Problema Vag
  • fabiofragnelli
    Auto posseduta: 1.4 TDI
    Problema Vag
    da fabiofragnelli » domenica 15 marzo 2015, 14:22
    Ragazzi ho un problema...ho fatto degli aggiornamenti con il cavo Vag tra cui la chiusura automatica delle porte dopo i 15 km/h e l'apertura delle portella all'uscita della chiave. Ora quando apro la portella del lato guida il computer di bordo mi segnala che è aperta quella del lato passeggero è così viceversa per quella del lato passeggero e quando vado a togliere la chiave teoricamente dovrebbero aprirsi tutte le portella ma si apre solo quella del lato guida...qualcuno riesce ad aiutarmi?
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Problema Vag
    da ciamardo » domenica 15 marzo 2015, 14:35
    Fai un autoscan e poi lo salvi dopo vai sulla cartella LOGS e lo posti qua, cosi vediamo cosa hai combinato. :004
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • fabiofragnelli
    Re: Problema Vag
    da fabiofragnelli » domenica 15 marzo 2015, 15:20
    eccolo qui ;)
    Sunday,15,March,2015,16:15:47:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ9NZ6Y207543 License Plate:
    Mileage: 218270km-135626mi Repair Order:
    Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ6Y207543 Mileage: 218270km/135626miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 045 906 019 BP
    Component: 1,4l R3 EDC 0400SG 7501
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 64C74A1BF4AE643E10B-49D8
    WVWZZZ9NZ6Y207543 VWZ7Z0F3503243
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
    Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
    Component: ABS 8.0 front H04 0002
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0002136
    Shop #: WSC 00788 785 00200
    VCID: 8109E38FDBFC51161BD-50E6
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
    Part No: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: EADBA423968AB24EAA7-5072
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 D
    Component: 00BK BN-SG. 1S34
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-50E6
    3 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    49-00 - No Communications
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 K
    Component: 18 AIRBAG VW51 0P 0008
    Coding: 12600
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5072
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 6Q0 920 842 J
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Coding: 01531
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-5072
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10110
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6FED35372D68D7667D9-5072
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 6Q0-951-171.lbl
    Part No: 6Q0 951 171 C
    Component: Innenraumueberw. 0020
    VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5072
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 E
    Component: 64 Komfortgerát 0002
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A9C
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Problema Vag
    da ciamardo » domenica 15 marzo 2015, 16:10
    ciao vai sul modulo 09 cent eletr e vai su CODING
    Quelli in grassetto sono le funzioni che sono attive.
    C00,Central Electronics (J519) Coding
    C01,+00001 = Trailer Hitch installed
    C02,+00002 = Trunk Lid Remote Unlocking installed
    C03,+00004 = Electric Load Management active
    C04,+00008 = Interior Light Control
    C05,+00016 = Seat Backrest Recognition installed
    C06,+00032 = Heated Front Seats installed
    C07,+00128 = Heated Mirrors installed
    C08,+00256 = Headlight Washers installed
    C09,+00512 = Rain Sensor installed
    C10,+01024 = Trunk Lid Remote Unlocking impulse driven <-----------Da disattivare.
    C11,+08192 = Rear Windshield Wiper with Comfort Function installed
    C12,+16384 = Electric Fuel Pump Releay installed
    C13,Note: The coding is the sum of the individual options.
    In pratica devi fare cosi :
    09358 - 1024 = 08334 <---------immetti questo nuovo coding!!!
  • fabiofragnelli
    Re: Problema Vag
    da fabiofragnelli » lunedì 16 marzo 2015, 18:27
    Scusami, mi spieghi passo per passo come fare perché ho provato ma non è cambiato niente
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Problema Vag
    da ciamardo » lunedì 16 marzo 2015, 18:57
    Aspetta nella cartella dove hai installato il VCDS dovresti avere una cartella chiamata DEBUG e li dentro dovresti trovare dei file .TXT che sono in pratica dei LOG di quello che hai fatto,li si può capire cosa hai quali valori hai modificato.
  • fabiofragnelli
    Re: Problema Vag
    da fabiofragnelli » lunedì 16 marzo 2015, 19:05
    Una volta aperto il file?
  • fabiofragnelli
    Re: Problema Vag
    da fabiofragnelli » martedì 17 marzo 2015, 16:44
    Ho trovato questo nel file txt.
    Address 17:6Q0 920 842 J recoded (Short coding) from 01131 to 01531 (00000/---/-----) Friday,13,March,2015,19:17:43:62939
    Address 44:6Q0 423 156 AB recoded (Short coding) from 10110 to 10120 (00000/---/-----) Friday,13,March,2015,19:41:28:62939
    Address 44:6Q0 423 156 AB recoded (Short coding) from 10110 to 10120 (00000/---/-----) Friday,13,March,2015,19:41:59:62939
    Address 44:6Q0 423 156 AB recoded (Short coding) from 10110 to 10130 (00000/---/-----) Friday,13,March,2015,19:42:33:62939
    Address 44:6Q0 423 156 AB recoded (Short coding) from 10110 to 10120 (00000/---/-----) Friday,13,March,2015,19:43:16:62939
    Address 09:6Q1 937 049 D recoded (Short coding) from 09358 to 08334 (00788/---/-----) Monday,16,March,2015,19:13:31:62939
    Address 09:6Q1 937 049 D recoded (Short coding) from 08334 to 08334 (00788/---/-----) Monday,16,March,2015,19:16:33:62939
    Address 09:6Q1 937 049 D recoded (Short coding) from 08334 to 09358 (08334/---/-----) Monday,16,March,2015,19:26:05:62939
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Problema Vag
    da ciamardo » martedì 17 marzo 2015, 18:05
    Sul modulo 46 hai toccato per caso il coding?? :017 perchè hai il valore 00018
    C00,Comfort System (J393) Coding
    C01,+00001 = Selective Locking inactive
    C02,+00002 = 4-Doors
    C03,+00016 = Central Locking installed (from MY 2008)
    C04,+00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY 2007)
    C05,+00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007)
    C06,+00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY 2007)
    C07,
    C08,Note: The Coding is the Sum of the individual Options. As of MY 2008 the Door
    C09,Control Modules are now connected via LIN which results in different codings.
  • fabiofragnelli
    Re: Problema Vag
    da fabiofragnelli » martedì 17 marzo 2015, 18:13
    sul 46 non mi da nessun problema
