Strano rumore al posteriore (tipo cigolio)
  • Onfy93
    Auto posseduta: Polo 1.2TDI
    nome: Lorenzo
    da Onfy93 » giovedì 4 agosto 2016, 11:37
    Allora come già detto in presentazione ho una 6r del 2011 importata il problema che assilla la mia polo si è presentato circa 2 settimane fa al inizio ho lasciato perdere ma ora mi sta dando molto fastidio il rumore non è aumentato ma sono io che non lo sopporto più passo a spiegare cosa sento: durante la marcia a velocità anche bassa sento un cigolio al interno del abitacolo nella zona dietro a destra sembra provenire dal angolo della cappelliera tra sedile montante della cintura il che pensavo fosse o il sedile ribaltabile non ben serrato o la cappelliera con un gommino mancante controllato tolta la cappelliera abbassato lo schienale dietro e niente il rumore cera ancora ho controllato gli interni ma sono solidi non si muovono oltre al normale eliminata la possibilità di un problema interno passo al esterno e lo trovato con il baule aperto faccio pressione verso il basso e sento le sospensioni o qualcos'altro cigolare in entrambi i sensi del ammortizzatore e si sente chiaramente da dove proviene il rumore al posteriore durante la marcia viene dal lato del passaruota del baule ma il cigolio sembra interessare anche altri parti in movimento dietro alla ruota portata in officina VW messa sul ponte il meccanico controlla e mi dice che sono i silent block e ci ha passato uno spray lubrificante perché causa ferie era pieno di lavoro e non aveva tempo di sistemarmela in settimana( cosa che sospettavo anchio) e l'ammortizzatore sembra essere in ottimo stato e direi così anch'io visto che nei buchi e nelle curve risponde molto bene ed è molto rapido a riprendere la sua posizione originaria quindi direi che é ok, Leggendo sul forum ho sentito altri con questo tipo di problema ma in nessuna discussione ho trovato qualcosa di simile alla mia io lo sento solo sui dossi dissuasori e li prendo molto piano sui 30 orari o poco più e sulle strade malmesse o avvallamenti vari ho già controllato i freni a tamburo e sono a posto non fanno rumori strani oltre a quello del loro funzionamento ma qualche scricchiolio in frenata lo posso anche capire é un tamburo quindi normale altre anomalie non ne ha la macchina a solo 115k e rotti km e ha tutti i tagliandi in vw nello stesso posto dove é stata acquistata qualcuno di voi ha avuto un problema simile e come ha risolto sono veramente i silent blok o anche qualcos'altro??
    polo 1.2 TDI bluemotion
    Re: Strano rumore al posteriore (tipo cigolio)
    da Bigno82K » giovedì 4 agosto 2016, 11:57
    prova a fare un tratto di strada dove di solito senti il cigolio con abbassato lo schienala posteriore: a me faceva una cosa simile ed hanno risolto mettendo una spugnetta sull'aggancio (se non ricordo male)
    vts60
    da vts60 » giovedì 4 agosto 2016, 12:26
    Alza la macchina e prova a muovere con la mano il tampone di fine corsa. Vedi così se replichi lo stesso rumore.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • Onfy93
    nome: Lorenzo
    da Onfy93 » giovedì 4 agosto 2016, 12:43
    Allora per quanto riguarda il tratto di strada con il sedile abbassato già fatto e infatti il rumore rimane ho anche controllato se fosse qualcosa sotto al pianale del baule zona ruota di scorta ma niente..... poi per il tampone di fine corsa quale sarebbe è necessario alzare la macchina per arrivarci perché avendo il gonfia e ripara non ho il crick
    da Bigno82K » giovedì 4 agosto 2016, 12:45
    allora quasi sicuramente è quello che dico io: prova a mettere qualcosa di morbido attorno al gancio che c'è nel retro dello schienale e e vedi se risolvi
  • Onfy93
    nome: Lorenzo
    da Onfy93 » giovedì 4 agosto 2016, 13:00
    Provero magari con uno di quei feltrini da sedia se migliora metterò qualcosa di più adatto ma mi sembra strano che possa essere quello perché il rumore lo sento anche ad auto ferma se la muovo su e giù dal baule o se la scuoto
    Ultima modifica di Onfy93 il giovedì 4 agosto 2016, 19:01, modificato 2 volte in totale.
    da Bigno82K » giovedì 4 agosto 2016, 13:43
    proprio come a me; tentare non costa nulla :occ
    vts60
    da vts60 » giovedì 4 agosto 2016, 13:53
    Ecco il tampone. Ti consiglio di alzarla con un Crick, ma se non hai l'assetto allora magari ci riesci lo stesso ad infilare la mano e muovere il tampone.
    Foto:
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • Onfy93
    nome: Lorenzo
    da Onfy93 » giovedì 4 agosto 2016, 19:01
    Allora oggi mi sono messo a fare il meccanico lo portata in azienda dove lavoro e li abbiamo un ponte che lo usiamo per i mezzi agricoli o attrezzi ho alzato la macchina è spruzzato del semplice svitol da supermercato su tutte le parti di attrito del ponte posteriore e sospensioni il rumore è diminuito tantissimo tante che al interno del abitacolo nom ll sento quasi mai se non nei dossi artificiali ma solamente in quei dossi che sembrano montagne quindi deduco che sono i vari tamponi silent block ecc dopo le ferie li farò sostituire vi terrò aggiornati!
    vts60
    da vts60 » giovedì 4 agosto 2016, 23:49
    Ma prima di spruzzare (mi auguro non sui freni) hai mosso con la mano il tampone?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • Onfy93
    nome: Lorenzo
    da Onfy93 » venerdì 5 agosto 2016, 3:53
    Ovvio non sui freni il tampone lo mosso e un po' e rumoroso ma il rumore che fa credo che derivi dalla parte esterna di esso in pratica dove ci sono le sporgenze del incastro
    da Bigno82K » venerdì 5 agosto 2016, 6:11
    bene!
