Malfunzionamento Tergicristallo Anteriori
  • DjPromo85
    Auto posseduta: VW Polo 6n2 1.4 60CV
    nome: Fonky
    da DjPromo85 » domenica 2 maggio 2010, 18:56
    Ciao a tutti!
    Ho un problema sui tergicristallo anteriori sulla mia Polo 1.4 del 2000 (modello 6n, se non sbaglio).
    Quando sposto su e giù la leva a destra del volante, i tergicristallo anteriori non si attivano.
    Tutto ok invece per gli spruzzini anteriori e posteriore, anche il tergilunotto funziona perfettamente.
    Quale potrebbe essere il problema?
    Fusibili? Selettore tergicristallo? Altro?
    Una curiosità: ho notato che il malfunzionamento è nato a seguito di una tentata riparazione (senza successo) della luce di cortesia del portabagagli. Sarà un puro caso o c'entra qualcosa con i tergicristallo anteriori??
    Qualcuno potrebbe mandarmi lo schema fotografico della scatola dei fusibili con relativa legenda?
    Grazie in anticipo!
    Ciao a tutti!
    Fonky
  • robertnine
    Auto posseduta: polo 6n2
    moto: honet 600
    nome: robert
    Re: Malfunzionamento Tergicristallo Anteriori
    da robertnine » domenica 2 maggio 2010, 19:55
    successo ance a me...
    se la luce posteriore funziona e tutte le altre funzioni sono apposto hai bruciato il motorino(come me)... :020
  • DjPromo85
    nome: Fonky
    da DjPromo85 » martedì 4 maggio 2010, 20:16
    Ciao robertnine,
    grazie per la risposta.
    Se per "luce posteriore" intendi la lucina interna situata all'interno del vano portabagagli accanto alla presa dei 12 Volt, quella non funzionava prima e non funziona tuttora (e vorrei capire perchè, visto che l'ho cambiata).
    Ma per quanto riguarda la cosa più importante, ossia i tergicristallo: se è vero che ho bruciato il motorino del tergicristallo, come faccio a cambiarlo? Hai uno schema?
    Come avrei fatto a bruciare il motorino del tergicristallo? E' quindi legato alla lucina del portabagagli in qualche modo?
    E' possibile che sia saltato solo il rispettivo fusibile (e quale?) ??
    Grazie in anticipo.
    Saluti
    Fonky
    MattIbIza
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.4 60cv
    moto: Kymco agility 125
    da MattIbIza » mercoledì 5 maggio 2010, 8:32
    inanzitutto controlla se il fusibile 5 è intatto , se si potresti aver bruciato il tergicristallo , e per cambiarlo basta che tiri via i 2 bracci e poi la plastica , e hai il motorino in vista.
    vale
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    moto: FZ6 - GSXR 750 PISTA
    da vale » mercoledì 5 maggio 2010, 8:38
    MattIbIza ha scritto:inanzitutto controlla se il fusibile 5 è intatto , se si potresti aver bruciato il tergicristallo , e per cambiarlo basta che tiri via i 2 bracci e poi la plastica , e hai il motorino in vista.
    Quoto...credo che la tua essendo del 2000 sia una 6n2! A me successe che mi si ruppe il motorino sulla vecchia 6n...feci esttamente come dice MattIbiza, smontai il motorino, andai allo sfacio, ne comprai 1o funzionante (mi sembra 10 o 15€..) e lo rimontai...andò tt bene fino alla vendita dopo 3 anni circa :023
    Edit: Però fossi in te controllerei bene i fusibili xkè nn funzionando nemmeno la luce ne bagagliaio è molto probabile se ne sia bruciato uno!
    MattIbIza
    da MattIbIza » mercoledì 5 maggio 2010, 9:30
    concordo , se fossi in te controllerei tutti i 22 fusibili presenti nella polo .
    Calcola che il motorino tergicristalli della polo costa 180€ nuovo , quindi ti conviene andare in demolizione e prendere solo il motorino dei tergicristalli
  • DjPromo85
    nome: Fonky
    da DjPromo85 » venerdì 14 maggio 2010, 9:13
    Grazie 1000 per le risposte.
    Appena ho un po' di tempo verifico i fusibili e vi faccio sapere.
    Ciao
    Fonky
  • DjPromo85
    nome: Fonky
    da DjPromo85 » venerdì 21 maggio 2010, 12:58
    I fusibili erano a posto.
    Il problema era nel motorino dei tergicristallo: l'ho aperto ed era pieno d'acqua e fango.
    L'ho sostituito con un altro ed è andato tutto OK!
    Quindi problema risolto, ragazzi!! Grazie 1000!
    Per me il thread si può chiudere.
