http://www.blaupunkt.com/it/7607545550_main.asp
Visto che ho in mente di integrare completamente tale interfaccia con la plancia, ho deciso di aprire questa discussione per aggiornarvi passo passo delle modifiche che ho intenzione di fare.
In particolare ho intenzione di sostituire il microfono Blaupunkt con quello originale VW che ha la predisposizione per essere alloggiato nella griglietta sulla plafoniera centrale, e inserire la presa USB nel coperchio cieco del cassettino portaoggetti dove alcuni hanno la serratura per disattivare l'airbag.
Foto dell'interfaccia:
Foto del pulsante "push to talk"
Purtroppo questo pulsante non è sostituibile in quanto non è un semplice interruttore, ma ha all'interno un circuito elettronico con cui dialoga con la centralina bluetooth... quindi ho deciso di posizionarlo a lato del freno a mano. Comunque alla fine non è neanche male a vedersi, color antracite con retroilluminazione blu...
Per quanto riguarda la presa usb ho acquistato una staffa come questa:
dalla quale prenderò uno dei due connettori e lo fisserò sul coperchio cieco del cassettino dopo averlo forato adeguatamente
Il prossimo passo sarà quindi l'acquisto del microfono e dei connettori per il relativo cablaggio. Inoltre devo allungare il cavo del pulsante push to talk perchè quello originale è troppo corto e non arriva al freno a mano. Lunedì andrò ad ordinare i pezzi
Restate in ascolto per i futuri aggiornamenti
Goodhour sarà sicuramente rattristato....
poi, sai quante volte qualche passeggero "addormentato" la urterebbe mettendo le mani sulla consol?
E poi, tutte le volte che esci dalla macchina devi ricordarti di togliere la chiavetta perchè altrimenti (almeno quà a Bari) daresti troppo all'occhio...
