Problema accensione
  • jaska
    nome: Jaskaran
    Problema accensione
    da jaska » venerdì 14 settembre 2018, 19:02
    Salve a tutti...
    Ho un problema con una Volkswagen polo 2002.
    A volte si accende e a volte no.
    Non capisco perché..sono stufo continua a farmi impazzire!!
    A volte va tutto benissimo e si accende...a volte non si accende.
    Cosa può essere?
    Ho fatto cambiare la pompa della benzina..Ho cambiato motorino di avviamento..
  • MarcoMLM
    Auto posseduta: Polo GTI 6C
    Re: Problema accensione
    da MarcoMLM » sabato 15 settembre 2018, 7:32
    Ciao
    beh detto così può essere tutto e niente...
    è stata collegata una diagnosi per verificare eventuali errori in memoria?
    La mia GTI
  • jaska
    nome: Jaskaran
    da jaska » sabato 15 settembre 2018, 21:17
    In realtà no... però compare l'avviso check engine..e ogni tanto scompare.
    Volevo chiederle secondo lei può essere il cambio dell'olio?
    É da 20 000 Km/h che non lo faccio..oppure qualcosa riguardo al tagliando?
  • MarcoMLM
    da MarcoMLM » domenica 16 settembre 2018, 17:47
    Onestamente non credo ma a monte di questo bene non gli fa...
    Ma cosa più importante dammi del tu :040
    Motore benza ma tipo motore?
    Intanto una diagnosi per avere un minimo di idea...
    Quando non parte insistendo parte? Sulle 6n c'è anche il relè della pompa benzina che ogni tanto da noie
    La mia GTI
  • jaska
    nome: Jaskaran
    da jaska » martedì 18 settembre 2018, 18:39
    ahah ok
    Quando non parte...a volte insestendo parte..dopo vari tentativi..oppure con un accensione..lunga..MOTORE 1.4 BENZINA.
  • MarcoMLM
    da MarcoMLM » martedì 18 settembre 2018, 19:53
    Se insistendo parte...sensore temperatura motore e candele sono a posto?
    La mia GTI
  • jaska
    nome: Jaskaran
    da jaska » martedì 18 settembre 2018, 21:27
    Sensore temperatura del motore intendi..quello non lo so..
    Comunque ho appena comprato un relè per la pompa della benzina..
    Sai come montarlo??
    https://m.autoparti.it/herthbuss-elparts/7562321
  • MarcoMLM
    da MarcoMLM » mercoledì 19 settembre 2018, 19:37
    è un relè classico... ma prima di cambiarlo avete verificato che non arrivare corrente alla pompa quando l'avviamento è lungo?
    La mia GTI
