Casse posteriori
    sweetyears
    Auto posseduta: POLO 9N
    Casse posteriori
    da sweetyears » martedì 16 settembre 2008, 15:40
    Ragazzi ne approfitto dell'abbondanz di esperti nel campo della realizzazione di impianti musicali.
    Io devo semplicemente inserire nei pannelli posteriori della mia 5 p.
    2 casse della ciare da 100w diametro 16,5 cm.
    Come posso collegarmi al mio stereo visto che il jak che si collega allo stereo non dispone di nuovi fastom per poter
    inserire i fili delle nuove casse?
    E poi volevo sapere se vale la pene preaplificare le due casse visto che possego ache un amplificatore 2 canali da 200w.
    non vorrei che la potenza dello stereo non sia sufficente che mi consigliate.
    Dovei lo potrei posizionare?
    Grazie mille Alfredo.
    Immagine[url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img][img]
    Polo82
    Re: Casse posteriori
    da Polo82 » martedì 16 settembre 2008, 16:04
    Nel frattempo ti segnalo una lunga discussione che è stata dibattuta sulle casse posteriori, magari trovi qualcosa:
    viewtopic.php?f=15&t=317&st=0&sk=t&sd=a&hilit=casse+posteriori
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    sweetyears
    da sweetyears » martedì 16 settembre 2008, 16:21
    Grazie ho provato a fare qualche ricerca ma senza riuscire a trovare quello che volevo.
    Evidenemente dove cercare un altro pò.
    sweetyears
    da sweetyears » martedì 16 settembre 2008, 16:25
    Questa discussione in effettil'ho già letta solamente che riguarda più nelo specifico la 3 porte.
    Io comunque per il pasaggio dei fili ho proveduto mi è rimasta qualche altra cosina da sapere.
    Aspetto gli esperti.
    da pariduzz86 » martedì 16 settembre 2008, 17:49
    Che stereo hai ora montato? Se hai quello originale fai conto che la potenza erogata è di 20w per via, quindi l'amplificatore ce lo vedrei bene, poi se è abbastanza piccolo dovresti poterlo fissare sotto il cruscotto, dietro il cassettino portaoggetti lato passeggero.
    Poi in base a che stereo hai ci sono o no le uscite per le casse posteriori. Quindi che stereo hai?
    ps. se ti servono gli adattatori per le casse posteriori io ne ho 2 comprati e mai usati :003
    da m2312l » martedì 16 settembre 2008, 18:29
    Che stereo hai montato? comunque sconsiglio di amplificare il fronte posteriore, semmai amplifica quello anteriore se proprio devi farlo... ma comunque anche con le autoradio originali (sia RCD200 che MCD) non ho mai avuto problemi di mancanza di potenza, anzi è pure troppa per me
    da pariduzz86 » martedì 16 settembre 2008, 20:02
    Io dicevo di amplificare tanto per sfruttarle ste casse, così però non le stressi e le puoi rivendere come nuove :003
    mancanza di potenza non esiste, anchè perchè gli altoparlanti sfruttano la potenza che gli si invia, indipendetemente da quella nominale.
    M forse dici che ti bastano perchè ci sei abituato, ma io già con il mio sony 50wx4 sento benissimo la differenza tra quando attivo o disattivo l'ampli interno, è tutto un altro mondo.
    Non sono contrario ad amplificare il Fronte posteriore, sopratutto se si preferisce viaggiare in 2
    Anche io ho messo dietro delle Ciare Wave, e anche se non sono amplificate le tengo sempre un pò più alte del FA, e mi danno quel pò di bassi in più che non guasta :023
    da m2312l » martedì 16 settembre 2008, 20:15
    No è che ho lo'orecchio molto sensibile e non tengo mai il volume sopra la metà altrimenti mi dà fastidio :003
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 17 settembre 2008, 7:27
    m2312l ha scritto:No è che ho lo'orecchio molto sensibile e non tengo mai il volume sopra la metà altrimenti mi dà fastidio :003
    E' tutta una questione di relatività...............o si ha un mega amplificatore oppure si ha un orecchio supersensibile.
    Il rapporto Watt/sensibilità a sto punto rimane costante :042 :043 :042
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    sweetyears
    da sweetyears » mercoledì 17 settembre 2008, 11:34
    pariduzz86 ha scritto:Che stereo hai ora montato? Se hai quello originale fai conto che la potenza erogata è di 20w per via, quindi l'amplificatore ce lo vedrei bene, poi se è abbastanza piccolo dovresti poterlo fissare sotto il cruscotto, dietro il cassettino portaoggetti lato passeggero.
    Il mio stereo è l'origginale gamma con cassette e sotto il lettore cd mono sempre origginale.
    Mazza solo 20W sviluppa quella cacchetta... :005
    Alloral'amplificatore è d'obligo.
    Io avevo pensato di posizionarlo dove mi consigli tu ossia sotto il cassetto passeggero.
    Per l'alimentazione del amplificatore da dove mi consigliate di prenderla grazie.
    :031
    E per quanto riguarda lo spinotto a 4 vie lo prendo qui altrimenti ci costa più di pedizioni che altro non credi.
    Comumque grazie.
    sweetyears
    da sweetyears » mercoledì 17 settembre 2008, 11:41
    :003 Io ho provato a sentire suonare le casse solo con lo stereo e sembra quasi che non sono attivate... :003
    Nell'attesa di cambiare lo stereo che credo che lo farò per dicembre in vistadel mio compleanno, ci monto queso
    amplificatore che visto che già ho non mi pesa montarlo.
    Le ciare da 100w con l'amplificatore dello stereo nonostante avessi bilanciato la musica tutta dietro sembravano ferme altro che nuovo se le vorro rivendere mi dovranno bagare anche di più
    :022 :022
    Non mi piace rompermi i timpani ma mi piace sentire una bella musica pulita e in tutti i suo effetti. :020
    da gringo14 » mercoledì 17 settembre 2008, 11:44
    Io cambierei quei due pezzi che hai con un bel rcd200mp3, se poi vuoi montare l'amplificatore il discorso cambia....
    Non sapevo che quel lettore cd fosse mono :017
