Marv ha scritto:....... ha lo start & stop ed il recupero dell'energia in frenata. /l
Su questo punto sono curioso di sapere se ne potranno usufruire anche quelle 6r non blue...
johanton ha scritto:Ciao
Queste prove non parlano della 1.6 TDI Bluemotion Technology" che è a listino Italia adesso ma di un modello totalmente nuovo con un 3 cilindri 1.200 cc TDI
Polo BlueMotion "55 kW (75 PS)"
Motor, Elektrik
Art des Motors 3-Zyl.- 12V- Dieselmotor TDI CR (Dieselpartikelfilter) 87 g/km CO2
Motor-Einbaulage vorne quer
Material Zylinderkopf/MotorblockAluminium-Legierung/Grauguss
Bohrung/Hub mm 79,5/80,5
Hubraum effektiv cm³ 1.199
Ventile pro Zylinder/Antrieb 4, im Winkel/indirekt, Rollenschlepphebel
Anzahl der Nockenwellen/Lage/Antrieb 2/oben im Zylinderkopf/durch Zahnriemen
Kurbelversatz in Grad 240
Anzahl der Kurbelwellenlager 4
Verdichtungsverhältnis :1 16,5
Gemischaufbereitung direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail
Aufladung/Typ/Druck Abgasturbolader/Ladedruck
Zündanlage Selbstzünder, Diesel
Abgasreinigung Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter
Max. Leistung (DIN) kW (PS) bei 1/min 55 (75) 4.200
Max. Drehmoment Nm bei 1/min 180/2.000-
Generator A 140
Batterie/Kapazität A(Ah) 380 (68)
Fahrleistung (bei Leergewicht + 200 kg)
0 - 80/100 km/h s 8,9/13,9
0 - 400/1000m s /
Elastizität 80 - 120 km/h, 5./6. Gang s 17/
Höchstgeschwindigkeit km/h 173
Standgeräusch/Fahrgeräusch dB(A) 73/69
Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG
Kraftstoffart Diesel min. 51 CZ
Innerorts l/100km 4
Außerorts l/100km 2,9
Kombiniert l/100km 3,3
Emission (CO2/HC/NOx/HC+NOx/Partikel) g/km 87/ /0,15/0,19/0
Schadstoffklasse Euro 5
330xd ha scritto:La 1.6TDI Bluemotion è uguale nell'estetica ad una normale 1.6TDI, ha in più lo star & stop, il recupero dell'energia in franata che dovrebbe andare a ricaricare la batteria e per contro ha il limite dei cerchi da 15''.
La 89g è invece il 1.2TDI 3 cilindri, che è tutt'altra versione.
Pure io ho preso il 1.6 Bluemotion Comfortline, che dovrebbe arrivare a breve...
