Rumore gorgoglio acqua
  • Emanuelemassari
    Auto posseduta: Nuova polo
    nome: Polo
    da Emanuelemassari » domenica 28 febbraio 2016, 11:09
    Ciao a tutti!, ho una Polo nuova di zecca (2 mesi di vita e circa 6500km), 1.4 75cv Tdi...ho notato che sento sempre un rumore tipo acqua che bolle provenire dall'interno del cruscotto, ho provato a spegnere il motore tenendo la chiave inserita ma il rumore continua e si sente (anche se pochissimo) pure il tipico rumorino di una pompetta che lavora, appena però stacco completamente la chiave e spengo tutto la pompetta smette di lavorare e il gorgoglio si ferma.
    Ho controllato il livello dell'acqua di raffreddamento ed è sempre al massimo, la temperatura del motore è sempre nella norma e l'impianto di raffreddamento sembra funzionare a dovere quindi nessuna perdita di acqua o altri fluidi, cosa potrebbe essere? La macchina è nuova! Grazie a tutti!!
    Re: Rumore gorgoglio acqua
    da McFly » domenica 28 febbraio 2016, 11:30
    Spostato nei problemi della 6c
    da Bigno82K » domenica 28 febbraio 2016, 13:03
    ma lo senti in ogni condizione (da fermo/in marcia/quando fai la prima accensione/solo quando spegni)?
    ps completa la presentazione per cortesia
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » domenica 28 febbraio 2016, 13:41
    Da quanto ho capito (molto piu' debole ma rumore tipo tirar su una bibita con una cannuccia?) qualcosa di simile lo fa ogni tanto la mia per pochi secondi quando accendo il condizionatore (manuale) dopo tanto tempo di non uso. Hai mica notato se e' legato al funzionamento del climatronic?
  • Emanuelemassari
    nome: Polo
    da Emanuelemassari » domenica 28 febbraio 2016, 17:07
    Ciao, grazie per le risposte, io ho il clima manuale, sento il gorgoglio spesso, molto spesso...non sono un esperto ma ho letto che potrebbe essere legato alla testata motore! Ma la macchina è nuova! E poi i parametri e i livelli olio e acqua sono tutti nella norma, anche voi avete lo stesso problema? Il rumore della pompa è quello classico, tipo fischio, non so come definirlo ma è quasi impercettibile, il gorgoglio finisce appena stacco la chiave, che sia aria nel circuito?
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » domenica 28 febbraio 2016, 17:17
    Potrebbe essere, prova a fare un po' di km con temperatura del riscaldamento girata al max in modo che il fluido giri parecchio nel caso ci fossero bolle nell'impianto e cosi' si spotano, non so se sul circuito di riscaldamento ci sia uno sfiato superiore anche sulla polo. Altrimenti non saprei che potrebbe essere, se ha solo 2 mesi cosa migliore farci dare un occhio in officina VW prima di metter mano di persona.
  • TizianoT
    Auto posseduta: polo 1.2 TSI DSG Hig
    nome: Tiziano
    da TizianoT » domenica 28 febbraio 2016, 19:44
    Lo fa anche la mia quando la spengo.
    Si sente un lieve rumore di una pompa elettrica ed un gorgoglio proveniente dalla boccia dell'acqua motore.
    Probabilmente è un sistema per raffreddare qualche componente dopo lo spegnimento.
  • Emanuelemassari
    nome: Polo
    da Emanuelemassari » domenica 28 febbraio 2016, 20:06
    Grazie a tutti per le risposte, Tiziano tu lo senti bello forte anche col motore spento? Proverò a girare un pò col max della temperatura vediamo cosa succede
    da magico81 » domenica 28 febbraio 2016, 20:26
    Anche io lo sento, soprattutto se uso il clima. In questo caso potrebbe essere qualche valvola che chiude il flusso del refrigerante allo stato liquido prima di farlo passare nell'evaporatore. Però non è indice di un problema, tranquillo.
  • TizianoT
    nome: Tiziano
    da TizianoT » domenica 28 febbraio 2016, 22:44
    Lo sento solo a motore spento ed in maniera molto lieve.
    Non penso dipenda dal climatizzatore in quanto in questo periodo non lo uso ed il ronzio si sente.
    DeXoLo
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
    moto: Honda XL 600 RM
    nome: Dex
    da DeXoLo » domenica 28 febbraio 2016, 23:18
    Io non ho ancora la polo, ma la mia attuale Fiesta da appena spenta fa una serie di piccoli rumori strani, che all'inizio non capivo.
    In pratica mi hanno spiegato che sono tutti i vari sistemi che vanno a riposo, tipo il recupero dei vapori dell'olio, la pompa del gasolio, la chiusura automatica delle bocchette dell'aria, il servofreno ecc...
    Chiaro l'auto è differente, ma fondamentalmente sono fatte (quasi) tutte allo stesso modo.
    Aggiungo: il motore della polo ha un intercooler vero? Se così fosse potrebbe essere quello che gira ancora un po per completare un graduale raffreddamento. Immaginate se si fermasse tutto di colpo, il calore non verrebbe disperso in maniera adeguata .
    1.4 TDI Comfortline Silk Blue
    da magico81 » lunedì 29 febbraio 2016, 12:19
    I turbo si, ma io lo sento anche sulla mia che e' aspirata e non ha l'intercooler
