Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    TOMMY2861
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI 80CV.
    nome: ANGELO
    Re: Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    da TOMMY2861 » sabato 4 aprile 2015, 14:29
    Finalmente sono riuscito a finire il lavoro, pensavo di metterci meno ma ci ho impiegato quasi 3 ore per montare gli adattatori e le casse sopra e richiudere il tutto con il pannello.
    Per fissare gli adattatori ho adoperato delle viti di due misure diverse con diametro 5 e fissati con grover e dado dietro, non è stato semplice!
    Comunque questo è il risultato e giustamente come ha detto il buon McFly la soddisfazione c'è , sicuramente anche per il fatto di aver eseguito un lavoro sicuramente fatto meglio di un elettrauto.
    da McFly » sabato 4 aprile 2015, 18:04
    Ottimo lavoro! Di sicuro siamo più lenti di un elettrauto, ma come ben dici si risparmia ed il risultato è di tutto rispetto!
    agostino1997
    Auto posseduta: vw polo 9n
    nome: Volkswagen
    Altoparlanti posteriori
    da agostino1997 » martedì 1 novembre 2016, 22:39
    Buonasera. Stasera ho comprato 2 altoparlanti per il posteriore della mia polo, mà siccome adesso dietro non ha altoparlanti ,mi chiedevo se fosse l'impianto originale di serie, e se dietro anche se non ci sono altoparlanti la volkswagen ha passato almeno i fili o no?? O dovrei aggiungerli io?
    Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    Re: Altoparlanti posteriori
    da matteo89 » martedì 1 novembre 2016, 23:08
    Nn ci sn i fili.. devi farlo tu questo lavoro.
    agostino1997
    nome: Volkswagen
    da agostino1997 » mercoledì 2 novembre 2016, 7:39
    Ok grazie.
    matteo89
    da matteo89 » mercoledì 2 novembre 2016, 16:06
    Di niente
    agostino1997
    nome: Volkswagen
    da agostino1997 » mercoledì 2 novembre 2016, 19:11
    Ragazzi scusatemi per la domanda.. mà per passare i fili al pannello posteriore mi dite passo passo cosa dovrei smontare e da dove devo far passare i fili ??
    matteo89
    da matteo89 » mercoledì 2 novembre 2016, 21:49
    Devi prendere i fili dalla parte anteriore.. se nn erro i cavi necessari sn di colore rosso e rosso/verde. Nel lato guida si trovano nella plastica della leva del cofano.. nel lato passeggero invece si trovano nella stessa forma della plastica del lato guida.
    da McFly » mercoledì 2 novembre 2016, 22:18
    Devi portare i fili dalla portiera fino a dietro l'autoradio.
    Che fili intendi Matteo?
    Comunque usa la funzione cerca, se ne parlò tanto
    da Nexus⁴
    matteo89
    da matteo89 » mercoledì 2 novembre 2016, 23:02
    Si possono prendere quelli che partono dalle casse anteriori
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    da mdxspecial90 » mercoledì 2 novembre 2016, 23:40
    matteo89 ha scritto:Si possono prendere quelli che partono dalle casse anteriori
    Se lo fai porti le casse da 4 ohm ( se sono così quelle di serie ) a 2 con le relative conseguenze, cambiano i valori a seconda se le metti in parallelo o serie
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    da McFly » giovedì 3 novembre 2016, 0:22
    Infatti le casse vanno collegate allo stereo separatamente
    da Nexus⁴
