fiuru9N ha scritto:sapete dirmi che tipo di luci montano alle plafoniere sia anteriori che posteriori? ho provato una volta a cambiarle ma non funzionavano..che cosa ho sbagliato?
fiuru9N ha scritto:scusa se ho sbagliato ma sono nuovo comunque ho provato a girarle e non funzionano lo stesso invece a quelle dei parasole si...forse cambia qualcosa tra le lampadine? grazie della cortese attenzione...
pariduzz86 ha scritto:fiuru9N ha scritto:scusa se ho sbagliato ma sono nuovo comunque ho provato a girarle e non funzionano lo stesso invece a quelle dei parasole si...forse cambia qualcosa tra le lampadine? grazie della cortese attenzione...
non cambia nulla![]()
hai provato a stingere le "alette" dei contatti a volte non toccano bene dato che spesso i siluri hanno dimensioni diverse
fiuru9N ha scritto:pariduzz86 ha scritto:fiuru9N ha scritto:scusa se ho sbagliato ma sono nuovo comunque ho provato a girarle e non funzionano lo stesso invece a quelle dei parasole si...forse cambia qualcosa tra le lampadine? grazie della cortese attenzione...
si le ho provate tutte comunque devo anche dire che dopo il montaggio la plafoniera anteriore mi sta dando problemi
infatti rimane sempre accesa forse è questo il motivo...sicuramente la dovrò cambiare
m2312l ha scritto:per cambiare le lampade semplicemente si stacca il vetro...
