Vibrazione abitacolo freno a mano?
  • montero
    Auto posseduta: fiat bravo
    nome: Fabio
    da montero » mercoledì 27 marzo 2019, 7:05
    Buongiorno,
    È da una decina di giorni che sento un rumore molto fastidioso (una vibrazione molto intensa) che sembra provenire dalla zona dello schermo /clima......
    Ieri casualmente poggiando la Mano sul freno a mano mi sono accorto miracolosamente che smette di fare il rumore se tengo un dito sul pulsante grigio che serve per azionare il freno a mano per capirci.... Quindi deduco che sia lì il problema.... Ho un 1.0 tsi cambio manuale... Ovviamente andrò in officina ma volevo sapere se per caso altri hanno avuto un problema simile e specialmente se poi hanno risolto....ho preso l auto a novembre e onestamente tra richiami e guasti questa è già la quinta volta che devo andare! Delusione massima...
    Grazie a tutti
    Buona giornata
  • SergioAW1
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Sergio
    Re: Vibrazione abitacolo freno a mano?
    da SergioAW1 » mercoledì 27 marzo 2019, 14:57
    Mai avvertito....
    Ciao e buona Polo
  • gab87
    nome: Gabriele
    da gab87 » giovedì 28 marzo 2019, 12:11
    Anch'io da circa una settimana ho una vibrazione simile.
    Leggendo qua ho provato a tenere fermo il pulsante del freno a mano e la vibrazione non c'è più!
    Adesso farò ancora alcune prove e poi andrò in concessionaria.
    Casualmente la vibrazione é comparsa dopo il richiamo delle cinture di sicurezza.
    Non penso che in assistenza abbiano toccato qualcosa
  • montero
    nome: Fabio
    da montero » giovedì 28 marzo 2019, 14:42
    io ho fatto il richiamo della cintura e quello del freno a mano , infatti temevo potesse essere stato questo ad aver creato problemi.....
    Te quali richiami hai fatto?
    teniamoci aggiorniamoci cosi se riusciamo a risolvere ci aiutiamo a vicenda....
    grazie ;)
  • gab87
    nome: Gabriele
    da gab87 » giovedì 28 marzo 2019, 16:43
    Io ho fatto solo il richiamo delle cinture di sicurezza. Il richiamo del freno a mano dovrebbe essere solo per chi ha i freni a tamburo. Io ho i dischi.
    La vibrazione la sento solo alla mattina quando é più fresco. Alla sera quando il sole ha scaldato un pò la macchina la vibrazione non l'ha sento.
    Faccio ancora qualche prova
  • montero
    nome: Fabio
    da montero » giovedì 28 marzo 2019, 16:58
    io onestamente differenza in base alla temperatura non l'ho notata..... anche perchè se fosse il freno mano l'origine del rumore mi sembrerebbe strano ( ma mai dire mai) che la temperatura possa incidere su quello
    Cerchiamo di capire meglio....
  • montero
    nome: Fabio
    da montero » giovedì 4 aprile 2019, 8:51
    gab87 ha scritto:Io ho fatto solo il richiamo delle cinture di sicurezza. Il richiamo del freno a mano dovrebbe essere solo per chi ha i freni a tamburo. Io ho i dischi.
    Sei riuscito a capire qualche cosa in più ? hai risolto per caso?
    grazie mille
  • gab87
    nome: Gabriele
    da gab87 » giovedì 4 aprile 2019, 11:08
    Quando fa più freddo la vibrazione si sente di più.
    La vibrazione proviene proprio dal pulsante freno a mano. Appena metto il pollice sopra la vibrazione smette.
    Andando verso il caldo non si sentirà quasi più.
    Prima di andare in officina devo essere sicuro quando vibra
  • montero
    nome: Fabio
    da montero » giovedì 4 aprile 2019, 11:39
    stessa dinamica....sto solo cercando di capire se col caldo diminuisce perchè a me non sembra cambiare molto in base alla temperaura :021
  • Gabs88
    nome: Simone
    da Gabs88 » giovedì 4 aprile 2019, 20:57
    Succede anche a me.
    Vibrazione che sembra derivare dalle plastiche della plancia, ma che spariscono premendo il pulsante del freno a mano. Incredibile sta cosa.
    Io ho notato che al mattino, a freddo, il rumore è più frequente per poi sparire dopo qualche km.
  • Dani73
    Auto posseduta: polo 1.6tdi highline
    da Dani73 » venerdì 5 aprile 2019, 8:08
    cavolo pure a me, solo dopo aver letto qui ieri per curiosità per provare ho spento la radio e anche io ho una vibrazione fastidiosa che proviene dal tasto del freno a mano, confermo che se col pollice si tiene il tasto allora non vibra più. chissà da quant'è che me lo fa, non me ne sono mai accorto perché viaggio sempre con lo stereo acceso. io non ho fatto richiami ma devo poi andare per quello del freno a mano. auto nuova che già vibra andiamo bene…..
  • montero
    nome: Fabio
    da montero » venerdì 5 aprile 2019, 12:24
    Non mi era mai successo prima su nessun. Altra auto.... Dal freno a mano una vibrazione così intensa da sembrare provenire dalla zona stereo..... Chi di noi risolvesse faccia un fischio ;)
    su strade tortuose è molto fastidioso.....
