DASH CAM COLLEGATA A PLAFONIERA
    Maffo
    nome: stefano
    da Maffo » domenica 22 marzo 2020, 12:31
    Ciao, vorrei collegare la cash cam alla plafoniera
    ho acquistato questa.
    https://www.amazon.it/registratore-vers ... 041&sr=8-4
    siccome funziona con una microusb ho acquistato un convertitore da 12 a 5v
    con il tester ho trovato la tensione adatta nella plafoniera di 12v ad auto accesa
    ma quando spengo l'auto e la chiudo nello stesso punto ho circa 2v
    vorrei sapere se secondo voi può creare problemi all'auto (credo centri il Canbus)
    vi sarei molto grato se mi aiutaste.
    grazie
  • SergioAW1
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Sergio
    Re: DASH CAM COLLEGATA A PLAFONIERA
    da SergioAW1 » domenica 22 marzo 2020, 14:26
    Controlla per quanto tempo rimane tensione. Collegi un voltmetro, lo metti in modo che sia visibile la lettura, chiudi l'auto e verifica.
    Ciao e buona Polo
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 27 aprile 2020, 14:10
    Hai risolto poi? Dove l"hai posizionata?
    Si potrebbe risolvere così eventualmente
    https://www.amazon.it/REARMASTER-alimen ... B074M4XMBX
    Maffo
    nome: stefano
    da Maffo » lunedì 7 settembre 2020, 8:43
    alla fine ho fatto passare il cavo fino ai sedili dietro dove ci sono due prese usb
    l'ho attaccata li, l'unico problema è che la presa sporge e se qualcuno sale ci sbatte contro
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 7 settembre 2020, 13:28
    Ti conveniva all'accendisigari,non si vede e non rompe le scatole,io il cavo l'ho fatto scendere dal montante destro,poi sono passato sotto la moquette del passeggero facendolo poi passare sotto la plastica laterale del tunnel e fatto uscire dritto per dritto all'altezza dell'accendisigari dove ho collegato una piccola presa Aukei con tre prese usb.
    Maffo
    nome: stefano
    da Maffo » lunedì 7 settembre 2020, 15:17
    diciamo che avendolo dietro io non lo vedo
    se lo mettevo nell'accendisigari era più evidente
    e comunque anche io l'ho fatto passare dal tunnel centrale quindi di visibile ho solo il pezzettino di cavo alla fine dove si collega alla presa USB
    lucciomatto
    da lucciomatto » lunedì 7 settembre 2020, 16:30
    se lo fai uscire all'altezza accendisigari non lo vedi prprio..è coperto dal sedile..fai uscire giusto giusto la lunghezza x farlo arrivare
