C®azy Yuri ha scritto:allora per sostituirlo si deve mettere la macchina sul ponte e smontare la ciatta inferiore che copre il motore.
Una volta che hai fatto questo, sul blocco del cambio (lo vedi è sulla destra dove sotto c'è stampigliato il logo vw) troverai 2 bulloni che si devono smontare con una brugola.. Sono 2:quello superiore serve a controllare il livello,quello inferiore serve a cambiare l'olio. Per le gradazioni e viscosità specifica ti consiglio di andare in vw.. calcola però che se ne metti uno più denso,otterrai un cambio più duro e viceversa... se non hai mai fatto il lavoro,seppur molto semplice, ti consiglio di rivolgerti a un meccanico anche perchè bisogna, per rimettere la quantità giusta di olio e per controllare il livello,farlo dal tappo superiore con una fascetta. troppo olio rischieresti di non far lavorare bene il cambio poichè è ostruito dall'olio in eccesso e troppo poco rischieresti di grippare gli organi del cambio .. se cmq vuoi provare a farlo da solo,se hai dubbi, chiedimi pure
juanpalmy ha scritto:Io l'ho cambiato poco tempo fa... ho comprato 2 litri stesso in vw (8 euro/litro) e per la manodopera sempre in vw ho speso 10 euro...
E' un operazione che implica al massimo 10 minuti...
fabi3tto ha scritto:juanpalmy ha scritto:Io l'ho cambiato poco tempo fa... ho comprato 2 litri stesso in vw (8 euro/litro) e per la manodopera sempre in vw ho speso 10 euro...
aaa bheee allora se chiedono cosi poko vado in conce cavolo
mazzu89 ha scritto:anche io sono prossimo al cambio dell olio fin ora ho sempre messo il Castrol SLX3 Longlife 5W30 che è quello consigliato per il mio motore dalla vw, ma dato che costa una sassata pensavo di mettere un olio un po piu economico avete qualche cosiglio?
C®azy Yuri ha scritto: per rispondere a Lorenzo: vuoi un consiglio? lascia perdere gli addittivi per l'olio del cambio... l'addittivo usa solo quello per gli iniettori.
