Livello liquido di raffreddamento oltre il max
    psycobeast
    moto: 1.2 60cv
    da psycobeast » venerdì 24 luglio 2015, 9:52
    Salve, la mia polo 1.2 60 cv presa a km 0 e ritirata da 1 settimana, ha il liquido di raffreddamento che va abbondantemente oltre il livello max. Ho letto in altre discussioni su questo argomento che il liquido sarebbe stato espulso da solo ma a me non è successo. Ho fatto circa 500 km, troppo presto perchè venisse espulso da solo? Devo provvedere a toglierlo manualmente? Grazie per i consigli.
    Gneiss
    nome: Gneiss
    Re: Livello liquido di raffreddamento oltre il max
    da Gneiss » venerdì 24 luglio 2015, 10:32
    uguale pure a me, ma non mi preoccupo più di tanto, non credo crei problemi, ovviamente sarebbe un problema il contrario cioè sotto il livello minimo, sono a 550km
    quanto è oltre il livello? come vedi il mio va appena oltre la base le lettere MAX che sono sopra la tacca del livello
    La mia Poletta
    - Colore Rosso Flash
    - 5 porte
    - Tappetini MTM
    psycobeast
    moto: 1.2 60cv
    da psycobeast » venerdì 24 luglio 2015, 11:03
    A me sta 3-4 dita sopra a max. Abbastanza sopra!
    da magico81 » venerdì 24 luglio 2015, 11:32
    L'unico problema del troppo liquido che mi può venire in mente è che occupando troppo spazio all'interno del vaso di espansione non ci sia margine appunto per il liquido di espandersi ulteriormente, rischiando una fuoriuscita. A freddo e auto in piano puoi tranquillamente toglierne fino a raggiungere la tacca del max. Comunque sono d'accordo con Gneiss, sarebbe peggio se fosse sotto il minimo.
    Anche a me dopo il tagliando fatto a gennaio il livello arriva al margine inferiore delle lettere.
    Gneiss
    nome: Gneiss
    da Gneiss » venerdì 24 luglio 2015, 11:48
    E vai di cannuccia!!! fosse almeno sciroppo di amarene XD
    La mia Poletta
    - 5 porte
    - Tappetini MTM
    psycobeast
    moto: 1.2 60cv
    da psycobeast » venerdì 24 luglio 2015, 11:50
    Non è vero quindi che viene espulso da solo l'eccesso di liquido?
    da magico81 » venerdì 24 luglio 2015, 12:23
    Essendo il circuito sigillato mi sembra una teoria alquanto bizzarra...un minimo di evaporazione ci può essere, ma ora che vengono eliminate 3 o 4 dita in più...a meno che al prossimo tagliando provi Vitasnella di Danone, l'acqua che elimina l'acqua. :005
    psycobeast
    moto: 1.2 60cv
    da psycobeast » venerdì 24 luglio 2015, 12:27
    Alcuni dicevano che c'è un tubo di sfiato che quando l'auto si riscalda per bene fa uscire il liquido. Ci avevo creduto da profano XD
    da panzer » venerdì 24 luglio 2015, 13:03
    Da quanto ne so una valvola di sovrappressione da qualche parte dovrebbe esserci. Ma non serve a eliminare il liquido in eccesso, o almeno non é direttamente la sua funzione, serve a far sfiatare la pressione in eccesso in caso di surriscaldamento per non far scoppiare il circuito. Poi se in tutto il circuito non c'é nemmeno un filo d'aria é ovvio che la prima cosa a uscire é l'acqua (oltre ad aumentare ptima la pressione ma questo é un altro discorso).
    Se me ne ricordo provo a dare un occhio sotto il cofano.
    magico81 ha scritto:...a meno che al prossimo tagliando provi Vitasnella di Danone, l'acqua che elimina l'acqua. :005
    Ahahah!!! Potrebbe usarla chi si ritrova l'acqua nel serbatoio al rifornimento!!! :D:D
    psycobeast
    moto: 1.2 60cv
    da psycobeast » venerdì 24 luglio 2015, 13:13
    In definitiva lo ciuccio via o no il liquido in eccesso?
    da panzer » venerdì 24 luglio 2015, 18:22
    Io riporterei a livello e poi terrei sotto controllo per vedere se resta a posto.
    Mi aspetterei però che prima delle consegne i livelli vengano controllati!
    psycobeast
    moto: 1.2 60cv
    da psycobeast » venerdì 24 luglio 2015, 18:29
    Me lo aspetterei anche io ma non è stato così! Grazie a tutti per i consigli
