Abitacolo al buio
  • ago88
    Auto posseduta: mx5
    Abitacolo al buio
    da ago88 » lunedì 30 marzo 2015, 15:07
    Ciao a tutti!
    avevo bisogno di un parere: la polo9n della mia ragazza ha un problema con le luci dell'abitacolo mi spiego.
    Quelle posteriori vanno normalmente: quando apro si accendono e poi appena parto o dopo qualche istante si spengono.
    Quelle davanti invece non danno segno di vita, mentre quelle di cortesia nascoste dalle ali parasole funzionano.
    Possibile che sia un fusibile saltato?
    Questo dubbio mi assale perchè ricordavo che lasciando le luci accese ed aprendo la portiera dovrebbe "paritre il cicalino", ma non solo, quando inserisco le frecce ( dx / sx / emergenza) non sento il classco cicalino "tik tak, tik tak...
    Questo mi fa supporre che il problema sia a monte della plafoniera..
    Qualcuno ha avuto esperienze simili?
    Grazie :006 :006
    p.s. dove se ne stà la scatolina dei fusibili?
    Re: Abitacolo al buio
    da McFly » lunedì 30 marzo 2015, 15:39
    I fusibili sono a lato sinistro del cruscotto. Bisogna togliere il triangolino che si vede aprendo lo sportello. Però il fusibile è per entrambe le plafoniere..
  • ago88
    Auto posseduta: mx5
    da ago88 » lunedì 30 marzo 2015, 15:41
    humm.. il mistero si infittisce, questo weekend vedrò di buttarci un occhio, magari smontando il tutto,
    Grazie!!
  • Vittoct
    Abitacolo al buio
    da Vittoct » lunedì 30 marzo 2015, 18:44
    Al 99% si tratta dei Microswitch delle serrature elettroniche. Ma quando apri le portiere posteriori la plafoniera anteriore non si accende? Prova a metterla sullo zero e dopo rimettila in posizione centrale, a volte si incanta.
    da McFly » lunedì 30 marzo 2015, 20:01
    Mmm se quella di dietro si accende mi viene da pensare che il vecchio proprietario ha smontato quella anteriore e poi non è riuscito a rimontarla bene. In effetti non è cosa semplice.. Toglila e controlla se arriva corrente.
    BrMattia9N
    Auto posseduta: 9N
    nome: Mattia
    Abitacolo al buio
    da BrMattia9N » lunedì 30 marzo 2015, 20:07
    Smonta la plafoniera anteriore .. verifica se le lampadine sono da sostituire.. Tanto ci vuole un'attimo .. Anche se non penso che sia quello il problema..
  • ago88
    Auto posseduta: mx5
    da ago88 » mercoledì 1 aprile 2015, 9:13
    humm, ho dato un occhio ai fusibili e il n° 28 sembrerebbe ok, devo buttare un occhio al microswitch delle serrature, è una cosa che posso fare da me oppure devo capitolare da un elettrauto?
    Grazie!
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » giovedì 2 aprile 2015, 21:22
    potrebbe essersi rotto proprio il cicalino che sta dentro il quadro.. e la plafoniera..
    se quando apri le porte si accende la plafoniera posteriore lo switch è ok, se hai preso l'auto usata il vecchio proprietario potrebbe aver staccato lo spinotto della plafoniera o aver tolto le lampadine perchè spesso si rompe il gancetto che tiene alzato i due bottoni delle luci di cortesia laterali della plafoniera centrale, rimanendo il bottone abbassato la luce rimane accesa, io l'ho riparato da solo con dell'attak.. se non ti va il tic tac delle frecce e non fa beep quando si accende la luce della riserva si è rotto l'altoparlante del quadro, è uno solo che fa tutti i suoni..
    In arrivo up! a metano.
  • ago88
    Auto posseduta: mx5
    da ago88 » sabato 4 aprile 2015, 13:13
    grazie mille Claudio,
    allora per lo switch della portiera anche ho pensato che fosse tutto ok, dato che quando apro una portiera quelle dietro si accendono ,
    per il problema della plafoniera davanti, ora che mi ci fai pensare io avevo trovato un pezzettino di cartone che teneva il tastino della luce di lettura copilota verso l'alto, non sapendo l'utilità di quel pezzetto di carta, l'ho tolto. :017
    domani do un occhio per vedere se il connettore plafoniera è attaccato e se ci sono le lampadine..
    Per quel che riguarda il cicalino mi sa proprio che è saltato, infatti quando è entrata in riserva, non ha fatto nessun suono...
    cercherò qualche guida per smontare il quadro ed un cicalino funzionante..
    Grazie!!
