Bloccato 3 messaggi Pagina 1 di 1
Climatizzatore non funziona
  • Alexalex
    Auto posseduta: polo 6n2
    da Alexalex » giovedì 6 settembre 2018, 17:34
    Ciao a tutti, mi chiamo Alex e mi sono inscritto da poco al sito, 3 ani fa ho comprato la polo 1.4 tdi 6n2 del 2000 e mi trovo molto bene,volevo chiedervi un consiglio e se qualcuno li ha mai capitato ad avere problemi con aria c ,tornando a casa dalle ferie all imprroviso ac ha smesso di funzionare ma la lucina del pulsante ac e rimasta accesa,arrivato a casa dopo un paio d ore vado con il tester a provare a vedere se riesco a trovare il problema,tolgo il spinotto del compressore e misurando mi dava solo 9 volt,ho guardato i fusibili togliendoli dentro abitacolo anche sotto il cofano sopra la batteria e vicino alla batteria e nessuno bruciato!ho provato il compressore direttamente con batteria e parte! portata dal elettrauto,e anche lui mi ha detto la stesa cosa non arriva corrente al compressore ma gli devo lasciare la macchina ma non riesco perchè mi serve per andare a lavoro,parlandone con un mio collega mi diceva che ce anche un relè del ac da controllare che fa scattare il compressore,la centralina dove sono le leve del aria, qualcuno sa a darmi qualche indizio o a qualcuno li ha mai successo cosi,qualcuno sa dove si trova il relè dentro la macchina?? Grazie,buona serata
    Re: Climatizzatore non funziona
    da Bigno82K » giovedì 6 settembre 2018, 19:29
    qui devi solo presentare te stesso, per cortesia fallo e poi apri un nuovo 3D per la richiesta nella sezione dei problemi dedicata alla tua versione di polo
  • Alexalex
    da Alexalex » giovedì 6 settembre 2018, 20:00
    Grazie
