RCD 510 info per acquisto
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » lunedì 2 novembre 2015, 10:54
    Ciao a tutti,
    sto valutando di acquistare l'RCD 510 da installare nella mia polo 6r.
    Cercando nel web ho trovato tantissime versioni di cui sinceramente faccio fatica a capirne le caratteristiche per la diersità delle funzionalità elencate.
    A me servirebbe la versione che abbia la possibilità sia di leggere gli MP3 da penna usb e sia il bluetooth incluso all'interno del dispositivo dato non vorrei dover acquistare una centralina agiuntiva per dover collegare il telefono all'impianto stereo.
    Per caso qualcuno mi sa dare una mano?
    Aggiungo anche che lo sto cercando usato e in buone condizioni (privo di graffi o simili), quindi se a qualcuno viene in mente dove lo posso trovare anche quella info è gradita :004
    Grazie mille!!
    Re: RCD 510 info per acquisto
    da Bigno82K » lunedì 2 novembre 2015, 12:57
    allora sei fregato in partenza, la RCD non è bluetooth ma avresti bisogno di un modulo aggiuntivo (originale vw o parrot); o vai di aftermarket di qualità tipo pioneer, alpine, ecc.. oppure se ti piace come si integra nella plancia l'RCD puoi vedere le varie riproduzioni cinesi (tipo eonon)
    ps spostato nella sezione audio
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » lunedì 2 novembre 2015, 13:35
    Ottimo grazie della info. In poche parole, per qualsiasi versione della rcd 510 ho bisogno del modulo aggiuntivo bluetooth quindi posso eventualmente optare per un modulo usato ad aggiungere alla radio.
    Se ovviamente mi sai anche dire dove posso trovare il modulo orginale a basso prezzo te ne sarei veramente grato!
    da Bigno82K » lunedì 2 novembre 2015, 13:58
    al massimo posso dirti il codice 1K8 035 730D, la ricerca la lascio a te; ricorda che ti serve anche il cablaggio
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » lunedì 2 novembre 2015, 14:12
    Ottimo ti ringrazio, visto che ci sono ti pongo anche una domanda aggiuntiva: Rcd 510, fa visualizzare il radar dei sensori di parcheggio posteriori vero?
    Tks!!!
    da Bigno82K » lunedì 2 novembre 2015, 14:16
    credo proprio di sì
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » giovedì 5 novembre 2015, 8:10
    Ciao,
    credo di essere vicino alla follia. Ho cercato la centralina 1K8 035 730D su diversi siti e l'ho trovata anche a prezzi relativamente economici. L'unica cosa che mi sfugge, e che non riesco a capire, è se con questo dispositivo riesco a controllare le chiamate in arrivo, rubrica, sms e direttamente dalla RCD 510.
    Ho visto anche che ci sono centraline definite "premium" le quali costano molto di più e credo che con quelle si riesca ad avere il conrollo dello smartphone dalla radio.
    Cortesemente mi riuscite ad aiutare?
    Grazie mille
    da Bigno82K » giovedì 5 novembre 2015, 8:32
    Non ho mai approfondito la faccenda, cerca qui http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=15&t=13820
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » domenica 8 novembre 2015, 11:27
    Ciao a tutti,
    per prima cosa ringrazio per le risposte che mi hanno "illuminato".
    Vi aggiorno sui miei acquisti:
    - RCD 510 (3C8035195F)
    - Centralina BLUETOOTH PREMIUM (7P6035730M), per la quale ho intenzione di acquistare il kit venduto da carssystems al seguente [urlesterno=http://www.carsystems.pl/bluetooth-installation-kit-plug-play-for-7p6-and-5k0-module-foam-cover,id125.html]link[/urlesterno].
    Secondo voi ho fatto la scelta giusta? Soprattutto per il kit dato che nella descrizione non è riportata l'esatta centralina.
    Se volessi aggiungere la porta USB e AUX in all'RCD 510 di cosa ho bisogno? Ho provato a cercare nel forum ma ho trovato poche info a riguardo (ammetto che forse ho cercato male). Vi allego la parte posteriore della dispositivo la quale vi potrebbe essere utile.
    [urlesterno=https://drive.google.com/file/d/0BxyXPNskwFPrWDVTS05lVkVRZ1E/view?usp=sharing]Immagine[/urlesterno]
    Grazie mille a tutti.
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » domenica 8 novembre 2015, 20:57
    ...forse ne sto venendo a capo. Dunque, ho scoperto che per la porta usb è necessario avere il MEDIA-IN che per la polo 6R si traduce nella centralina 5n0035342f. Ora supponendo di avere in possesso tutto il necessario, quindi RCD 510, centralina premium BLUETOOTH e MEDIA-IN, con il cablaggio che trovo qui [urlesterno=http://www.carsystems.pl/bluetooth-installation-kit-plug-play-for-7p6-and-5k0-module-foam-cover,id123.html]CABLAGGIO[/urlesterno] riesco ad effettuare tutti i collegamenti con la RCD senza bisogno di ulteriori cablaggi? :013 :013 :013
    Ovviamente poi mancherebbe il cavo che d MEDIA-IN si traduce in usb, ma è il male minore...sulla baia se ne trovano a profusione!!!
  • cizeta
    Auto posseduta: Tiguan S&S DSG
    nome: Luca
    da cizeta » domenica 8 novembre 2015, 21:59
    Non so se hai già acquistato ma cerco di darti qualche info sulla rcd510 che ho in dotazione su un'altra auto col Bluetooth premium.
    Come già sai per il Bluetooth occorre una centralina aggiuntiva. La differenza tra base e premium è che con quest ultimo puoi collegare il cell in modalità remote sim. Con questa modalità quando collegato il tuo cell viene praticamente escluso dalla rete e tutte le funzionalità di chiamata e sms vengono gestite dal premium. Anche l'antenna è quella dell'auto quindi ti occorre l'antenna a pinna che lo supporta. Attenzione che non tutti gli smartphone supportano la modalità rsim e che se ti arriva un sms quando collegato rimane sulla macchina a meno di copiarlo manualmente sul cell.
    Per quanto riguarda la mappa dei sensori ti confermo che appare sulla radio.
    Per il media in non so perché non ce l'ho ma tieni presente che l'rcd510 ha uno slot per schede sd.
  • zazzi22
    Auto posseduta: POLO
    nome: leo
    CONSIGLI ACQUISTO RCD510
    da zazzi22 » venerdì 30 settembre 2016, 13:20
    Buonasera a tutti,
    dopo una lunga ricerca qui nel forum ho sempre alcuni dubbi sull'acquisto dell'RCD510.
    Ho comprato, e mi arriva a fine della prossima settimana, una polo 1.2 del 2012 con la semplice autoradio, senza quindi nessun dispositivo bluetooth e nessun comando al volante. Io sono interessato all'RCD510 con la possibilità di chiamare tramite il bluetooth.
    I miei dubbi sono:
    - Per poter installare l'RCD510 con possibilità di chiamare tramite bluetooth cosa devo comprare? L'autoradio RCD510 e il sistema bluetooth "e basta"?
    - Ci sono vari modelli dell'RCD510 e, se si, qual'è il migliore per una polo del 2012?
    - Sto cercando online l'RCD ma i prezzi variano dalle 90€,139€ alle 400€ e oltre; quindi non so se rimanere su bassi costi, con la paura di una fregatura, oppure a prezzi moderatamente alti.
    Quelli che ho trovato io sulla baia sono:
    90€ : http://www.ebay.it/itm/VW-Autoradio-RCD510-USB-AUX-6CD-MP3-Golf-POLO-Touran-EOS-Passat-Sistema-Inglese-/381787062729?hash=item58e44841c9&_uhb=
    139€ : http://www.ebay.it/itm/VW-Autoradio-RCD510-USB-RVC-AUX-IPOD-GOLF-PASSAT-B6-TIGUAN-CC-Sistema-in-Inglese-/231630667765?_trksid=p2141725.m3641.l6368
    Sapete dirmi, in generale, come verificare l'effettiva originalità VW dell'RCD510? Consigli su come non ricevere una fregatura?
    - Il dispositivo bluetooth, quello che si inserisce dietro l'LRCD, che modello deve essere per poter funzionare con l'I-phone? (Ho letto con i modelli con l'RSAP non funzionano con l'phone)
    Grazie in anticipo
