Anomalia Climatronic
  • Vash88
    da Vash88 » sabato 13 giugno 2015, 19:32
    Sera a tutti.
    Nelle ultime settimane ho avuto qualche problema con il Climatronic ( prima non lo avevo praticamente quasi mai acceso ).
    Appena entro in auto ad abitacolo caldo ( macchina lasciata parcheggiata fuori ) accendo subito il climatizzatore,
    sento il compressore che attacca, i giri del motore si alzano e dopo poco esce subito aria fredda.
    Però dopo qualche chilometro il climatizzatore si spegne ( sul display c'è sempre scritto A/C ) ed esce aria a temperatura esterna,
    se mi fermo e provo a spegnere / riaccendere il clima i giri del motore non si alzano e il compressore non parte.
    Per poter far rifunzionare il clima devo spegnere completamente e riaccedere la macchina.
    SkyTouch
    Auto posseduta: 1.2 TSI Fresh
    Re: Anomalia Climatronic
    da SkyTouch » sabato 13 giugno 2015, 21:03
    E' capitato anche a me giorni fa, il cruscotto era rovente! Non ci ho pensato a spegnere la macchina, ho aperto il tetto apribile ed i finestrini e ho stemperato l'abitacolo così, imputanto il malfunzionamento all'eccessivo caldo della plancia. Non so sinceramente a cosa possa essere dovuto...
  • davidepolo94
    Auto posseduta: polo 9n3
    nome: davide
    da davidepolo94 » sabato 13 giugno 2015, 21:54
    A me è capitato che uscisse aria fredda ad aumentare fino a fare aria calda spenta e riaccesa la macchina tutto e tornato come prima mahh
    IF YOU ARE UNCERTAIN HOLD OPEN !!
    SkyTouch
    da SkyTouch » domenica 14 giugno 2015, 9:46
    Può darsi che quando fa troppo caldo nell'abitacolo il compressore entra in protezione magari...anche non ha molto senso...però se lo fa già a noi tre, una spiegazione ci dovrà essere
    da magico81 » domenica 14 giugno 2015, 18:20
    Il compressore non è nell'abitacolo, ma nel vano motore, quindi sottoposto a temperature ben superiori a quelle che si raggiungono dentro l'auto. Però potrebbe essere che per altre cause vada in protezione, un livello insufficiente del gas, o la lettura anomala di temperatura da parte di qualche sensore, per esempio quello della temperatura interna. Occorre fare un check.
  • davidepolo94
    nome: davide
    da davidepolo94 » lunedì 15 giugno 2015, 11:08
    Secondo me è solo questione di bug che magari con un aggiornamento verranno risolti
  • Vash88
    da Vash88 » lunedì 15 giugno 2015, 11:31
    Tra un paio di settimane vado a fare il controllo dei 3000 km e provo a sentire cosa mi dicono in officina.
  • ROB3X
    Auto posseduta: Polo 1200 90cv.
    nome: Roberto
    da ROB3X » lunedì 15 giugno 2015, 14:33
    Scusa, ma c'è da fare qualche controllo a 3000 km? Questa me la sono persa mi sa :(
  • Wanni69
    nome: Wanni
    da Wanni69 » lunedì 15 giugno 2015, 15:55
    Ciao
    diciamo che non è un controllo da fare. Molti concessionari ti dicono di passare a 2.000 o 3.000 km (a me hanno chiesto di passare a 5.000) per una verifica dei livelli dell'olio, acqua ecc. La macchina è nuova quindi consuma all'inizio e noi non ce ne accorgiamo.
    Up effettuati:
    - Devioluci con luci AUTO
    - Pistoncino alzacofano
    - Pedalbox.
    - Led baule
    - Vasca baule
    - Deflettori anteriori
    - Poggiapiedi cromato
    - Listello cromato Volante
    - Manopole clima
  • dark
    nome: S
    da dark » martedì 16 giugno 2015, 4:35
    Al ritiro dell'auto quando ho chiesto se volevano controllarla e a quanti km mi risposero di non passare e ci vediamo al primo tagliando. La serietà è limitata in Germania per il resto rimaniamo sempre in Italia... Mah...
  • ROB3X
    nome: Roberto
    da ROB3X » martedì 16 giugno 2015, 4:48
    Ah ok, perché a me avevano detto di passare ai 1500Km. Quindi pensavo che quello dei 3000 fosse un altro step.
    Tutto risolto, grazie :)
    da Bigno82K » martedì 16 giugno 2015, 6:24
    non parliamo sempre male dell'Italia: hai trovato tu un conce menefreghista! Alla maggior parte di noi è stato detto di fare questo controllo, nello psecifico a me era stato detto 1500Km
