Problema luci interne
    maprose
    da maprose » mercoledì 9 settembre 2015, 12:08
    Ciao a tutti,
    ieri ho fatto i collegamenti per avere il telecomando del cancello con il pulsante in plancia, oggi ho pensato bene di migliorare la modifica alimentando il telecomando con la corrente della macchina.
    Il telecomando l'ho posizionato vicino alla plafoniera, dietro il pezzo di plastica che non sembra avere alcuna funzione.
    Per l'alimentazione ho pensato subito alla luce della plafoniera cosi che fosse possibile usare il pulsante a quadro spento.
    Il problema è insorto quando ho tagliato i tre cavi dello spinotto (che avevo trovato in un post essere +, - con portiere chiuse, - con portiere aperte). Nel tagliare i cavi però due di essi hanno fatto contatto provocando una piccola scintilla e da allora è iniziato il problema.
    In pratica ora ogni volta che apro una portiera inizia un ticchettio (molto simile al rumore delle frecce, tac-tac-tac-tac, ma più veloce) che sembra provenire da dietro lo sterzo che a volte si interrompe se metto in moto, altre volte continua per un minuto per poi finire da solo.
    Inoltre ora le luci interne non funzionano più, nonostante abbia ricollegato tutto come prima, senza aver fatto il collegamento con il telecomando. Ho accesa la spia delle luci fissa ora. Ho anche notato che ora collegando un led ai tre cavi questo si accende lampeggiando, sia che lo colleghi al negativo portiere chiuse che al negativo portiere aperte.
    Collegato al Vag mi riporta questi errori (in realtà dopo averli puliti riporta solo quello 03435)
    03434 - Output for Terminal 30G Interior Lights
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 134
    Mileage: 53246 km
    Time Indication: 0
    Date: 2045.14.00
    Time: 11:41:54
    03435 - Terminal 30 for Interior Light and Parking Light
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 134
    Time Indication: 0
    Qualcuno pensa di potermi aiutare in qualche modo?
    Grazie mille a chiunque mi venga in aiuto
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    Re: Problema luci interne
    da mdxspecial90 » mercoledì 9 settembre 2015, 13:27
    Scusa domanda semplice semplice.. Hai controllato i fusibili? Se ha fatto scintilla e corto, probabilmente si é bruciato!
    maprose
    da maprose » mercoledì 9 settembre 2015, 15:40
    Si infatti mi è venuto in mente dopo ahah
    Ho trovato un fusibile un po' annerito, uno da 10 rosso, uno dei primi dell'ultima riga, possibile?
    Stasera lo cambio, dovrebbe tornare tutto ok vero?
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » mercoledì 9 settembre 2015, 17:08
    É al 99% quello, tornerà tutto normale senza che impazzisci con vag, tester o cose strane vedrai ;) ogni scintilla che vedi quando paciocchi con i cavi spesso corrisponde a un fusibile bruciato :D
    maprose
    da maprose » mercoledì 9 settembre 2015, 18:37
    :039 Grazie mille, cambiato ed è tornato tutto ok.
    Era la prima volta che mi capitava di bruciarne uno, ora so come si fa ;)
    Domani riproverò a fare i collegamenti
    Grazie ancora :038
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » mercoledì 9 settembre 2015, 21:58
    Figurati per cosi poco :)
