Bloccato 10 messaggi Pagina 1 di 1
Bluetooth
    john
    nome: Giovanni
    Bluetooth
    da john » martedì 14 gennaio 2020, 16:51
    Salve a tutti, ho cercato e non trovato l'argomento….
    Sulla mia Polo ho l'Autoradio RCD 310 e sul volante ho già i pulsanti per azionare il telefono o la radio, cosa dovrei aggiungere per poter disporre del Bluetooth e poter collegarmi il mio cellulare ?
    non so se è stato già discusso e in tal caso chiedo scusa agli Amministratori, esiste una guida e l'elenco dell'occorrente? ( costi?)
    Grazie
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • nikitony
    Auto posseduta: Polo 6R 2010 1.6 TDI
    nome: Nicola Tragni
    Re: Bluetooth
    da nikitony » martedì 14 gennaio 2020, 17:11
    Presupponendo che i comandi a volante siano collegati alla radio e che sia tutto originale, basta attivare il bluetooth dalla radio e collegare il telefono. Se poi l'aggiunta del volante multifunzione è stato fatto successivamente, bisogna controllare i vari collegamenti come sono strati fatti e, se non ricordo male, andrebbero pure aggiornati i dati tramite VAG (ma se ti funzionano tranquillamente per cambiare stazione radio allora non ti porre nemmeno questa domanda e basta attivare i bluetooth dalla radio).
    Ultimo cosa che bisognerebbe controllare è se la RCD310 ha il bluetooth :D
    john
    nome: Giovanni
    Re: Bluetooth
    da john » martedì 14 gennaio 2020, 17:23
    Grazie Niki per la celere risposta, il volante è originale, credo perché all'acquisto dell'auto chiesi anche il "pacchetto" TECH & SOUND PACK", l'Autoradio ha la funzione Bluetooth attivata e con il Vag non ho trovato alcun riferimento sul modulo Bluetooth da attivare nella centralina…
    Non è che ci dovrebbe essere anche un modulo da qualche parte o da acquistare? :017
    Saluti
    P.S. dai 4 pulsanti sul volante riesco solo a gestire l'autoradio, volume, stazioni ecc. ma dal pulsante centrale raffigurante il telefono niente !!!
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • nikitony
    nome: Nicola Tragni
    Re: Bluetooth
    da nikitony » mercoledì 15 gennaio 2020, 7:56
    C'è qualcosa che mi sfugge... Andiamo con ordine.
    Il telefono è collegato all'autoradio tramite bluetooth?
    - Se è no, dovresti abilitare il bluetooth del telefono e associare il telefono alla radio basta selezionare la radio tra i dispositivi che riconosce il telefono e seguire le indicazione che ti escono.
    - Se è si, si apre un mondo di possibili problematiche e relative soluzioni :123 (Possono andare da un problema con le impostazioni del bluetooth del telefono ad un problema di centralina...)
    john
    nome: Giovanni
    Re: Bluetooth
    da john » mercoledì 15 gennaio 2020, 11:29
    Oggi provo con il Vag e vedo cosa c'è in centralina....
    Domanda da inesperto: il Bluetooth è uguale per tutti, oppure quello del cellulare IPhone ha delle "limitazioni" di riconoscimento??
    P.S. Oppure la "limitazione" è nella Radio RCD 310 ??
  • nikitony
    nome: Nicola Tragni
    Re: Bluetooth
    da nikitony » mercoledì 15 gennaio 2020, 14:23
    bhe non so fino a che punto ti servirebbe vedere con il VAG e se ha già tutto installato come è uscita dalla concessionaria, in teoria dovresti avere già la macchina pronta per essere collegata a qualsiasi telefono (iPhone inclusi)... hai provato a vedere se l'iPhone rivela l'autoradio?
    Re: Bluetooth
    da Bigno82K » mercoledì 15 gennaio 2020, 15:09
    john ha scritto:Salve a tutti, ho cercato e non trovato l'argomento….
    sono solo 41 pagine di discussione viewtopic.php?f=15&t=13820&start=156 :005
    il succo del discorso è che la RCD310 è solo predisposta e per attivare il bluetooth è una menata; nella pagina che ho linkato ci sono già le info base,fai passare il 3D per il resto
  • nikitony
    nome: Nicola Tragni
    Re: Bluetooth
    da nikitony » mercoledì 15 gennaio 2020, 16:00
    :censo non ci credo........... dicevo io che qualcosa non mi tornava :123
    john
    nome: Giovanni
    Re: Bluetooth
    da john » mercoledì 15 gennaio 2020, 16:32
    Non ho più provato con il VAG, anche se c'è un pulsante TELEPHONE da cliccare e addentrarsi….
    ci ho rinunciato perché ho trovato un documento cartaceo delle "specifiche" e componenti della mia auto, dove dice chiaramente che sulla mia auto non c'è la predisposizione per il Bluetooth !!! ( infatti non c'è il supporto per il cellulare e alcun microfono….
    Poi con il chiarissimo intervento di BIGNO mi sono cadute tutte le speranze…(scherzo) :045
    Praticamente da ulteriori ricerche su internet, nel mio caso, dovrei acquistare e collegare un modulo esterno, originale VW codice 000 051 473 A
    dal costo di circa € 100,00 più lavoro dell'elettrauto….
    A questo punto, per quello che serve a me, credo che potrei accontentarmi di qualcosa da adattare al parasole ( Amazon- € 20,00 - €40,00 ) :017
    grazie a tutti. :006
    P.S. chiedo scusa se pur cercando inutilmente , ho aperto un nuovo Argomento, visto che già era stato largamente discusso. Pardòn
    https://postimg.cc/xNMwt7F2
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    Re: Bluetooth
    da Bigno82K » giovedì 16 gennaio 2020, 13:28
    Si può chiudere
    :locked
