Rumore cinghia 1.2 60cv
  • EDOROMA1
    nome: Edoardo
    da EDOROMA1 » lunedì 23 febbraio 2015, 12:12
    Salve ragazzi , possiedo una polo 6r 1.2 60 cc 44kw con solo 14.000km. Recentemente mi sono accorto che a cofano aperto si sente un rumore proveniente dalla cinghia come se la cinghia fosse troppo tesa e forzasse su una delle pulegge. Voi avete riscontrato lo stesso? Posso stare tranquillo ?
    Grazie a tutti.
    Re: Rumore cinghia 1.2 60cv
    da magico81 » lunedì 23 febbraio 2015, 18:31
    Difficile così dare un responso...ma è un rumore di trascinamento o tipo metallico?
  • EDOROMA1
    nome: Edoardo
    da EDOROMA1 » lunedì 23 febbraio 2015, 18:54
    È più tipo (gru-gru-gru) ho visto se tocca da qualche parte ma non ho visto niente
    da magico81 » lunedì 23 febbraio 2015, 19:37
    Prova a passare in officina se hai qualche dubbio. Anche perchè bisogna vedere quale cinghia è.
  • EDOROMA1
    nome: Edoardo
    da EDOROMA1 » venerdì 27 febbraio 2015, 7:13
    Il rumore sembra provenire dalla cinghia dei servizi
  • EDOROMA1
    nome: Edoardo
    da EDOROMA1 » venerdì 13 marzo 2015, 15:43
    Sono passato in officina Volkswagen ed ovviamente per loro é tutto ok.se qualcun'altra dovesse avere lo stesso problema cerchiamo di venirne a capo insieme.(speriamo abbiano ragione)
    facchy94
    nome: Dylan
    da facchy94 » venerdì 13 marzo 2015, 17:03
    io sul mio 1.2 70cv ho iniziato a sentire un rumorino che va e viene tipo un fischio al minimo e ho scoperto che è il cuscinetto tendi cinghia dei servizi, però ho anche 97000km quindi ormai è ora di cambiare cinghia e cuscinetto! ma tu il rumore lo senti solo quando il motore gira al minimo?
    Jay-Jay
    Re: R: Rumore cinghia 1.2 60cv
    da Jay-Jay » venerdì 13 marzo 2015, 17:19
    Sono stato io ad accorgermi del rumore della cinghia dei servizi sulla Polo di Edoardo.
    Oltre a produrre un gru-gru-gru (solo qualche volta ed al minimo), guardando la cinghia, sembra girare storta sulla puleggia tendi-cinghia.
    L'impressione che ho io è che sia poco tesa.
    Inviato dal mio LG-D802
    facchy94
    nome: Dylan
    da facchy94 » sabato 14 marzo 2015, 7:57
    io vedo il cuscinetto tendi cinghia che al minimo si muove avanti e indietro di circa mezzo centimetro non gira storto pero, si sposta e basta ed è per quello che mi fa quel rumore! perche una volta mentre faceva il fastidioso fischiettio ho preso una chiave inglese e mentre girava sono andato li e gliel ho spinta contro alla parte centrale del cusinetto cercando di farlo muovere il meno possibile e smetteva, poi appena la toglievo riniziava! la polo di edoroma1 sembra avere lo stesso problema ma con un rumore differente ahah anche a me lo fa solo a volte e solo al minimo.. poi io ho provato a far cosi per vedere se era quello però è un metodo un po pericoloso! poi ripeto io sono a quasi 100000km quindi penso sia quasi una cosa "normale" per me
