Messaggio cambio olio
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » venerdì 1 novembre 2019, 16:09
    Salve ragazzi,ho un problema con la mia Polo 1.4 tdi 2015.
    Vi spiego,ho effettuato il cambio olio da solo,e volevo resettare il messaggio che mi compare sul display.
    Premetto che ho provato con vcds vag 19.6.1 seguendo la guida trovata qui sul forum,subito sembrava avesse funzionato
    ma dopo un centinaio di km fatti il messaggio è ricomparso e non riesco più a toglierlo.
    Ho provato a fare il reset anche manualmente da cruscotto, i km restanti al prossimo cambio olio sono ok cioè 15000
    ma il messaggio non scompare.
    Qualcuno riuscirebbe gentilmente a darmi una dritta come risolvere il problema senza dover andare in officina?
    Grazie a tutti per l'aiuto.
  • Lalla14
    nome: Laura
    Re: Messaggio cambio olio
    da Lalla14 » venerdì 8 novembre 2019, 15:55
    Salve ragazzi, ma è normale che dopo aver resettato il service con vag sulla mia Polo 1.4 tdi continui a darmi il messaggio " Cmbio olio e ispezione tra 30.000 km ?"
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » lunedì 11 novembre 2019, 12:13
    Nessuno che riesca a darmi una mano?
    da Bigno82K » martedì 12 novembre 2019, 12:59
    visto che è un 1.4 TDI non è una 6r ma una 6c, quindi ho spostato nella sezione adeguata; detto ciò, hai provato a cercare se esiste già un post simile in cui viene già spiegato come fare?
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » martedì 12 novembre 2019, 19:58
    Si ho provato a cercare, ma non ho trovato nulla a riguardo.
    da Bigno82K » giovedì 14 novembre 2019, 16:34
    In un altro 3D simile c’è scritto che nel manuale è scritto come si fa, hai già guardato? Purtroppo ho la 6r e l’ ho sempre portata in vw, quindi più di così non posso aiutarti
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » giovedì 14 novembre 2019, 20:16
    Ciao Bigno,si ho provato sia da manuale che con vcds vag,ma non riesco a togliere il messaggio a display che mi avvisa di quanti km restano al prossimo cambio olio e ispezione.
    Premetto che ho fatto il tagliando io,ho resettato il service con vcds ,il quale mi ha impostato il prossimo service tra 30.000 km oppure due anni
    e fin quì ci siamo,però tutte le volte che accendo l'auto,o quando la spengo mi compare il messaggio sopra citato.
    Dovè che sbaglio?
  • Paolo2009
    moto: Majesty 250&400
    da Paolo2009 » giovedì 14 novembre 2019, 22:13
    Ciao Laura,
    non ho capito e non so se c'è differenza fra una 6r o una 6c, benzina o diesel. Nel dubbio ti faccio un copia incolla dei miei appunti per spegnere il service della mia 6r a benzina. Una volta resettato il sistema è impostato a un anno e 15.000 Km.
    Per spegnere la spia del service:
    1) spegnere l’accensione
    2) premere e tenere premuto il tasto di ripristino (tasto dx di azzeramento)
    3) inserire accensione
    4) premere una volta brevemente il tasto impostazione orologio (sx) entro 20 secondi
    5) l’avviso di servizio si spegne. Il display ritorna nella visualizzazione di base
    6) spegnere l’accensione.
    Ora l’intervallo di assistenza è ripristinato a 15.000 Km.
    Spero ti siano di aiuto.
    Saluti.
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » venerdì 15 novembre 2019, 11:47
    Ma la tua che anno è?
    Sul display compare la chiave inglese?
  • Paolo2009
    da Paolo2009 » venerdì 15 novembre 2019, 13:58
    La mia è del marzo 2011 e c'è la chiave inglese. Neanche a farlo apposta è qualche settimana che è accesa, non la spengo in quanto fra poco la venderò ad una signora e le voglio mostrare per bene come si spegne. Ogni volta che accendo il quadro si sente un "gong" di richiamo e appare la chiave inglese che lampeggia con l'indicazione dei chilometri trascorsi da quando avrei dovuto cambiare l'olio, o almeno credo in quanto non ci faccio molto caso. Dopo qualche secondo si spegne e il quadro torna normale. Più tardi controllo meglio.
    Saluti.
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » venerdì 15 novembre 2019, 20:32
    Ciao Paolo,la mia è una Fresch tdi 1.4 del 2015,e ti compare il messaggio sul CDB non la chiave inglese.
    quindi da libretto istruzioni per cancellare l'avviso la procedura è un po diversa rispetto alla tua.
    Ho provato sia da cruscotto,che con il cavo Vag Vcds seguendo le istruzioni,mi azzera i km ma non mi cancella il messaggio.
    Adesso sto provando a farci un po di km sperando che la centralina si adegui,e il messaggio sparisca,altrimenti andrò in officina volkswagen
    a farmelo azzerare.
    Grazie e Ciao.
  • Lalla14
    nome: Laura
    da Lalla14 » martedì 19 novembre 2019, 21:31
    Vi posto il log fatto dal mio Vcds Vag 18.9.1
    Come mai con questi parametri all'accensione mi compare il messaggio cambiare olio tra 15000 km?
    Se notate in "Stato del Service" c'è "Avvertenza Attiva"
    Il problema è che non riesco a resettare il canale: IDE00342-Est.Interv.Manut.
    Qualche buon Santo sa darmi una spiegazione.
    Canale Descrizione Val. attuale. Nuovo Val.
    IDE00342-Est.Interv.Manut.: Azzeramento del Est.Interv.Manut. ESI: Stato del Service Avvertenza attiv. ---
    IDE00510-Est. Interv. Manut.: Percorrenza da Manutenzione ESI: Percorrenza da Ispezione 0 km ---
    IDE00511-Est. Interv. Manut.: Tempo da Manutenzione ESI: Tempo da Ispezione 1 d ---
    IDE00515-Est.Interv.Manut.: Qualità  dell'olio ESI: Qualità Olio mala Qualità Olio ---
    IDE00517-Est.Interv.Manut.: Indice di fuliggine ESI: Quantità Fuligine 0 km ---
    IDE00518-Est. Interv. Manut.: Carico termico ESI: Carico termico 0 km ---
    IDE01153-Indic.Interv.Manut.: percorrenza max. fino al service Indic.Interv.Manut.: Percorrenza massima fino al Servizio 15000 km ---
    IDE01154-Indic.Interv.Manut.: tempo max. fino al service Indic.Interv.Manut.: Tempo massimo fino al Servizio 730 d ---
    IDE03349-Fix: percorrenza max fino a pross. ispez. in base a chilometr. FIX: Percorrenza mass. fino all' Ispezione 30000 km ---
    IDE03350-FIX: tempo max fino a pross. ispez. in base a tempo di utilizzo FIX: Tempo mass. fino all' Ispezione 365 d ---
    IDE03351-FIX: distanza percorsa dall'ultima ispez. in base al chilometr. FIX: Percorrenza da Ispezione 0 km ---
    IDE03352-FIX: tempo trascorso da ultima isp. in base a tempo di utilizzo FIX: Tempo da Ispezione 1 d
