[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 1326: compact(): Undefined variable $display_cat
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 1326: compact(): Undefined variable $download_link
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4306: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3037)
Anomalia Sottochiave - POLOVW.IT
  • bluangel04
    Auto posseduta: POLO 9N 1.4 16V
    da bluangel04 » domenica 28 dicembre 2008, 12:53
    Ciao Raga!! ho un problema con la mia polina :022
    praticamente l'altro giorno mentre ero in strada e ascoltavo la radio improvvisamente si è spenta e con lei nn funzionano + i servizi sottochiave. (apertura automatica portire, luce di cortesia plafoniera e autoradio)
    ho provato a controllare la fusibiliera a lato del guidatore ma nn è saltato nulla... ho fatto l'autodiagnosi e mi è risultato quello che ho postato qui sotto. Qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?? :nonso
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller:
    Note: Can't Synch Baud Rate
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 E
    Component: ABS FRONT MK60 0103
    Coding: 0001097
    Shop #: WSC 31414
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 044 A
    Component: CLIMAtronic PQ24 0201
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - - - Intermittent
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 B
    Component: BORDNETZ-SG. 1S31
    Coding: 25758
    Shop #: WSC 31414
    1 Fault Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 920 820
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Coding: 01141
    Shop #: WSC 00000
    WVWZZZ9NZ2D028807 VWZ7Z0A4642551
    2 Faults Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0909901
    Component: Gateway K<->CAN 1S31
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00738
    1 Fault Found:
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 K
    Component: LenkhilfeKYO X708
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 31414
    1 Fault Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 2C Komfortgerát 0001
    Coding: 00066
    Shop #: WSC 31414
    1 Fault Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-00 - Unknown Switch Condition
    End -------------------------------------------------------
    Re: Anomalia Sottochiave
    da m2312l » domenica 28 dicembre 2008, 13:21
    Posso azzardare l'ipotesi di un problema alla batteria... quanti anni ha?
    Inoltre hai i motoposizionatori del climatizzatore da cambiare
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » domenica 28 dicembre 2008, 13:41
    m2312l ha scritto:Inoltre hai i motoposizionatori del climatizzatore da cambiare
    scusate l'intromissione ma secondo te Matte quando i motorini danno errore INTERMITTENT vuol dire che sono andati proprio o funzionano male?
    anche io ho il V71 che fa gli scherzi...dovrebbe essere quello del ricircolo :017
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    da m2312l » domenica 28 dicembre 2008, 13:49
    i miei danno tutti intermittent ma praticamente sono inutilizzabili... se inserisco il ricircolo di disattiva dopo qualche secondo (o ancora più fastidioso rimane incantato a metà) e per quello della temperatura idem... imposto ad esempio 22°C e ogni tanto esce solo aria bollente oppure solo aria gelida :011 Come riapre il conce a Gennaio li compro nuovi :011
    da paul.pupilla » lunedì 29 dicembre 2008, 9:45
    un pò di Fault te li da in effetti, concordo con Matte che i motoposizionatori se non sono defunti sono sulla buona strada...
    Poi ti da un bel po di fault di natura elettronica ma non capisco da che cosa siano causate!! :017
  • bluangel04
    da bluangel04 » lunedì 29 dicembre 2008, 15:28
    ciao raga!!!
    la batteria è praticamente nuova... cambiata meno di un anno fa!
    avevo fatto una diagnosi circa una settimana fa e nn dava nessun errore.. possibile che sia successo tutto sto macello in un colpo solo? :121
    ho provato con il tester per vedere se arriva corrente nei cavi autoradio: risulta che la corrente c'è sul cavo rosso ma su quello giallo-rosso del sottochiave nn c'è nada....
    il problema è sorto mentre stavo guidando... ho alzato il volume a palla, c'era lunotto termico acceso e anche il sbrinaspecchietti... sembra quasi che ci sia stato un assorbimento esagerato di corrente poi di colpo s'è spento l'autoradio e da li è nato tt sto casotto. (dell'autoradio erano saltati due fusibili su4)
    ps. il climatronic (x ora) sembra funzionare correttamente...quello che nn va sono tutti i servizi attaccati sottochiave :017
    da m2312l » lunedì 29 dicembre 2008, 16:08
    Hai controllato i fusibili nel vano batteria?
  • bluangel04
    da bluangel04 » lunedì 29 dicembre 2008, 20:34
    si, sono tutti perfettamente intatti!! :012
    da m2312l » lunedì 29 dicembre 2008, 20:36
    :017 :017 :017
    Danilo78
    Feedback: 25
    Auto posseduta: VW Polo 9N3 1.4 TDI
    nome: Danilo
    da Danilo78 » mercoledì 31 dicembre 2008, 11:56
    Prova a controllare i il relativo fusibile nella scatola lato guida della plancia (SB).
    Ho avuto lo stesso problema ed era quello che era andato :004
    Allegati
    [L’estensione jpg è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
  • bluangel04
    da bluangel04 » mercoledì 31 dicembre 2008, 16:56
    li avevo già controllati tt......... MA PER SCRUPOLO LO RICONTROLLO SUBITO!!! :023
  • bluangel04
    da bluangel04 » mercoledì 31 dicembre 2008, 17:02
    azzzz!! avevi ragione tu!!! li avevo controllati tutti i fusibili e sembravano buoni ma guardando quello li in particolare sotto la luce della lampada si vede il filamento leggermente staccato (appena appena) cmq sostituito e adesso funziona tutto di nuovo!!!!!! :003 :003 :003
    GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!! :023
