contagiri
  • claclaf
    Auto posseduta: 6n2
    nome: claudio
    contagiri
    da claclaf » venerdì 28 maggio 2010, 19:57
    Salve
    Ho un problemi con il contagiri.
    L'oggetto funziona ma ha un problema di ritorno a fondo scala, ovvero a macchina accesa segue i giri del motore regolarmente, spegni tuto e non torna a 0 morale piano piano fa quasi il giro completo, ovvero non si riesce piu a capire quanti giri fa.
    Volevo provare a riportare manualmente la lancetta a 0, ma come si fa ad arrivarci?. Pensavo di smontare il vetrino davanti ma mi pare che le viti torx che ci sono sul cerchietto non si muovono o meglio non ho forzato.
    Volevo fare questa prova prima di andare ad un centro apposito, perchè ho paura della cifra che mi chiedono.
    Vi ringrazio anticipatamente dei consigli.
    Saluti
    Claudio
  • robertnine
    Auto posseduta: polo 6n2
    moto: honet 600
    nome: robert
    Re: contagiri
    da robertnine » venerdì 28 maggio 2010, 20:47
    allora...ciao :030
    vediamo :017 :017 :017
    se non hai una polo 6n2 gti allora hai il tacho della trw..
    il tuo problema sembra un distacco della lancetta (capita anche se non dovrebbe)
    per verificare se è esattamente così devi smontare il tacho...
    devi togliere come prima cosa la plastica(cupolino) .. svita la vite che si tova al di sotto del cupolino poi sgancia il tutto... dovrai svitare altre due vitarelle e il gioco è fatto.....non preoccuparti dei fili...l'attacco del tacho è plug .
    una volta che avrai in mano il tachimetro togli le viti dietro e sancia la plastica posteriore...poi devi sganciare la parte elettronica dalla mascherina frontale(i due cerchi) e il gioco è fatto...ti consiglio di spingere la lancetta come per premerla per vedere se si è sganciata ed attaccare i cavi plug per vedere se va bene...
    se non riesci a sistemarlo così vuol dire che è partito il meccanismo interno che è saldato e non si può riparare....nel caso ti servisse un tacho della 6n2 io ne ho uno...ma devo vedere prima la sigla del tuo motore oppure le carateristiche dello stesso...saluti :023 :006 :006
  • claclaf
    Auto posseduta: 6n2
    nome: claudio
    Re: contagiri
    da claclaf » sabato 29 maggio 2010, 6:10
    Allora non è una gt ma una semplice confortline, quindi o solo i 2 cerchi.
    Ricapitolando smonto la parte nera che protegge i 2 tachimetri (ma e viti si vedano o sono nascoste dietro cornici?)
    La viti ovviamente saranno delle torx?
    Va bene vedo se mi riesce
    Saluti e grazie delle dritte
  • claclaf
    Auto posseduta: 6n2
    nome: claudio
    Re: contagiri
    da claclaf » sabato 29 maggio 2010, 11:11
    La vite sotto l'ho trovata e levata, ma come si fa a levare il cupolino?
    Non capisco dove tirare, non vorrei rompere qualcosa.
    Ho visto che da sotto vi è una fessura il che indicherebbe che sono 2 pezzi ma dove fare leva?
    Non esiste uno schema di come è fatto?
    Grazie in anticipo
