funzionamento chiusura centralizzata polo 6R 2010
    HOPE95
    Auto posseduta: VOLKSWAGEN
    moto: VESPA ET4
    nome: POLO
    da HOPE95 » mercoledì 4 gennaio 2017, 17:59
    salve a tutti . ho comprato da poco tempo una VW polo 6R del 2010 . l'unico "problema" è che non ha la chiusura centralizzata con telecomando ma funziona solo con la chiave . Da terze parti ho acquistato una centralina che funge per la chiusura centralizzata il cui funzionamento si basa su due cavi , uno per la chiusura e uno per l'apertura e posso decidere di dare l'impulso con il positivo o con il negativo a entrambi i cavi o dare uno positivo (per esempio al cavo per l'apertura ) e l'altro negativo . all'interno dello sportello guidatore , all'altezza della serratura , ci sono sei cavi , di cui 1 positivo e gli altri negativi . Dei cinque cavi negativi , uno comanda la lampada interna del lunotto , l'altra solo l'apertura dello sportello guidatore , e tutti gli altri non ho ben chiaro il loro utilizzo (sicuramente uno serve per il comando dei finestrini elettrici) . Detto questo ho dato l'impulso negativo all'unico cavo positivo , e la macchina si chiude normalmente , mentre l'altro cavo per l'apertura ho dato impulso positivo all'unico cavo che comanda lo sportello guida , ma l'auto apre solo lo sportello guidatore , e tutti gli atri ? può essere che il comando apertura / chiusura viaggia con uno solo cavo e cioè l'unico positivo? Come potrei proseguire?
    Ringrazio in anticipo :006
    Re: funzionamento chiusura centralizzata polo 6R 2010
    da McFly » mercoledì 4 gennaio 2017, 20:29
    Spostato in elettronica, mi raccomando completa la presentazione ;-)
    Su 9n apertura e chiusura vengono comandati da un solo cavo, va messa solo una resistenza al cavo di apertura della centralina, forse è così anche su 6r
    da Nexus⁴
    HOPE95
    moto: VESPA ET4
    nome: POLO
    da HOPE95 » giovedì 5 gennaio 2017, 14:37
    Resistenza da quanto ?
    da McFly » giovedì 5 gennaio 2017, 17:26
    1k se non vado errato. La presentazione? :-(
    da Nexus⁴
    HOPE95
    moto: VESPA ET4
    nome: POLO
    da HOPE95 » giovedì 5 gennaio 2017, 21:53
    Quindi dovrei collegare questa resistenza e poi ? Comunque la presentazione l'ho fatta , cosa mi manca ?
  • AF82
    Auto posseduta: VW Polo
    da AF82 » giovedì 26 gennaio 2017, 22:41
    HOPE95 ha scritto:Quindi dovrei collegare questa resistenza e poi ? Comunque la presentazione l'ho fatta , cosa mi manca ?
    HOPE95, per caso hai risolto il problema alla chiusura centralizzata?
    Hai dovuto mettere una resistenza?
    HOPE95
    moto: VESPA ET4
    nome: POLO
    da HOPE95 » martedì 31 gennaio 2017, 0:32
    Per il momento sono riuscito a farla chiudere . Per quanto riguarda l'apertura ho trovato solo il cavo che comando il lato guida , ma non trovo quello che comanda tutti gli sportelli . Comunque basta collegare il cavo che funge per la chiusura all'unico cavo positivo che c'è nella morsettiera in corrispondenza del cilindretto dello sportello .
