rumore strano in folle
  • milo86
    Auto posseduta: Polo 1.4 Comfortline
    nome: Riccardo
    da milo86 » martedì 25 novembre 2014, 13:39
    Ciao a tutti, ho una polo 6r 1.4 benzina..
    è da qualche giorno che sento un rumore tipo "dinamo" quando la macchina è ferma in folle con il clima spento.
    Appena premo la frizione questo rumore smette per poi ricomparire quando lascio la frizione..
    La macchina funziona bene, le marce entrano bene...
    La frizione stacca bene senza saltellanti ecc.
    Cosa può essere?
    Re: rumore strano in folle
    da bonzo86 » mercoledì 26 novembre 2014, 0:48
    Cuscinetto della frizione
    Inviato dal mio GT-I9300
  • milo86
    nome: Riccardo
    da milo86 » mercoledì 26 novembre 2014, 17:59
    Già a 45000 km?
    Rischio di rimanere a piedi?
    da bonzo86 » mercoledì 26 novembre 2014, 18:35
    È una mia ipotesi che però troverebbe conferma sentendola dal vivo. Non ti lascia a piedi ma comporta in futuro altri problemi....
  • milo86
    nome: Riccardo
    da milo86 » mercoledì 26 novembre 2014, 20:00
    E' una sorta di fruscio che si avverte solo all' interno dell' abitacolo da circa 2 settimane..
    da bonzo86 » giovedì 27 novembre 2014, 1:06
    L'hai portata da un meccanico per farti dare una prima diagnosi?
  • milo86
    nome: Riccardo
    da milo86 » giovedì 27 novembre 2014, 7:07
    Si... uno dice che è normale ed è il cambio e invece il cuscinetto dovrebbe fare rumore quando premo la frizione...... in Vw non sentono il rumore...
    Ultima modifica di milo86 il giovedì 27 novembre 2014, 11:42, modificato 1 volta in totale.
    da bonzo86 » giovedì 27 novembre 2014, 8:09
    Quindi è un rumore molto debole se non lo sentono in vw. Magari aspetta un poco e vedi se si intensifica.
    da panzer » giovedì 27 novembre 2014, 12:27
    Ma per curiosità il cuscinetto che dici bonzo a cosa potrebbe portare non riparandolo?
    Io alla vecchia auto ci feci 10k km con cuscinetto rumoroso e una delle tre molle della frizione rotta, non li riparai perché sapevo che dovevo rottamarla e non mi allontanavo molto.
    da bonzo86 » venerdì 28 novembre 2014, 8:40
    Porta a rumore, tanto. Poi se iniza a girare non lineare o storto inizia ad avere problemi. Si può incastrare e rompere e la forcella non ti fa entrare le marca.
  • milo86
    nome: Riccardo
    da milo86 » venerdì 28 novembre 2014, 17:51
    Ho fatto risentire il rumore in 2 concessionari vw... dicono che è una cosa lieve e dovuta alla rotazione degli alberi del cambio ... dicono che non porta problemi comunque nel prossimo tagliando fra 2 mesi proveranno a guardare l' olio del cambio .
    Dicono che se fosse il cuscinetto della frizione dovrebbe fare rumore anuro la premi non quando il pedale non è premuto..
    Comunque quando la macchina è calda diminuisce...
    Re: R: rumore strano in folle
    da panzer » domenica 30 novembre 2014, 20:46
    bonzo86 ha scritto:Porta a rumore, tanto. Poi se iniza a girare non lineare o storto inizia ad avere problemi. Si può incastrare e rompere e la forcella non ti fa entrare le marca.
    Grazie bonzo, era una curiosità perché al tempo il meccanico mi aveva solo detto per un po' puoi andare ma a breve lo dovrai sistemare.
    @milo: guarda un po che succede a sistemare l'olio e poi tieni d'orecchio se cambia nel tempo il rumore che fa.
