KIT 2 VIE HERTZ ESK165 + AMPLI HERTZ EP2
    salvuz
    Auto posseduta: 6R 1.4 Comfortline
    moto: Avevo un FiftyTOP:-(
    da salvuz » martedì 20 aprile 2010, 0:06
    Assolutamente NUOVISSIMI, solo comprati e mai montati.
    Non posso offrire la garanzia (che era di due anni) per il motivo più stupido del mondo: non trovo più lo scontrino :009
    Li vendo perchè sono passato ad un ampli old school e hertz ML1600 con tw Peerless.
    Ecco qui il kit due vie: è composto da 2 woofer EV165 + 2 crossover CX200 + 2 tweeter ET20 + 2 griglie x i woofer.
    Scheda tecnica:
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_esk165.pdf
    La scatola ha le dime :010
    Naturalmente è compreso di 2 tweeter, 2 crossover, griglie e adattatori per i tweeter
    Ho tolto dalla plastica un EV165 per farvelo vedere:
    Neanche un segno sui connettori:
    Ecco l'amplificatore. Hertz EP2: 60+60 RMS su 4 ohm. Ottimo per spingere questo kit.
    O anche per spingere un subwoofer, mettendolo a ponte (a ponte dà 190W RMS su 4 ohm).
    Su 2 ohm dà 95+95 W RMS.
    Scheda tecnica:
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_EP2_tech_eng.pdf
    Dal sito della Hertz http://www.hertzaudiovideo.com :
    EP 2 è un amplificatore stereo configurabile anche in mono; è l’ideale per l’up-grade dell’impianto di serie: ingressi preamplificati (Pre-In) e ad alto livello (Speaker-In) permettono l’interfacciamento con qualsiasi autoradio.
    EP 2 vanta un’estrema affidabilità grazie al circuito stampato a doppia faccia in materiale FR-4 con spessore di rame di 70 µm e barre di rinforzo per i percorsi soggetti ad alta corrente.
    Il sistema Bass Boost regolabile nel range 0 ÷ 12 dB permette un'esaltazione delle basse frequenze. Elettronica evoluta e sistema di raffreddamento ottimizzato consentono all’EP 2 di pilotare elevate potenze, anche in condizioni difficili.
    Anche questo è ipernuovo, solo tirato fuori dalla plastica per fare le foto:
    Tutto ancora imballato, con tanto di adesivazzo HERTZ :003
    Li ho pagati 120 il kit e 125 l'ampli, li vendo a 180 spediti con Paccocelere3.
    Oppure, separatamente, a 90 il kit e 105 l'ampli.
    Ampli venduto!!
    Ultima modifica di salvuz il martedì 18 maggio 2010, 23:04, modificato 1 volta in totale.
    salvuz
    Re: KIT 2 VIE HERTZ ESK165 + AMPLI HERTZ EP2
    da salvuz » domenica 25 aprile 2010, 11:14
    Up! Ancora disponibili!
    salvuz
    da salvuz » venerdì 30 aprile 2010, 9:23
    Ragà, non servono a nessuno? Sono nuovissimi!
    90 il kit e 90 l'ampli, spediti, separatamente!!
    Oppure 160 spediti, insieme!
    Li inizio a mettere anche sulla baia...
    GermanMike89
    nome: Michele
    da GermanMike89 » lunedì 17 maggio 2010, 11:03
    oddio vedo adesso.... stupendi... sono interessatissimo al kit, e diciamo anche all'ampli!
    L'esk spinge di piu delle casse di serie?
    cato tuning
    Auto posseduta: polo 9n
    moto: outlaw 525 2009
    da cato tuning » lunedì 17 maggio 2010, 18:28
    quell'ampli mi fa gola! :sbav
    salvuz
    da salvuz » martedì 18 maggio 2010, 22:57
    Mi dispiace ragazzi, l'ampli l'ho venduto sulla baia la settimana scorsa... Non avevo avuto il tempo di aggiornare il post...
    Mi avrebbe fatto piacere venderlo a qualcuno del forum però... :009
    Però cavolo, li avevo messi in vendita tipo un mese fa! :013 Dai vabbè, il kit è ancora disponibile :023
    salvuz
    da salvuz » martedì 18 maggio 2010, 23:11
    GermanMike89 ha scritto:oddio vedo adesso.... stupendi... sono interessatissimo al kit, e diciamo anche all'ampli!
    L'ampli "purtroppo" l'ho già venduto...
    Per quanto riguarda il "come spinga" il kit come volume, non conosco la sensibilità delle casse di serie, ma se non sbaglio pariduzz monta anche questo kit. Tieni presente che hanno 93 dB/SPL come sensibilità!
    E poi è tutt' un'altra tenuta in potenza, cura costruttiva, qualità di materiali, e soprattutto tutta un'altra qualità audio rispetto agli AP di serie, sia come woofer che come tweeter: i tw sono al neodimio con la bobina raffreddata al ferrofluido, i woofer hanno il magnete ventilato e il cono V-Cone che ti dà una emissione fuori asse ottimale anche per le medie frequenze, ha i crossover con 3 regolazioni del livello tweeter, insomma sono casse...VERE. :003 :020 :020
  • kliuk
    Auto posseduta: polo 6N2
    da kliuk » mercoledì 19 maggio 2010, 12:39
    ciao volevo sapere, il kit puo essere montato anche senza amplificatore? ovvero..smonto le casse originali monto quelle e sono a posto??? è così o no?
    salvuz
    da salvuz » mercoledì 19 maggio 2010, 21:47
    kliuk ha scritto:ciao volevo sapere, il kit puo essere montato anche senza amplificatore? ovvero..smonto le casse originali monto quelle e sono a posto??? è così o no?
    Certo, va benissimo anche senza amplificatore! Per montare a regola d'arte qualsiasi woofer diverso da quelli VW però ti servono gli adattatori phonocar per la polo, che costano una decina di euro la coppia: sono degli anelloni di plastica alti circa 3 cm che si mettono tra metallo dello sportello e altoparlante, perchè gli altoparlanti originali VW sono saldati ad un cilindro di plastica alto circa 3 cm. Puoi pure provare a montare il kit senza adattatori, solo che devi vedere se il magnete del woofer tocca il vetro del finestrino quando lo abbassi... ma anche se non lo toccasse, avresti ciò che in gergo è detto "cortocircuito acustico": una resa acustica minore, perchè l'altoparlante suonerebbe troppo "incassato" nella griglia della cartella, invece che a filo con essa; avresti una riproduzione delle medie frequenze peggiore, la cartella tenderebbe inoltre a vibrare di più, eventualmente facendo rumore vibrando in maniera udibile ma soprattutto sottraendo energia all'onda acustica :023
    GermanMike89
    nome: Michele
    da GermanMike89 » giovedì 20 maggio 2010, 7:53
    Io sono realmente interessato...
    salvuz
    da salvuz » giovedì 20 maggio 2010, 23:08
    GermanMike89 ha scritto:Io sono realmente interessato...
    Va bene, se vuoi mandami un pm che ci scambiamo i dati... :023
    salvuz
    da salvuz » martedì 25 maggio 2010, 23:15
    Up ragazzi! Faccio il kit 85 euro spedito!
