contattato il crucco! vi faccio sapere quando mi risponde ;) comunque dalla foto e dall'inserzione visto che per ogni pezzo ci sono 2 codici io credo che ogni pezzo che acquisti sia composto da i due elementi di codice differente cioè quello seduta e quello schienale attaccati anche se non ho idea di chi possa montarcelo e come, tu cosa credi?
    da Federicodrdpro » martedì 31 gennaio 2012, 18:00
    Mi raccomando specifica i codici che interessano a noi per la 6r e poi dicci :003
    Per il lavoro sui sedili, bisogna che guardo se trovo qualche guida su ElsaWin :023
  • dedi18
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » mercoledì 1 febbraio 2012, 2:07
    risposta del crucco:
    This is for one lower seat base. The backrest heating is not included with this item
    pare quindi che questo componente sia solo l'elemento riscaldante della saduta e non quello per la schiena...
  • spinogti
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    nome: Spino
    da spinogti » venerdì 3 febbraio 2012, 22:23
    E' una cosa che volevo fare un mese fa ma ho abbandonato perchè la roba in VW costava l'ira di dio(solo 400€ di termoelementi :022 )
    Comunque il problema più grande che vi dovete porre è il cablaggio che collega pulsanti - centralina - termoelementi, perchè se non rimediate questo è molto difficile usare i ricambi originali, anche se presi da ebay costano poco :004
    a meno che volete comprare uno di quei kit aftermarket e addattare i pulsanti originale, ma è un lavoro niente male anche quello....
    Per quanto riguarda il montaggio dei termoelementi non avete nessun'altra possibilita che smontare il sedile dall'auto e sfoderarlo, non è complicato ma dovete seguire i consigli di elsawin o vi incasinate la vita per niente :003 :003
    da Federicodrdpro » venerdì 3 febbraio 2012, 23:10
    Il cablaggio non è affatto un problema seguendo gli schemi e utilizzando i connettori originali la cosa è fattibile. Come avevo già scritto, lo sbattimento più grande è montare i termo elementi :003
