URGENTE: climatronic...non esce più aria
  • miky75
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Michele
    da miky75 » venerdì 26 dicembre 2014, 20:02
    Ragazzi ho bisogno di aiuto per capire quale sia il guasto al climatronic (Polo 1.4 tdi 2003).
    Non esce più aria anche se provo a mettere alla velocità massima e la ventola non gira.
    Un amico mi ha controllato la ventola e funziona collegandola dall'esterno.
    Il giorno che ha smesso di funzionare ho avvertito uno strano odore nell'abitacolo, simile a puzza di bruciato, che in modo più lieve a volte continua a sentirsi.
    I motoposizionatori sembrano funzionare...ho azionato singolarmente i tasti che direzionano il flusso dell'aria.
    Qualche settimana fa mi erano successe un paio di cose, nel caso servissero come indizi:
    -1. in autostrada mi è successo che a 22 gradi in auto l'aria non si scaldava a dovere ed ero stato costretto a mettere a 24 gradi;
    -2. improvvise accelerazioni della ventola che subito dopo tornava a regime.
    Premetto una cosa, da anni il climatronic ha qualche problemino alla centralina (così mi dissero in Vw) nel senso che all'accensione del quadro lampeggiano per qualche secondo tutti i simboli sul display che poi torna normale e funzionante...fino ad una settimana fa.
    Quale potrebbe essere il problema?
    Re: URGENTE: climatronic...non esce più aria
    da bonzo86 » venerdì 26 dicembre 2014, 21:36
    Centralina del clima. Dovresti smontarla ed alimentarla a banco e provarla. Cosa da elettrauto.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » venerdì 2 gennaio 2015, 19:46
    Aggiungo che ogni volta che il motore si scalda si sente un odore riconducibile alla resistenza che si scalda.
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » mercoledì 21 gennaio 2015, 12:36
    Secondo il meccanico bisognerebbe provare a montare un'altra centralina per vedere se si risolve il problema, visto che non è possibile resettare l'errore che rileva la diagnosi.
    Aggiungo che qualche volta, con il climatronic in off, la temperatura nell'abitacolo si è alzata in modo assurdo come se il clima fosse stato messo al massimo, mentre generalmente si gela.
    da bonzo86 » mercoledì 21 gennaio 2015, 13:38
    quindi ancora non ha provato un'altra centralina?
    perchè non vai da un buon elettrauto che può testare la centralina?
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » mercoledì 21 gennaio 2015, 15:59
    Purtroppo no. Sono in cerca di una centralina usata visti i costi.
    Il meccanico me l'ha testata la centralina ma non so cosa abbia fatto di preciso, tranne aver provato a gestire il funzionamento della ventola.
    da bonzo86 » mercoledì 21 gennaio 2015, 19:19
    ammetto che non è semplice provarla ma penso che con una diagnosi si riesce bene....anche facendo i test dal diagnostico.
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » mercoledì 21 gennaio 2015, 22:56
    Cosa intendi per test dal diagnostico?
    da bonzo86 » giovedì 22 gennaio 2015, 0:48
    Con un computer diagnostico tipo bosch, wurth, brein bee, vag (vas) puoi interrogare le varie centralina e vedere se funzionano.
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » giovedì 22 gennaio 2015, 10:46
    Ok. La diagnosi è stata fatta ma non saprei dirti con quale tipologia di sistema. So solo che l'errore evidenziato il sistema non lo faceva resettare.
    da bonzo86 » giovedì 22 gennaio 2015, 17:45
    se non lo fa resettare, o non riesce ad entrare in memoria con il suo sistema oppure c'è veramente il problema quindi ad ogni richiesta di cancellazione si ripresenta (giustamente).
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » venerdì 6 febbraio 2015, 22:18
    Sostituita la centralina è rimasto tutto tale e quale a prima.
    Ora le indagini si sono spostate sulla ventola e il suo motorino...vedremo come andrà a finire dopo questi tentativi.
