Acquisto Polo 6r 1.2 benzina
  • Biciebasta
    Auto posseduta: POLO
    da Biciebasta » sabato 30 settembre 2017, 9:48
    Ciao a tutti,mi sono già presentato nell'apposita sezione,ho intenzione di acquistare una Polo 1.2 benzina (tra due anni mia figlia avrà 18 anni e la potrà guidare) e vorrei farvi qualche domandina:
    la macchina ha circa 115000km quando va fatta la cinghia dei servizi?
    Quanto costa questo cambio di cinghia?
    Aprendo il cofano ho notato che manca il rivestimento,il tipo mi dice che non c'è mai stato ma anche lui l'ha presa usata anni fa,vi risulta che non ci sia l'antirombo su questo modello?
    La chiave con telecomando (il telecomando funziona) si è spezzata,si può cambiare solo la lama?
    Devo cambiare anche il volante che è sciupato,quale ci metto?
    Altre cose da verificare prima di concludere?
    Grrrrrrrazieeeee!!!!
  • Biciebasta
    Re: Acquisto Polo 6r 1.2 benzina
    da Biciebasta » sabato 30 settembre 2017, 17:28
    Ah ecco dove era finito! Avevo il sospetto di aver sbagliato qualcosa :003
    Chiedo scusa :023
    da panzer » domenica 1 ottobre 2017, 10:34
    Confermo che il cofano dei modelli benzina di quegli anni, almeno per gli aspirati non era isolato.
    La cinghia servizi nella lista della manutenzione programmata non è citata, parla solo della cinghia di distribuzione che però quel motore non ha essendo con catena. Lo stato lo puoi controllare, dovrebbe essere a vista. Per riferimento nemmeno per la cinghia di distribuzione del 1.4 danno dei km precisi, dicono solo di controllare a 90k e poi ogni 30k e valutare quando necessario farla. Non è citata nemmeno una scadenza temporale, in linea di principio ho letto di considerare 6-8 anni per quella di distribuzione, magari quella dei servizi è analoga.
    Credo sia possibile far riprodurre la chiave e trapiantarci dentro l'elettronica della tua, ma meglio sentire un centro chiavi.
    Per il volante non saprei, ma tieni conto che se non ha i comandi per metterne uno dotato devi fare dei lavori elettrici e soprattutto cambiare l'airbag. Controlla che funzioni il clima e non sia troppo rumoroso (problema molto comune), e che funzioni il ricircolo o tutti i tipi di mandata aria (motoposizionatori) nel caso sia automatico.
    Lascio la parola agli altri!
    Ciao!
  • Biciebasta
    da Biciebasta » lunedì 2 ottobre 2017, 8:28
    Grazie mille per la risposta...il clima è quello automatico,l'ho sentito acceso per pochi secondi,non mi sembrava rumoroso,per quanto riguarda i motoposizionatori non saprei...non pensavo potessero dare problemi
    da panzer » lunedì 2 ottobre 2017, 17:18
    In realtà i motoposizionatori erano stati problematici in passato, mi erano venuti in mente visto che stavo parlando del clima e visto che queste polo stanno iniziando ad avere qualche anno magari avrei provato a cambiare le uscite dell'aria.
    Per altre cose più importanti tipo sentire se il motore gira bene, se la frizione è ok, se non ci sono segni di grossi incidenti e roba del genere ci vorrebbe l'esperienza di un meccanico.
    Cmq se non la prendi da un privato dovresti avere un minimo di garanzia.
  • Biciebasta
    da Biciebasta » venerdì 6 ottobre 2017, 7:53
    Grazie ancora per i tuoi consigli,visto che sei l'unico che mi da relazione ti chiederei ancora un paio di cose:
    se trovassi un volante in pelle (quello in gomma mi pare proprio misero) con comandi ma non volessi attivarli potrei montarlo senza dover cambiare airbag o non sono comunque compatibili?
    Esiste anche un volante in pelle senza comandi che sia compatibile?
    Altra cosa che mi interessa è: se volessi mettere dei cerchi in lega,qualcuno ne ha montati un tipo che non lascino vedere molto i tamburi posteriori?
  • Biciebasta
    da Biciebasta » venerdì 6 ottobre 2017, 9:35
  • Biciebasta
    da Biciebasta » venerdì 6 ottobre 2017, 9:41
    da panzer » venerdì 6 ottobre 2017, 19:13
    No purtroppo è proprio la forma interna dell' airbag che non permette di scambiarli.
    Premetto che di cerchi ci capisco poco o nulla, ma personalmente cercherei solo un modello che ti piace e ci stia bene, se si vedono un po' i tamburi pace. Tra i due che hai messo il primo modello mi sembra che per nascondere il tamburo vada a peggiorare l'effetto generale. Opinione personale i secondi li vedo più equilibrati, sono forse la replica di un modello originale vw?
  • Biciebasta
    da Biciebasta » venerdì 6 ottobre 2017, 19:59
    Si esatto sono gli originali della golf 4 e della bora ! Per il volante un vero peccato metterò un coprivolante allora in attesa di trovarne uno bello con tanto di airbag! Grazie ancora !
    da Bigno82K » sabato 7 ottobre 2017, 11:59
    per i cerchi puoi vedere i vari consigli nella sezione specifica, basta che siano 5x100 e con un et non sotto al 32 e vanno bene ; i primi che hai messo li fanno solo da 18 da 5x100 (non omologati quindi per la polo)
  • macchianera
    Auto posseduta: polo 6r 1.2 comfortl
    nome: ugo
    da macchianera » lunedì 30 ottobre 2017, 21:38
    A me il volante di plastica originale si rovino' attorno ai 40k km.
    Ho risolto acquistando su eBay per un centone un volante in pelle come nuovo della highline.
    Sostituito da solo in 10 minuti.
