conversione fari posteriori da 9n a 9n3
  • danyx88
    Auto posseduta: Polo 1.2
    da danyx88 » mercoledì 2 marzo 2016, 13:54
    ciao
    premetto che ho trovato varie discussioni ma nessuna porta a risultati concreti, apparte una che riporta alla sezione documenti...c'è la descrizione del montaggio ma non del collegamento.
    come da titolo vorrei sostituire i fari posteriori e passare a quelli della 9n3
    ho visto che ci sono gli adattatori in commercio ma a farli arrivare dalla germania e spendere più di 30 euro...
    ho trovato su internet questa guida, e se non sbaglio quello che l'ha scritta è tedesco (quindi andando a logica credo che sarà adatta alle auto con guida a sinistra).
    qualcuno che ne capisce puà aiutarmi a tradurla e dirmi se i collegamenti sono giusti?
    grazie. :006
    http://www.vwpoloclub.com.br/pdf/lanterna_tras.pdf
  • danyx88
    da danyx88 » venerdì 11 marzo 2016, 19:38
    Allora, visto che non ce la faccio a sganciare i pin mi trovo costretto a tagliare i fili, invertirli e saldarli...dopodiché ci metto la guaina termorestringente.
    Mi ritrovo in queste condizioni
    ...il pin 5 è vuoto e dovrei crimparci un faston di quelli quadrati...a proposito come si crimpano questi quadrati?
    Prima di procedere vorrei avere ben chiaro lo schema di collegamento..e la guida dice che la retromarcia va solo nel lato destro giusto?
    Qualcuno potrebbe aiutarmi per favore a tradurmi la guida? mi ritrovo con la macchina inutilizzabile in questo modo [FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR]
    Grazie
    Re: conversione fari posteriori da 9n a 9n3
    da McFly » venerdì 11 marzo 2016, 20:21
    Nella guida in 3a pagina ci sono le posizioni e i colori dei fili di 9n ed n3. Ti basta seguire quella:
    Faro sinistro:
    Spostare i collegamenti in questo modo
    Da 1 a 5
    Da 2 a 2
    Da 3 a niente perché quelli 9n3 non hanno la retro a sinistra
    Da 4 a 6
    Da 5 a 3
    Da 6 a 4
    Faro destro
    Da 1 a 3
    Da 2 a 5
    Da 3 a 2
    Da 4 a 4
    5 vuoto
    Da 6 a 1
  • danyx88
    da danyx88 » venerdì 11 marzo 2016, 20:34
    la guida dice che al fanale destro al pin n. 5 che è vuoto devo inserirci il cavo nero/blu (retromarcia) sei sicuro che devo lasciarlo vuoto?
    da McFly » venerdì 11 marzo 2016, 20:50
    Esatto, l'ho scritto sopra, da 2 a 5.
    Intendevo che in origine la posizione 5 è vuota
  • danyx88
    da danyx88 » sabato 12 marzo 2016, 14:25
    Allora, nel faro destro rimangono accese le due lampadineImmagine
    E nel sinistro lampeggia la posizione al posto delle frecceImmagineImmagine
    Nel cruscotto si è accesa la spia epc e rimane accesa la spia dei retronebbia
    E ora?
    Ultima modifica di danyx88 il sabato 12 marzo 2016, 18:14, modificato 1 volta in totale.
  • danyx88
    da danyx88 » sabato 12 marzo 2016, 17:37
    basta mi sono rotto ho fatto un pastrocchio con i fili...ricompro gli spinotti, i faston e gli adattatori dalla germania
  • danyx88
    da danyx88 » sabato 12 marzo 2016, 18:12
    Ho preso questiImmagine
    Dovrebbero andare bene no?
    In'oltre ho notato che i fili del connettore sinistro sono invertiti...la massa parte dal pin 1 anziche dal pin 6...chissà che hanno combinatoImmagine
    Spero che con questi adattatori di non avere problemi perche altrimenti non saprei che fare, oltre ad aver buttato 38 euro
    da McFly » domenica 13 marzo 2016, 10:23
    È un po strano in effetti. La spesa non è di poco, ma hai fatto bene a prendere gli adattatori
  • danyx88
    da danyx88 » sabato 19 marzo 2016, 12:49
    Niente stesso problema con gli adattatori
    da McFly » sabato 19 marzo 2016, 15:08
    Davvero strano, ma i fari 9n ti funzionano bene? Io ho gli adattatori e sono andati senza problemi
  • danyx88
    da danyx88 » sabato 19 marzo 2016, 15:19
    Si quelli della 9n funzionano alla perfezione, anzi sono pure diversi i collegamenti sui connettori dei nuovi adattatori rispetto a quelli della guida, credo che glie li rimando indietro se non mi costano troppo di spedizione...lo sai che faccio?
    Ho preso 2 connettori della 9n dallo sfasciacarrozze, li giunto ai fili della macchina tramite faston, così basta che li stacco e riattacco fino a trovare la combinazione giusta...
    Potrebbero essere i fanali? Mi sembra troppo strano però.
    Ultima modifica di danyx88 il domenica 20 marzo 2016, 1:24, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
