Sibilo dopo accensione climatizzatore
  • maverick1969
    da maverick1969 » domenica 10 maggio 2015, 23:48
    Come da titolo ogni volta che accendo il climatizzatore è udibile un sibilo dalle bocchette di areazione tipo il rumore del passaggio del gas refrigerante attraverso una valvola, questo rumore non si interrompe fino a quando spengo il climatizzatore, inoltre l'efficienza del climatizzatore è molto ridotta. Presumo che questo sibilo sia dovuto al gas refrigerante che arriva all'evaporatore (o scambiatore di calore) allo stato gassoso anziché allo stato liquido.
    Naturalmente ho portato l'auto da un elettrauto per chiedere il motivo del sibilo il quale mi ha detto che il sibilo è dovuto al fatto che manca il liquido refrigerante nel circuito e quindi l'ho fatta ricaricare ma dopo la ricarica il problema è rimasto lo stesso.
    Ho notato che quando accendo l'aria condizionata il ventilatore sul radiatore non parte. Mentre quando funzionava tutto regolarmente il ventilatore partiva per raffreddare il condensatore (scambiatore di calore vicino al radiatore raffreddamento motore).
    Vorrei sapere quale potrebbe essere il motivo per cui non parte il ventilatore sul radiatore dopo avere acceso l'aria condizionata.
    Va tenuto presente che questo ventilatore non è guasto perché è lo stesso ventilatore del raffreddamento del radiatore del motore che si accende regolarmente per pochi secondi per raffreddare il radiatore del motore e che inoltre è stato sostituito da pochi mesi.
    per capire il motivo per cui non si accende questo ventilatore quando accendo il condizionatore qualcuno dovrebbe dirmi da cosa viene azionato questo ventilatore, da qualche sensore di temperatura sullo scambiatore di calore dell'aria condizionata vicino al radiatore raffreddamento motore o altro?
    Grazie in anticipo delle vostre risposte e consigli.
    Re: Sibilo dopo accensione climatizzatore
    da Bigno82K » sabato 16 maggio 2015, 13:34
    hai la possibilità di fare un auto scan?
  • maverick1969
    da maverick1969 » sabato 16 maggio 2015, 19:43
    Salve a tutti.
    Non ho la possibilità di fare l'auto scan, però ho iniziato a leggere i post che spiegano che cosa occorre e dove comprare tutto il necessario per il lauto scan (detto anche VAG?).
    da Bigno82K » domenica 17 maggio 2015, 8:34
    sì mi riferisco proprio al cavo VAG
  • maverick1969
    da maverick1969 » sabato 23 maggio 2015, 17:00
    Ho appena comprato il vag e questo è il risultato, io non ci capisco molto, se qualcuno potesse aiutarmi
    nell'interpretazione.
    VCDS Version: Release 12.12.3
    Data version: 20140905
    Saturday,23,May,2015,17:42:11:30570
    Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ4Y193007 Mileage: 377220km/234393miles
    Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.clb
    Part No: 045 906 019 BF
    Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 5ABDE22AC66813CEB59-4A9C
    WVWZZZ9NZ4Y193007 VWZ7Z0D9088462
    2 Faults Found:
    19463 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P3007 - 35-10 - No Signal - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 -
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
    Part No: 6Q0 907 379 L
    Component: ABS FRONT MK60 0101
    Coding: 0001097
    Shop #: WSC 00788 785 00200
    VCID: 4685265A32D0872EE11-50E6
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
    Part No: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: EADD32EA9608034EA59-50E6
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 09390
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3C7144B22C1CCDFE875-5072
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 K
    Component: 0L AIRBAG VW51 0P 0008
    Coding: 12364
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2C5174F2DC7C5D7E175-5072
    Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 6Q0 920 820 L
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
    Coding: 01132
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 387958A21824E1DE63D-50E6
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 0009 GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    VCID: F0E92082B0D4F99EEBD-5072
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10110
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6FEBA3FE2DEA6666727-5072
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 6Q0-951-171.lbl
    Part No: 6Q0 951 171
    Component: Innenraumueberw. 0019
    VCID: EFEB23FEADEAE666F27-50E6
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: 4Q Komfortgerát 0002
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00843
    VCID: 3D7749B63706C4F6B0B-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
    Component: 4Q Tõrsteuer.FS TFK 0004
    Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
    Component: 4Q Tõrsteuer.BF TFK 0004
    Subsystem 3 - Part No: 6Q0959811A
    Component: 4Q Tõrsteuer.HL TFK 0004
    Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812A
    Component: 4Q Tõrsteuer.HR TFK 0004
    Saluti
    da McFly » sabato 23 maggio 2015, 17:44
    Hai 2 errori al motore: uno riguarda un sensore dell'albero a camme e l'altro sul l'immobilizer. La macchina parte?
    Poi ne hai uno riguardo il climatizzatore, ma non ho capito bene di preciso, dovrebbe essere proprio il sistema di controllo.
    E poi hai la batteria scarica, fra qualche tempo credo ti abbandonerà.
    Prova a cancellare gli errori e rifare la scansione, se restano la farei controllare da un meccanico, già solo per i primi...
  • maverick1969
    da maverick1969 » lunedì 25 maggio 2015, 18:45
    Salve a tutti
    Ho rifatto la scansione con il VAG dopo avere cancellato gli errori come consigliato da McFly e per fortuna non risulta più alcun tipo di errore nel risultato della scansione,
    però purtroppo il problema al condizionatore di cui ho parlato nel post iniziale non è scomparso.
    Saluti
  • maverick1969
    da maverick1969 » sabato 18 luglio 2015, 14:18
    Salve
    Il problema mi è stato risolto da un'officina Volkswagen: dopo che mi hanno ricaricato l'impianto l'aria condizionata ha ripreso a funzionare perfettamente. Non credevo possibile che avesse soltanto bisogno di essere ricaricato per il fatto che lo avevo fatto ricaricare da pochi mesi da un'officina non Volkswagen senza alcun beneficio. quindi ho speso meno di quanto avevo previsto.
    Saluti
  • maverick1969
    da maverick1969 » mercoledì 30 dicembre 2015, 18:51
    McFly ha scritto:Hai 2 errori al motore: uno riguarda un sensore dell'albero a camme e l'altro sul l'immobilizer. La macchina parte?
    Il problema al climatizzatore è stato risolto dall'assistenza Volkswagen questa estate, ed era quello che volevo risolvere più urgentemente, a causa del caldo.
    Rispondo ora alla domanda di McFly: La macchina parte bene quando il motore è freddo, quando il motore è caldo invece a volte ha difficoltà ad andare in moto. Inoltre a volte il motore si spegne all'improvviso. Sono sicuro che non è colpa dell'immobilizer perché ho fatto altre scansioni con il cavo il VAG e non ha più dato errori all'immobilizer ma solo al sensore di posizione dell'albero a camme . Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi io ringrazio anticipatamente.
