Jay-Jay ha scritto:Il kit Bilstein B12 contiene le molle Eibach Pro-Kit, le stesse che hai tolto... ci credo che ti si è abbassata in maniera uguale!
Comunque hai praticamente lo stesso problema che avevo io.
Dato che la mia Polo è più leggera della tua, montai i Bilstein B8 con molle Eibach Pro-Kit (cioè il kit B12) con carico anteriore fino a 860kg. Ad ogni minima buca o asperità gli ammortizzatori anteriori andavano a fine corsa e la macchina si era abbassata di più di 4cm all'anteriore.
Ho risolto montando solo le molle anteriori per i motori più pesanti, cioè con carico anteriore fino a 960kg, contrariamente a quanto indicato sul sito della Eibach e dell'importatore italiano N.T.P..
Ora l'assetto è più morbido, gli ammortizzatori lavorano bene e la macchina si è alzata quel tanto da non essere più troppo bassa come prima.
Nel tuo caso, sei sicuro che hai comprato il kit B12 con le molle giuste per il carico anteriore della tua Polo?
Ho due amici col tuo stesso motore che hanno montato l'assetto B12 (specifico per 1.2 TDI, 1.6TDi, GTI e R WRC) con molle anteriori con carico massimo di 960kg ed hanno lo stesso comfort che ho io.
Inviato dal mio LG-D802
