Adattatori altoparlanti Polo 6R-5P
    SamSteve
    Auto posseduta: VW Polo 6R
    da SamSteve » martedì 19 maggio 2015, 12:35
    Ciao a tutti,
    sono un po' in confusione e credo sia anche utile aprire questa discussione.
    Gli adattatori della Polo 6R (2009 - 2014) sono uguali alle versioni precedenti (2002 - 2009)?
    viewtopic.php?f=15&t=17659
    In questa discussione, oltre che riferirsi alla versione 3 porte, è indicato l'adattatore "Phonocar 3/800", ma leggo
    http://www.phonocar.it/it/altoparlanti/3-800.html
    che è compatibile con le versioni precedenti della Polo.
    Inoltre, gli adattatori sono uguali sia per le portiere anteriori che per le portiere posteriori?
    Re: Adattatori altoparlanti Polo 6R-5P
    da bonzo86 » mercoledì 20 maggio 2015, 12:03
    Gli adattatori della phoncar non calzano proprio a pennello sulle posteriori? Cmq era già stato detto in altre discussioni.
    SamSteve
    da SamSteve » mercoledì 20 maggio 2015, 14:15
    "Gli adattatori della Phonocar..."
    Ok, fanno adattatori per ogni macchina, ma quali sono?
    Avrò trovato un po' di discussioni sul montaggio degli altoparlanti posteriori: una é quella citata, le altre dicono "procuratevi degli adattatori" facendo tornare alla domanda "ma quali sono?".
    Cortesemente, é possibile fare chiarezza?
  • fillobotto
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 Comfort
    da fillobotto » mercoledì 20 maggio 2015, 15:33
    Da quello che ho capito 3/800 è il modello universale, quello specifico per la Polo (e altre suppongo) è 3/894
    SamSteve
    da SamSteve » mercoledì 20 maggio 2015, 16:55
    Vabbé dopo mille indecisioni ho provato a prendere una coppia di 3/800 e una di 3/894.
    Quello che noto sul 3/894 é che su alcuni siti viene dato per la Polo 6 mentre su quello ufficiale no (anche se con la funzione di ricerca si trova quello).
    Appena monto tutto vi dirò!
    da bonzo86 » mercoledì 20 maggio 2015, 18:55
    Io ho preso gli 800 ma.mi sono trovato malissimo infatti li ho levati e li ho fatti "da me".
  • fillobotto
    da fillobotto » mercoledì 20 maggio 2015, 21:30
    Mi raccomando, aggiornami che sono molto interessato :026
    SamSteve
    da SamSteve » giovedì 28 maggio 2015, 16:50
    Dopo l'apocalisse sono ancora vivo.
    Premessa: Ho montato solo gli altoparlanti anteriori, gli 800 (palese) non vanno affatto bene perchè distanziano un pochino troppo!
    Difatti il pannello si riesce a chiudere ma sporge di quasi 1cm dalla lamina della portiera.
    Il problema (anche se non ancora risolto) si può risolvere eliminando uno dei due "moduli" che compongono il 3/800.
    Ad occhio il 3/894 è quello che fa per la Polo polina 6R.
  • fillobotto
    da fillobotto » giovedì 28 maggio 2015, 19:37
    Li avevo ordinati, più avanti cercherò di montarli con un kit 2 vie, magari vi faccio sapere giusto per informazione generale.
  • Acris
    Auto posseduta: Polo TDI 1.4 DSG BMT
    nome: Raf
    da Acris » venerdì 29 maggio 2015, 4:37
    Mi pare molto strano che tengano sollevato il pannello di un cm, se così fosse, essendo sia il primitivo che il passo lo stesso basterebbe montare solo l'anello superiore, quello che tiene la gommapiuma per intenderci.Comunque io ho preso gli 800 e ne ho presi ben 4 kit, per l mia futura 6C che ora risulta sulla bisarca da Pamplona e per la 6R di mia moglie, nel we monterò le posteriori di mia moglie e vi dirò... Per la mia spero in 15 giorni di potervi dire.
  • Acris
    nome: Raf
    da Acris » mercoledì 3 giugno 2015, 5:53
    Allora, nel w.e. ho montato 6 altoparlanti sulla 6R di mia moglie, montati perfettamente con i phonocar 3/800 , ovviamente solo i 4 in portiera, per i tweeter ho fatto altro.
    Due problemi riscontrati e facilmente risolti:
    Primo: Con il doppio anello non si riescono a montare, non per lo spessore, ma per il diametro che tocca sul rientro della tasca porta oggetti del pannello; ho provato a molare via un pezzo del secondo anello, quello piu sottile, per adattarli, ma il risultato, sebbene migliorato non mi convinceva, Ho risolto semplicemente il tutto montando solo il primo anello, quello piu spesso e incollando la gommapiuma fornita attorno allo stesso, ovviamente che sporga in avanti per convogliare il suono nella griglia del pannello.
    Secondo: I classici insertini di metallo che fanno da dado alle viti non vanno bene perchè la lamiera della polo è ripiegata e diventa quindi troppo spesa, li ho quindi posizionati con un pochino di colla per tenerli in posizione prima di mettere le viti che a quel punto li terranno in posizione.
    Per i tweeter ho trovato una bella soluzione:
    Si tolgono i due copri montanti, si fanno saltare gli insertini ripiegati a caldo che tolgono il pannellino di supporto del tweeter di serie, si tolgono i i tweeter di serie.
    I due pannellini interni neri sono disegnati per tenere il tweeter sottile di serie e non quelli un po piu spessi after market, ma basta inveritre il pannellino destro con il sinistro e miracolosamente si crea un cm in piu di spazio per accomodare tweeter più capienti... si fissa il tweeter nuovo con gli staffaggi forniti con loro stessi e si riincollano i pannellini neri al loro posto che essendo speculari vanno benissimo il dx al posto del sx...
    SamSteve
    da SamSteve » giovedì 4 giugno 2015, 17:29
    Tipo viene così ^^
