Mascherina perfect fit e cavo fakra per 2DIN aftermarket
    Re: accessori per installazione 2 din after market polo 6r
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 novembre 2013, 13:28
    claudio-dj ha scritto:Ma anche chi non ha la radio,ha cmq i 2 spinotti che arrivano dietro al vano predisposto.... :017
    Se hai una radio originale la colleghi direttamente e hai il sotto chiave. Se invece monti una radio aftermarket, ti serve il connettore Fakra-ISO e devi collegare un cavo ad un +12v sotto chiave.
    Re: R: accessori per installazione 2 din after market polo 6
    da claudio-dj » mercoledì 27 novembre 2013, 18:19
    Scusa federico, ma il connettore iso ha sempre i 2 positivi uno fisso e uno sottochiave o sbaglio?
    Inviato dal mio GT-I9300
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 novembre 2013, 19:50
    Sul connettore Fakra della macchina c'è un cavo +12v fisso e uno CanBus per il sottochiave. Infatti il cavo ISO prende il +12v fisso dal cavo fakra e il +12v sotto chiave va preso da qualche parte...
  • Paul87
    Auto posseduta: Polo 1.4 DSG
    da Paul87 » mercoledì 27 novembre 2013, 20:58
    Alessandro.To ha scritto:guarda ti semplifica tutto andando dal tuo amico elettrauto, il mio elettrauto per le mascherine si appoggia ad un'azienda che fabbrica queste mascherine, costa dai 10 ai 20€ mi ha detto la perfect fit.
    i cavi invece falli prendere sempre al tuo elettrauto, almeno non compri cose che non servono
    la radio, quando ne stavo cercando una, la tua mi piaceva pero poi ho trovato la kenwood dnx4210bt usata pochissimo a 230€ l'ho presa SUBITO. io preferisco una radio con schermo touch, e sulla plancia della polo sta da dio.
    intanto grazie della risposta,
    purtroppo è un amico molto bravo che che ci capisce poco sui pezzi etc. gli devo procurare tutto io e mi fa il favore.
    quindi vediamo un'attimo se qualcuno chiarisce il dubbio dei 97mm di perfect fit e i 111mm di tutte le 2 din e poi eseguo gli ordini.
    buona serata
    Alessandro.To
    Auto posseduta: Polo 1.2i
    da Alessandro.To » mercoledì 27 novembre 2013, 23:09
    Non ne sono certo ma la differenza sta nel fatto che le dimensioni 2 din sia comprese anche la sua cornice esterna rimuovibile
    Alessandro's Polo 6R [Clicca]
    TECH:
    - Antifurto volumetrico GT
    - Computer di bordo
    - Radio Navigatore 2 DIN Kenwood DNX4210BT
    - Impianto stereo: 2 Amplificatori alpine, Subwoofer 30cm JBL, tweter Silence.Lab 32mm, woofer JBL
    MODIFICHE
    - Musata GTI
    - Spoiler Lester
    - Fari OEM Bixenon
    - Fari posteriori fumè
    - Calotte specchietti nere
    - Simboli VW neri
    - Griglie anteriori nere lucide
    - Vetri Posteriori oscurati
    - Cerchi 17" Japan Racing JR3 GOLD 8J ET35
    - Sedili Sportivi Anteriori e Posteriori Audi A1 Ambition
    - Volante Golf MK6 GTD
    - Terminale doppio
    - Assetto a ghiera FK
    da claudio-dj » giovedì 28 novembre 2013, 18:55
    Federicodrdpro ha scritto:Sul connettore Fakra della macchina c'è un cavo +12v fisso e uno CanBus per il sottochiave. Infatti il cavo ISO prende il +12v fisso dal cavo fakra e il +12v sotto chiave va preso da qualche parte...
    Aaaaa ecco....allora il sottochiave funziona su linea canbus...ecco perché utilizzando un adattatore iso si perde il sottochiave....cpt grazie per la delucidazione!
  • Paul87
    da Paul87 » giovedì 28 novembre 2013, 21:07
    Alessandro.To ha scritto:Non ne sono certo ma la differenza sta nel fatto che le dimensioni 2 din sia comprese anche la sua cornice esterna rimuovibile
    domani prendo jvc kw-av61bt e link con mascherina perfect fit da prima pagina. amen .. e vediamo :)
  • Paul87
    da Paul87 » martedì 3 dicembre 2013, 18:08
    Ciao a tutti, scrivo un paio di informazioni che potrebbero essere utli a qualcuno dato che erano i miei dubbi quando dovevo scegliere le mascherine.
    Le autoradio 2 din in misura di installazione sono 182X111. La misura del pannello frontale di un'autoradio 2 din non motorizzata è 171x97. Nel caso sia motorizzata le dimensioni cambiamo da autoradio ad autoradio.
    Il "buco" del frontalino perfect fit (link in prima pagina) misura proprio 171X97 e quindi combacia perfettamente sono il frontalino della radio. Non ho ancora montato il mio ma spero entri perfettamente.. ho un'ansia(la mia JVC è 171x96)
    Per i cavi ho preso l'ISO e l'antenna mentre non ho preso la centralina canbus perchè spero che (facendomela montare in officina) siano in grado di farmi il collegamento direttamente. In ogni la mia jvc ha frontalino estraibile.
  • Paul87
    da Paul87 » martedì 3 dicembre 2013, 20:25
    fatto, installata, tutto perfetto.
  • frankiegarage
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi
    da frankiegarage » venerdì 17 gennaio 2014, 11:31
    Io sto valutando questa http://www.ebay.it/itm/Mascherina-telai ... 1c2b755465 per la mia autoradio pioneer fh-x700bt.
    Anche se il resto della plancia non è nero lucido credo che sia cmq un bel effetto!! Che ne dite?
    Qualcuno ha già montato questo colore di cornice? :tunz :tunz :tunz
    Polo 6r tdi 90cv (..diciamo....) comfortline bianca 5 porte
    -scarico cromato audi
    -pomello cambio in pelle orginale audi rs4/pedali alluminio audi
    -poggiapiede alluminio audi tt/listello cromato paraurti anteriore
    -impianto a 6 casse originali volkswagen/antenna a pinna audi nero lucido
    -kit turbo deflettori oscurati /vetri posteriori oscurati
    -cerchi da 17" replica audi rs6 antracite/gomme barum 215/40 r 17
    -luci anabbaglianti Philips Crystal Vision, posizione 19 led bianco, targa 3 led
    -Autoradio pioneer fh-x700 bt
    -Bracciolo originale.
    Vag 10.6.3 aggiornato (grazie Alberto)
    -chiusura automatica dopo i 15km\h
    -sblocco a estrazione della chiave
    - 5 lampeggi /spia cinture di sicurezza disattivata
    - luci diurne disattivate (le accendo solo quando dico io!)
    - attivazione XDS polo gti valore 0
    -TEARDROP WIPING ACTIVE
    -luci di svolta disattivate
    - durezza sterzo da 3 a 2
    - limite 190.... solo un ricordo!!
  • ReWaka
    Auto posseduta: Polo 9N3
    moto: 1.4
    nome: Christian
    mascherina autiradio
    da ReWaka » venerdì 24 gennaio 2014, 9:02
    Buongiorno..ho chiesto a vari venditori su ebay di questa autoradio se ci fosse la mascherina,a qurlli che mi hanno risposto mi hanno dato risposta negativa. Solo Mascherina non riesco a trovarla su.. come posso fare?
    Re: mascherina autiradio
    da Bigno82K » venerdì 24 gennaio 2014, 9:10
    nel link ci sono millemila radio, quale vuoi? comunque se 2DIN puoi guardare qua la mascherina adatta http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=15&t=12518&hilit=perfect+fit
