Ma da dove si passa????
    AseTdi
    da AseTdi » sabato 13 gennaio 2007, 10:44
    ..Non ci riesco è inutile,voglio alimentare gli ampli direttamente dalla batteria,ma da dove diavolo passo?ho letto da qualche parte che le vie sono due:o dal lato passeggiero o subito sopra i pedali...ma o io sono particolarmente incapace e cieco o la mia polo è talmente ermetica da poter andare sott'acqua!!!non li trovo sti due passaggi!!chi mi aiuta..magari anche con qualche foto??!!
    grazie in anticipo
    Ti porterò il motore + in basso possibile e avrai la coppa dell'olio disegnata dal vento,..,ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile..H.H.
    da paul.pupilla » sabato 13 gennaio 2007, 11:16
    allora apri il cofano, guarda a sinistra nella parte che sta dietro al motore dietro al serbatoio del liquido di raffreddamento più o meno...
    Noterai un tappino può darsi che sia verniciato color carrozzeria per quello non lo vedi... rimane sotto alla parte in plastica che copre il meccanismo dei tergicristalli! se trovo foto te le posto! :002
    AseTdi
    da AseTdi » sabato 13 gennaio 2007, 13:05
    ora vado a vedere..speriamo bene..cmq se trovi le foto posta!!grazie ancora
    da paul.pupilla » sabato 13 gennaio 2007, 13:43
    ora cerco
    :002
    fabio986
    da fabio986 » sabato 13 gennaio 2007, 13:57
    AseTdi
    da AseTdi » sabato 13 gennaio 2007, 16:44
    quindi se il traduttore di google funge bene..dovrei far passare il cavo dentro il foro chiuso dal tappo grigio che nella guida è nel cerchietto giallo?
    da paul.pupilla » sabato 13 gennaio 2007, 17:29
    no mi sa che la traduzione lascia un po a desiderare...
    una volta che infili il cavo come nella penultima figura il cavo dovrebbe uscire dietro alla tapezzeria lato passeggero nella zona piedi in alto!
    aiutati magari con una sonda da elettricista! :002
    AseTdi
    da AseTdi » domenica 14 gennaio 2007, 9:30
    "..Wenn ihr ein Kabel zum Innenraum ziehen wollt, dann müßt ihr zuerst durch den schnell erreichbaren Stopfen (gelber Kreis) und danach durch den nicht so leicht zu erreichenden Stopfen (gelber Pfeil, der Stopfen ist noch nicht sichtbar):.."
    Non vuole dire più o meno che si può passare in due modi?uno più semplice dal plug nel cerchio giallo e l'altro più difficile?..nessuno di voi l'ha fatto passare un cavo dalla batteria a dentro l'abitacolo?..
    sono l'unico zeneize che nn vuole mollare dei soldi agli installatori di impianti (che tra l'altro qui sono dei ladri pazzeschi)?
    da paul.pupilla » domenica 14 gennaio 2007, 10:24
    ah ah ah!!! :003
    Che leggenda è questa degli zeneizi?
    eh eh eh...
    comunque io non ci ho mai provato a passare dalla parte della batteria!!!
    io sono passato da qui:
    AseTdi
    da AseTdi » domenica 14 gennaio 2007, 12:28
    l'hai fatto passare te?....ok i buchi li ho trovati...ma dove spuntano dentro l'abitacolo?....vi prego risp al più presto che ho mezza macchina smontata in mezzo alla strada..
    da paul.pupilla » domenica 14 gennaio 2007, 13:30
    escono nella zona piedi del passeggero, togli la tapezzeria nella parte piedi dietro alla zona motore circa... poi con una torcia elettrica fatti luce e dovresti vederlo il cavo!!!
    Fai foto se riesci!!! :003
    AseTdi
    da AseTdi » domenica 14 gennaio 2007, 13:48
    Ma a che altezza?sopra o sotto il pezzettino bianco trasparente che serve per reggere la paratia in plastica sotto il cassettino?nn lo trovo sto benedetto cavo!!!le foto le sto facendo..ma se non trovo il cavo servono a ben poco..ci sto schiumando..
    Ora sono proprio disperato..ho levato tutta la moquette quasi fino al vetro..ma gli unici cavi che ho trovato sono sempre gli stessi sulla destra!!!e sotto la moquette non c''è altro che un pannello nero bloccato che non ho il coraggio di provare a muovere..vi prego qualcuno sa con precisione dove diavolo sta sto passaggio dentro l'abitacolo???
