Informazioni VAGCOM
    StevePolo6R
    nome: Stefano
    Informazioni VAGCOM
    da StevePolo6R » domenica 4 dicembre 2016, 18:38
    Salve a tutti apro un nuovo 3D che sono giorni in cui faccio ricerche su ricerche sul forum in cerca di risposte mirate alle mie domande, alcune le ho trovate e già messe nei preferiti altre no.
    Sono propenso ad ordinare un cavo vag (anche qui ho una domanda) però allo stesso tempo non ho mai affrontato modifiche di questo tipo, ed essendo la prima macchina nuova che ho acquistato mi ritrovo ad essere il capo degli ansiosi ad intraprendere questa strada, ma passiamo alle domande:
    1) Quale cavo comprare? Sono tutti uguali oppure devo comprarne uno specifico per le funzioni da voler attivare?
    2) Apportare modifiche potrebbe comportare danni alla macchina? (Es. sbaglio a cambiare dei parametri e mi ritrovo a non poter più accendere l'auto) P.S. Macchina fuori garanzia
    3) Non capisco se lo staging per la mia Polo si possa fare, alcuni dicono di si altri no. Polo 1.2 benzina 70cv imm. 05/2013
    4) Leggendo post vecchi su questo argomento mi sono accorto che ci sono diversi Software per "vaggare" ora vorrei capire prendendo una versione più recente dato che se dovessi avviarmi per questa strada il S.O. sarebbe Winzozz 10 :003 risolverei i problemi di incompatibilità che si sono creati ad altri?
    5) La differenza tra Vag e VCDS?
    6) Posso sapere prima di comprare il cavo che versione di centralina ho montata? Ma soprattutto la versione del BCM(che da quanto ho capito è lui che comanda riguardo le modifiche da poter fare)?
    Queste credo siano tutte le mie perplessità, si lo so non sono molto sintetico ma prima di buttare all'aria un bel po di soldi spesi vorrei risolvere questi dubbi anche perchè dove abito io non esiste nessuno abbastanza ferrato sull'argomento, o perlomeno abbastanza onesto a cui poter chiedere di effettuare determinate cose.
    Mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione per pubblicare ma credo sia la sezione più appropriata. Grazie a chi mi darà anche la minima attenzione. :023 :023
    Prenotata il: 13/03/2013 - Ritirata il: 16/05/2013
    Volkswagen Polo 6R
    Allestimento Comfortline:
      1.2 - 70cv - Alimentazione: Benzina
      Bianca
      5 Porte
      Cristalli posteriori oscurati
      Fari fendinebbia anteriori direzionali
      Bracciolo anteriore
    Sistema Multimediale:
      Sony XAV-601BT
      Altoparlanti Anteriori Phonocar Hi-Tech 2 Vie Midrange + Bass
      Altoparlanti posteriori JBL 2 Vie Woofer + Tweeter
    Modifiche Vag
      Blocco portiere automatico 15 mph
      Sblocco portiere disinserendo chiave
      Tergigoccia dopo la pulizia del parabrezza
      Indicator Celebration
      Disattivazione Check Luci
      Lampeggio Terzo stop con frenata brusca
      Disattivazione Luci interne con apertura bagagliaio
    UP:
      Plafoniera Anteriore Led 6500° K
      Plafoniera posteriore Led 6500° K
      Luce parasole Led 6000° K
      Luci fendinebbia Led
      Luci AUTOMATICHE
      Coming/Leaving Home
      Fari U-Style Lenticolare con led DRL di posizione e indicatori di direzione Led
      Anabbaglianti H7 Led 6000° K
      Abbaglianti H7 Led 6000° K
    Re: Informazioni VAGCOM
    da Bigno82K » mercoledì 7 dicembre 2016, 9:51
    Speravo che intervenissero altri più ferrati di me in materia, comunque per darti delle indicazioni posso dirti che:
    1) dalla versione 12 in poi vanno tutti bene, se vuoi andare sul sicuro nel mercatino li vende donsaimon: sono un po’ più cari rispetto ad altri trovati su internet, ma è una garanzia
    2) assolutamente sì, non è un gioco e prima di fare modifiche è sempre buona cosa salvarsi i parametri originali (non chiedermi come)
    3) no, non puoi
    4) se guardi nel 3D di vendita di donsaimon, dovrebbe aver già chiarito questa cosa ad altri utenti
    5) il vag è solo un clone pirata, il VCDS è il software ufficiale
    6) basta che lo leggi fisicamente sui componenti
    StevePolo6R
    nome: Stefano
    da StevePolo6R » mercoledì 7 dicembre 2016, 9:58
    Grazie gentilissimo ho trovato un amico meccanico che mi fa usare il suo pc collegato con il cavo alla macchina per attivarmi quello che posso poi vedrò cosa posso o non posso attivare. Grazie ancora :003
    Volkswagen Polo 6R
      Bianca
      5 Porte
      Bracciolo anteriore
      Sony XAV-601BT
    Modifiche Vag
    UP:
      Luci AUTOMATICHE
      Coming/Leaving Home
    da Bigno82K » mercoledì 7 dicembre 2016, 10:49
    anche meglio
    Emanuelemacri
    Auto posseduta: Polo 1.6 Bifuel High
    nome: Emanuele
    da Emanuelemacri » martedì 13 dicembre 2016, 15:25
    Mi raccomando ricordati di spegnere Wifi e staccare il cavo rete del pc per evitare di fumarti li impostazioni del cavo con gli aggiornamenti automatici del programma.
    StevePolo6R
    nome: Stefano
    da StevePolo6R » martedì 13 dicembre 2016, 15:29
    Grazie lo farò... ma quindi è certo che non posso fare lo staging?? :022
    Volkswagen Polo 6R
      Bianca
      5 Porte
      Bracciolo anteriore
      Sony XAV-601BT
    Modifiche Vag
    UP:
      Luci AUTOMATICHE
      Coming/Leaving Home
    da Bigno82K » martedì 13 dicembre 2016, 15:40
    a memoria mi pare che fosse dal MY2014 e solo da una specifica versione di VAG in poi; prova a cercare perchè c'è un argomento dedicato, magari ricordo male io
    Emanuelemacri
    nome: Emanuele
    da Emanuelemacri » martedì 13 dicembre 2016, 16:41
    La mia è un 1.6 Bifuel High di Maggio 2013 e l'ho attivato da VAG.
    Ci sono 2 procedure in giro sui forum, una si chiama staging e l'altra si chiama indicator celebrator.
    La prima (staging) a me non ha funzionato in quanto mi diceva che non era attivabile sulla mia centralina mentre la seconda (indicator celebrator) ha funzionato e l'ho attivata.
    Non so dirti se ci sono differenze tra una e l'altra, io ti posso dire che con indicator celebrator fanno il giro le lancette del contagiri e della velocità ma la benzina e il GPL (io ho quello al posto della temperatura) non si muovono.
    PS E' molto figo lo stesso !!
    StevePolo6R
    nome: Stefano
    da StevePolo6R » martedì 13 dicembre 2016, 17:45
    Grazie a tutti mi si è accesa una speranza per questa funzione tanto inutile ma taaaanto bella. :038 comunque nel caso farò sapere se ha funzionato così avremo un'altra conferma in base al mio modello di Polo :004
    Volkswagen Polo 6R
      Bianca
      5 Porte
      Bracciolo anteriore
      Sony XAV-601BT
    Modifiche Vag
    UP:
      Luci AUTOMATICHE
      Coming/Leaving Home
    Quartz85
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi 75cv
    nome: Giovanni
    da Quartz85 » domenica 19 febbraio 2017, 8:35
    Salve raga, non volevo aprire un altro 3d per un'informazione banale come la mia. Ho appena acquistato il vag 17.1, mentre un mio amico ha il 16.8.
    Secondo voi posso installare il vcds del mio cd sul suo pc in modo di fargli usare il 16.8 con il vcds crakkato versione 17.1???
    Se fosse possibile...ci sarebbe un sito da dove scaricare il vcds crakkato sempre aggiornato????
    StevePolo6R
    nome: Stefano
    da StevePolo6R » lunedì 10 aprile 2017, 18:05
    Dopo sono riuscito ad attivare molte funzioni tramite vag tra queste posso confermare l'attivazione dell'indicator celebration sulla mia polo 6r comfort line 2013 :003 :003
    Volkswagen Polo 6R
      Bianca
      5 Porte
      Bracciolo anteriore
      Sony XAV-601BT
    Modifiche Vag
    UP:
      Luci AUTOMATICHE
      Coming/Leaving Home
    StevePolo6R
    nome: Stefano
    da StevePolo6R » giovedì 20 aprile 2017, 9:39
    Per non aprire un nuovo thread scrivo l'errore che mi da facendo l'autoscan con il VCDS 17.1.3 non capisco, credo che sia qualche problema con la radio non essendo quella orginale ma una Sony XAV-601BT (è ovvio che sia la radio ma non capisco il perchè :010 ) ovviamente la radio funziona e quando la montai feci il ponte sul cavetto "brake" per far funzionare il video in movimento.
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 2
    Time Indication: 0
    Volkswagen Polo 6R
      Bianca
      5 Porte
      Bracciolo anteriore
      Sony XAV-601BT
    Modifiche Vag
    UP:
      Luci AUTOMATICHE
      Coming/Leaving Home
