Impedenza sub
    Alessandro
    Auto posseduta: VW Polo 9n
    Impedenza sub
    da Alessandro » lunedì 26 gennaio 2015, 19:16
    Volevo farvi una domanda, ho due sub dragster modello dvh127 e a quanto ho potuto vedere su internet sono 4 ohm l uno..volevo sapere se posso applicare un carico di 2 ohm a questi sub anche se sono 4 ohm (con l amplificatore non ci sono problemi perche scende a 2 ohm) quindi collegherei le bobine dei sub in parallelo, posso farlo? sarebbe migliore come configurazione dato che avrei piu potenza? Per adesso sono collegati entrambi i sub con i due positivi dei sub insieme e i negativi insieme e sono collegati all ampli ma cosi nn dimezzo la potenza?
    Re: Impedenza sub
    da bonzo86 » lunedì 26 gennaio 2015, 20:23
    in questo modo dimezzi la potenza dei sub perchè sono in parallelo. che carico devi applicare sui sub? loro sono un carico.
    Alessandro
    Re: Impedenza sub
    da Alessandro » martedì 27 gennaio 2015, 11:45
    ma la potenza nn si dimezza quando sono in serie?? cmq io li vorrei collegare in modo tale da avere un carico di 2 ohm a sub..
    quindi vorrei prendere il positivo del primo sub e il negativo del secondo sub e collegarli all amplificatore, i restanti positivo e negativo collegarli insieme. Cosi facendo avrei un carico di 2 ohm e quindi una maggiore potenza giusto?
    Re: Impedenza sub
    da bonzo86 » martedì 27 gennaio 2015, 13:04
    ma la potenza esce dall'amplificatore. Se metti in serie o in parallelo non ha un potenziamento.
    Non vorrei dire una corbelleria ma se hai 100w a disposizione che ti escono dall'ampli non puoi far riprodurre 100w per ogni cosa che ci colleghi.
    Alessandro
    Re: Impedenza sub
    da Alessandro » martedì 27 gennaio 2015, 13:21
    Certo che ha un potenziamento, se metti in serie o in parallelo cambia,devi leggere le caratteristiche dell amplificatore.. piu scende di impedenza e piu butta fuori watt di potenza, ovviamente devi farlo scendere fino a quanto è dichiarato l ampli, se è dichiarato che è puo scendere a 2 ohm nn puo scendere al di sotto dei 2 ohm e cosi via..Per esempio io ho un ampli che è dichiarato 2 ohm e a 2 ohm mi da 1200 watt di potenza quindi 600 watt a sub, invece se lo collego a 4 ohm mi da solo 600 watt totale quindi 300 watt a sub.
    Re: Impedenza sub
    da bonzo86 » martedì 27 gennaio 2015, 13:27
    il tuo amplificatore ha la possibilità del collegamento in bridge?
    edit: se tu colleghi in parallelo hai una resistenza di 2ohm (sub a 4ohm cadauno), in serie hai la somma degli ohm quindi se i sub sono a 4 ohm ti troverai una resistenza di 8ohm.
    Alessandro
    Re: Impedenza sub
    da Alessandro » martedì 27 gennaio 2015, 13:36
    Il mio ampli è mono quindi nn ce bisogno
    Re: Impedenza sub
    da bonzo86 » martedì 27 gennaio 2015, 13:38
    allora se è mono metti questi due sub in parallelo e scendi a 2ohm sfruttandoli per bene.
    Alessandro
    Re: Impedenza sub
    da Alessandro » martedì 27 gennaio 2015, 13:41
    infatti e questo quello che volevo dire,quindi come avevo scritto faccio cosi:
    prendo il positivo del primo sub e il negativo del secondo sub e li collego all amplificatore, i restanti positivo e negativo li collego insieme.
    Re: Impedenza sub
    da bonzo86 » mercoledì 28 gennaio 2015, 1:32
    No in parallelo devi mettere positivo e positivo ad una uscita dell ampli e negativo e negativo all'altra uscita dell ampli
    Re: Impedenza sub
    da Andreapunk » mercoledì 28 gennaio 2015, 7:37
    Alessandro il collegamento che hai descritto tu e in serie non in parallelo, anche perché dubito che in serie il secondo sub riceverebbe potenza uguale al primo
    Re: Impedenza sub
    da bonzo86 » mercoledì 28 gennaio 2015, 9:53
    la potenza la riceverebbe cmq perchè in serie metti ai finali dell ampli un negativo di un sub e un positivo dell'altro sub.
