Problema con fari bixeno originali
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » sabato 3 settembre 2016, 12:07
    Salve a tutti mi scuso se forse è un argomento già discusso ma in giro per il forum non ho trovato nulla di simile.
    vi spiego bene il mio problema ho acquistato e montato i fari e fin qui tutto bene, poi mi sono accorto che i led dei fari facevano uno sfarfallio e dopo tante prove con il mio meccanico siamo riusciti a risolvere non so ancora come questo problema ma risolto questo ne è comparso un altro praticamente mi rimane accesa sul quadro la spia del check luci e nonostante un altro milione di prove fatte nessun risultato ottenuto :022 ora volevo chiedere se qualcuno era in grado di aiutarmi su come potrei fare a farla andare via con qualche resistenza o tramite vag .
    Grazie mille in anticipo.
    Jay-Jay
    Re: R: Problema con fari bixeno originali
    da Jay-Jay » sabato 3 settembre 2016, 16:51
    Fatti spiegare bene dal tuo meccanico come ha risolto il problema dello sfarfallio dei led, perchè si risolve tramite modifica della codifica della centralina di bordo tramite vag.
    Magari ti ha attivato il check di alcune lampade che la tua auto non ha.
    Per esempio, la centralina di bordo della mia Polo supporta le luci di svolta, ma non c'è il cablaggio (manca proprio il cavo che dalla centralina di bordo invia corrente alle luci al momento della svolta).
    Se io da vag attivo le luci di svolta, mi si accende la spia check luci, perché è come se le luci fossero fulminate o scollegate.
    Inviato dal mio LG-D802
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    Re: Problema con fari bixeno originali
    da Pasquale27s » sabato 3 settembre 2016, 18:08
    Ciao grazie per la risposta .
    Comunque il meccanico ha risolto il problema dello sfarfallio aggiungendo al cablaggio dei fari una sorta di relè della HID te lo linko per farti un idea http://www.dx.com/p/waterproof-h4-xenon ... 8sQwVRoanM
    Comunque dopo aver aggiunto questo maledetto relè che è comparsa questa spia sul quadro e non è più andata via infatti poco fa ho fatto una diagnosi col vag che ho a casa e infatti mi da l'errore sulla centrale elettrica.
    Come posso vedere se ha attivato questa funzione?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 3 settembre 2016, 19:02
    Non penso vada bene quello che ha fatto il tuo meccanico!
    Per risolvere il problema dello sfarfallio dei led dei fari Bi-Xenon originali bisogna modificare la codifica della centralina di bordo, senza bisogno di alcun relè, condensatore, ecc.
    È molto probabile che quel relè ti abbia risolto un problema, ma te ne abbia creato un altro.
    Appena avrò un pò di tempo, estrapolerò dalla mia codifica i byte da modificare e inserirò la guida nel topic relativo a questi fari.
    A parte questo, che errore ti da sulla centralina elettrica?
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » sabato 3 settembre 2016, 19:28
    Grazie mille mi sarebbe molto di aiuto sapere che codifica ci vuole anche perché prima di mettere quel relè non mi dava nessun errore era tutto perfetto.... Magari gli posso far rimettere tutto apposto com'era in origine e fare la codifica che dici tu per togliere po sfarfallio dei led.
    Se vuoi ti posso postare il risultato della diagnosi così gli dai un occhiata tu che di sicuro ne capirai più di me.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 5 settembre 2016, 8:20
    Si, intanto posta il risultato.
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » lunedì 5 settembre 2016, 10:57
    Ecco questo è il risultato della diagnosi dai un occhiata tu
    Saturday,03,September,2016,19:46:03:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ6RZCY051794 License Plate:
    Chassis Type: 6R (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 8849
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016000400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003004
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA_VW25.rod
    VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417200B3842C14EB82D500421300
    VCID: 871DFD9732D86F26559-80D2
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
    Revision: BF046001 Serial number: 0434 200110469
    Coding: 24B02BBF08A10000003008006C2B0CD00008412F60860000200000000000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 08BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 08BC32
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 08BC32
    1 Fault Found:
    00967 - Left Turn Signals
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 131059 km
    Time Indication: 0
    Date: 2058.14.00
    Time: 19:11:16
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00SNCG2
    Coding: 00314D
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A9B84A3ED4AD24E0A7-801F
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB40570JR9Q79U3
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB40530JR9Q58FP
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB40590L2V2F8IM
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB404R0M38E48MO
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 H HW: 6R0 920 861 H
    Component: KOMBI H03 0505
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140A01
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
    Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
    Revision: BF046001
    Coding: 002200
    VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0505
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
    VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F6DF537EAE897663D9-807A
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
    Component: RCD510 H04 5019
    Revision: -----22S Serial number: VWZ4Z3N1139285
    Coding: 05000400040001
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
    6 Faults Found:
    03138 - Input AUX IN
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 235
    Mileage: 129712 km
    Time Indication: 0
    Date: 2057.14.13
    Time: 17:47:38
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 235
    Mileage: 129712 km
    Time Indication: 0
    Date: 2057.14.13
    Time: 17:47:38
    00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 25
    Mileage: 130254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2057.14.22
    Time: 15:30:10
    00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 25
    Mileage: 130254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2057.14.22
    Time: 15:30:10
    00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 25
    Mileage: 130254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2057.14.22
    Time: 15:30:10
    00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 25
    Mileage: 130254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2057.14.22
    Time: 15:30:10
    Comunque ieri dopo tanti tentativi col vag sono riuscito ad annullare la spia del check luci finalmente ma a tuo parere mi conviene far togliere dal mio meccanico quel relè e mettere la codifica che mi dicevi tu?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 5 settembre 2016, 13:53
    Hai controllato se la lampadina della freccia sinistra funziona?
    La centralina rileva che è fulminata.
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » lunedì 5 settembre 2016, 15:59
    Si si ho appena controllato e qui funziona tutto chissà che collegamento avrà fatto il mio meccanico.
    Comunque ti chiedevo a parere tuo cosa mi coviene fare? in questo momento sta funzionando tutto bene perché sono riuscito a coprire l'errore con la vag e non vedere più la spia sul quadro mi conviene far togliere il relè e poi per lo sfarfallio risolverlo con la codifica che mi dicevi tu anche perché sinceramente è brutto vedere quel relè sulla batteria nel vano motore.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 6 settembre 2016, 0:21
    Prima di far rimuovere il relè, però, è meglio verificare che la tua centralina di bordo accetti la codifica.
    Appena ho tempo estrapolo dalla mia codifica i byte che bisogna modificare e ti spiego cosa fare.
  • Pasquale27s
    nome: Pasquale
    da Pasquale27s » martedì 6 settembre 2016, 6:36
    Perfetto allora proviamo se accetta la codifica e poi se tutto va bene faccio poi togliere quel relè grazie mille ancora per le dritte.
    Già che ci siamo posso chiederti un altra cosa è possibile far funzionare gli abbaglianti anche quando non sono accesi gli anabbaglianti ?
    O per meglio dire solo quando ho i led accesi perché tipo di giorno in autostrada mi farebbe piacere non dover accendere i fari e poter abbagliare lo stesso
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 7 settembre 2016, 17:59
    Si, è possibile far funzionare gli abbaglianti: sappi, però, che questo non fa bene alle lampade.
    Come hai collegato i fari Bi-Xenon? Penso tu abbia usato degli adattatori da 10 a 14pin.
    Ti allego qui sotto lo schema elettrico degli adattatori (fonte: www.polo6.fr, ormai non più attivo).
    Va inserito un diodo raddrizzatore esattamente dove indicato in figura.
