Problemi inserimento terza
    smatty83
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 TDI
    da smatty83 » mercoledì 29 luglio 2009, 12:18
    Ciao ragazzi,da un po' di tempo la mia Polo ha cominciato a presentare un difetto al cambio:
    quando scalo dalla 4° alla 3° la leva si impunta e non entra,per farla entrare devo giocare un po' con la leva oppure premere la frizione,buttare la seconda e poi la terza senza mollarla.Ora a volte lo fa anche da 2° a 3°.
    Il problema è che se devo fare una scalata rapida finisco sempre per rimanere in folle,spesso ora che riesco a mettere la 3° sono già pronto per mettere la 2°.Diciamo che il disagio maggiore lo si ha all'uscita dell'autostrada. :009
    Il meccanico mi ha detto che non dovrebbero essere i sincronizzatori perchè altrimenti le arce gratterebbero,però mi ha anche detto che non vale la pena di aprire il cambio per la spesa che ne uscirebbe.
    Voi che dite? E' già capitato a qualcuno un problema del genere?
    Grazie
    Matteo.
    Polo 1.4 tdi work in progress
    Re: Problemi inserimento terza
    da m2312l » mercoledì 29 luglio 2009, 12:21
    fai sostituire l'olio del cambio, se non si risolve sono i sincronizzatori o gli innesti
    smatty83
    da smatty83 » mercoledì 29 luglio 2009, 14:20
    Grazie per l'aiuto,ma pensi che sia possibile sostituire l'olio del cambio da solo?Se riuscissi ad evitare l'ennesimo giro dal meccanico sarei felice :-) Grazie,Matteo.
    da pariduzz86 » mercoledì 29 luglio 2009, 18:08
    certo che si può cambiare... io l'ho fatto a 120.000km per precauzione
    smatty83
    da smatty83 » mercoledì 29 luglio 2009, 19:18
    Allora speriamo sia quello,mi è appena esplosa la pompa dell'idroguida :009
    Grazie mille ragazzi,vi dirò se risolvo :022
    da m2312l » mercoledì 29 luglio 2009, 19:45
    il costo della sostituzione dell'olio in vw è di circa 30€ olio compreso...
    smatty83
    da smatty83 » mercoledì 29 luglio 2009, 20:46
    Beh allora volendo è più che fattibile :003 Immaginavo chissà quale cifra,ora non mi resta che incrociare le dita :010
    Danielluz
    Auto posseduta: GOLF VI GTD
    da Danielluz » martedì 8 settembre 2009, 7:48
    ciao, non te lo auguro, ma a me l'ultima volta che ho avuto difficoltà a mettere le marce mi è partito il cambio
    ed ho dovuto sostituirlo ( e la spesa non è da poco......)
    ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
    Golf mk6 GTD, Fari bi-xeno adattivi con led diurne e lavafari,Interni jacky,Vancouver 18" con Bridgestone Potenza 225/40, Vetri posteriori oscurati,Volante sportivo multifunzionale, Tech&Sound Plus Pack ( RCD510, Media IN, Park Pilot ),Bracciolo anteriore,Ruota di scorta minispare 18",Led interni SMD 6000°K plafoniera ant+post,Led bagagliaio SMD 6000°K, Led vano piedi SMD 6000°K, Led luce sottospecchietti SMD 6000°K in arrivo
    smatty83
    da smatty83 » martedì 8 settembre 2009, 11:34
    l'olio non l'ho ancora cambiato,non ho ancora avuto il tempo di andare dal meccanico.Io spero che non sia il cambio,diciamo che il problema principale è che quando scalo dalla 4° alla 3° si punta il cambio :009
    Quanto ti è costato lo scherzetto?
    Danielluz
    da Danielluz » mercoledì 9 settembre 2009, 7:03
    smatty83 ha scritto:l'olio non l'ho ancora cambiato,non ho ancora avuto il tempo di andare dal meccanico.Io spero che non sia il cambio,diciamo che il problema principale è che quando scalo dalla 4° alla 3° si punta il cambio :009
    ciao cambio rigenerato ( non originale VW ) + frizione + lavoro : 2000 euro. :022
    smatty83
    da smatty83 » mercoledì 9 settembre 2009, 20:07
    Azzo,che dolore mi hai dato :009
    Spero non sia quello,altrimenti finchè non entra più nemmeno la prima non posso farci nullal :022
    Danielluz
    da Danielluz » giovedì 10 settembre 2009, 6:13
    smatty83 ha scritto:Azzo,che dolore mi hai dato :009
    dai speriamo non sia quello. :010
