Climatronic problematico?
  • Rospez
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI HL 90cv
    da Rospez » lunedì 5 settembre 2016, 17:59
    Ciao a tutti,
    cercando informazioni qui sul forum in ottica acquisto della mia futura auto, ho visto che ci sono parecchi interventi circa problematiche al climatizzatore (compressore e motoposizionatori).
    In effetti quasi tutti quelli che ho visto riguardano la 6R, ma volevo sapere se il Climatronic ha dei problemi noti e se in definitiva non sia meglio optare per il clima manuale oppure se i problemi siano legati in generale al climatizzatore, sia questo manuale o automatico (non so se i motoposizionatori siano appannaggio presenti solo sul climatronic).
    Il clima automatico non mi dispiacerebbe ma certamente vorrei stare lontando dalle rogne... voi cosa consigliate ?
    iNardex
    Auto posseduta: Polo GTI 6C
    nome: William
    Re: Climatronic problematico?
    da iNardex » lunedì 5 settembre 2016, 19:46
    A me nessun problema. Sempre perfetto
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
    Volkswagen Polo GTI 1.8 TSI MAN 192 cv
    da panzer » lunedì 5 settembre 2016, 21:47
    Vai di climatronic che é un gran comfort! La parte di circuito frigo credo sia uguale quindi non cambia niente sulla possibilitá di guasto, di motoposizionatori sul manuale credo ci sia solo quello del ricircolo.
    Io ho il climatronic su 6r e non tornerei indietro, se tra qualche anno si guasterá un motoposizionatore, speriamo più in la possibile, si vedrà il da farsi. Tieni conto che sulla polo il manuale é un manuale puro, fino a qualche anno fa davano un semiautomatico (temperatura dell'abitacolo controllata) e allora la scelta poteva essere più una finezza.
    PS la plancia col climatronic é più rifinita!
    HariSeldon82
    da HariSeldon82 » martedì 6 settembre 2016, 9:37
    C'era stato solo questo problema segnalato sulle prime 6c viewtopic.php?f=72&t=29025
    Ma essendo un problema risolto con un aggiornamento alla centralina del clima sulle macchine di nuova produzione sicuramente è tutto risolto fin dalla fabbrica ;-)
    Optional alla consegna:
  • Rospez
    da Rospez » martedì 6 settembre 2016, 16:21
    Grazie a tutti per le risposte, questo mi conforta.
    In effetti, come detto, i molti interventi circa i problemi al clima erano prettamente sulla 6R. Poi si sa che contro la sfiga non si può fare nulla, ma meglio non pensarci :)
  • AleT
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tsi
    da AleT » mercoledì 7 settembre 2016, 7:03
    Mettilo tranquillamente...non tornerai più indietro quando ce l'hai sulle auto... :003
    CryPoloFresh
    nome: Cristina
    da CryPoloFresh » lunedì 12 settembre 2016, 13:34
    Anche io ce l'ho da ottobre dell'anno scorso.
    Mai avuto problemi. Ottimo!
    Vengo da un clima manuale... non è da paragonare.
    VW Polo 1.4 TDI 90 cv Blue Motion
    Allestimento: Fresh.
    Colore: argento riflesso
    Optional: Climatronic, Tecnology Pack, Comandi al volante, Display multifunzione Plus, Confort Pack, Ruota di scorta, Bracciolo, Comandi vocali, Light Pack, Cassetti sotto i sedili
  • danielix
    Auto posseduta: 1.4 tdi Conf
    da danielix » martedì 20 dicembre 2016, 17:24
    Ciao eseguito aggiornamento Firmware(così mi hanno detto, avevo questo problema viewtopic.php?f=72&t=29025). Ho notato però leggero incremento consumi su indicatore plus consumo anche solo con aria calda (no auto, ho il tasto di disattivazione A/C). Prima accadeva solo con A/C inserita e AUTO. Proverò questa estate se non ho più il problema del topic. grazie
    Polo Comfortline 1.4 TDI 75 CV BMT SS MY2015
    Climatronic, Light Pack, Comfort Pack, Front Assist, Technology pack, Bracciolo centrale, Portaoggetti sotto sedili anteriori, Display Plus, Front assist, Mirror Pack, Mirror Link, Volante multifunzione in Pelle, Pack Fumatori.
  • AleT
    da AleT » domenica 25 dicembre 2016, 17:07
    Chiedo 3 cosette ai possessori di clima automatico dato che noto abbia una programmazione quantomeno "singolare".
    1 - quando premete il tasto auto parte sempre anche a/c? Che senso ha far partire il clima quando in inverno basta il calore del motore per scaldare l'abitacolo senza intervento del clima come ad es. fa la mia fiat? Io spengo subito il clima x evitare inutili consumi.
    2 - solitamente quando premo auto la ventola parte alla quarta velocità e quando ha raggiunto la temperatura desiderata si attesta sulla terza posizione...non era meglio lasciare la seconda velocità come "riposo" dato che la trovo molto più silenziosa? Ovviamente se vai a toccare e mettere la seconda si disattiva l'auto, non che cambi tanto ma preferivo decidere la velocità della ventola.
    3 e caso più rognoso - In pieno inverno accendi l'automobile fredda col clima in auto (a/c off) e parte immediatamente la ventola alla quarta velocità investendoti di aria congelata dall'esterno. Possibile che alla fiat hanno pensato bene di bloccare l'aria finchè il motore non è caldo (e farla partire successivamente) e invece i tedeschi si sono persi su sta cavolata?? :009
    Avete provato anche voi queste cose migliorabili?
    umby71
    Auto posseduta: 6c 1.2 tsi 90 cv
    nome: Umberto
    da umby71 » domenica 25 dicembre 2016, 17:34
    1) Io lo uso sempre in AUTO e all'occorenza accendo l'a/c anche in inverno, in certe condizioni di umidità e saltuariamente per tenere in circolo il gas ed evitare all'accumolo di odori sgradevoli.
    2) purtroppo la regolazione della velocità della ventola in auto è presente per ora solo su auto di classe superiore.
    3) a me sembra regolata giusta, non è che imposti una temperatura alta?
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
  • AleT
    da AleT » domenica 25 dicembre 2016, 17:55
    1...si pure io lo metto in auto ma che si accenda a/c da solo quando non serve non lo trovo conveniente x i consumi. Sulla fiat se la temp esterna è bassa non si accende il clima ma rimane in auto col clima spento.
    3...no.. è regolata sempre sui 19...quando accendo e l'automobile è fredda spara dentro aria fredda direttamente dall'esterno, ovviamente dico dato che il motore è freddo. Sarebbe intelligente che finchè il motore non è caldino non immettesse aria.. o forse lo fa solo a me...boh.
  • parcifes
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    nome: Nicola
    da parcifes » domenica 25 dicembre 2016, 23:55
    In auto la regolazione è completamente automatica, anche della velocità della ventola. Il clima si porta in A/C autonomamente se inserisco il riciclo aria (per evitare appannamento vetri) se poi, sempre con il riciclo inserito, spengo manualmente il condizionatore, capita che si riattivi in maniera automatica; penso che il sistema abbia anche un sensore di umidità, superata una certa soglia si attiva il condizionatore per evitare che i cristalli si appannino.
