cambio autoradio e casse
  • pedro94
    Auto posseduta: Highline 1.6 Bifuel
    da pedro94 » sabato 18 ottobre 2014, 9:30
    Salve, io ho la RCD 310 con rispettive casse (altoparlanti credo) e tweeter, con attacco media-in aux, e ad inserimento della retro, avendo i sensori di parcheggio, mi fa vedere anche dove sono gli ostacoli.. Ora vorrei capire... Se vorrei passare alla RCD 510 originale vw tutte le funzionalità media-in aux ecc le posso riconfigurare sulla nuova radio? E come casse che mi consigliate? Io non vorrei esagerare con l'impianto ma mettere su qualcosa di migliore dall'impianto originale senza spendere moltissimo e senza dover installare ne amplificatore e sub anche se ne ho di già pronti.... Non voglio togliere spazio alla mia auto e apportare troppe modifiche.. Però vorrei sentire meglio la musica :) Vorrei andare sulle Hertz sinceramente che me ne hanno sempre parlato bene :) Aspetto vostre risposte :D
    Re: cambio autoradio e casse
    da magico81 » sabato 18 ottobre 2014, 9:42
    Nel passaggio da rcd 310 a rcd 510 puoi tranquillamente riconfigurare tutto, comunque non aspettarti un miglioramento dell'audio, nel senso che sono entrambe le radio 4x20W. Per le casse qui dentro hanno montato hertz tranquillamente, diciamo che andando su buone marche non è difficile migliorare l'impianto di serie senza ulteriori modifiche e spese eccessive. Io amo Coral per esempio, va molto a gusti.
  • pedro94
    da pedro94 » lunedì 20 ottobre 2014, 8:51
    magico81 ha scritto:Nel passaggio da rcd 310 a rcd 510 puoi tranquillamente riconfigurare tutto, comunque non aspettarti un miglioramento dell'audio, nel senso che sono entrambe le radio 4x20W. Per le casse qui dentro hanno montato hertz tranquillamente, diciamo che andando su buone marche non è difficile migliorare l'impianto di serie senza ulteriori modifiche e spese eccessive. Io amo Coral per esempio, va molto a gusti.
    Aaa quindi basta riconfigurare tutto con il VAG oppure dalle impostazioni radio? Cmq come coral che mi consigli?? tenendo presente sempre che non voglio montare ne amplificatore ne sub ma semplicemente o un kit 2 vie oppure altoparlanti e senza spendere un capitale.. sinceramente io con l'impianto di serie configurato bene mi ci trovo abbastanza bene xò vorrei spremere qualcosina in più per fare un pò più di rumore :003
  • pedro94
    da pedro94 » lunedì 20 ottobre 2014, 9:21
    su questo kit della hertz sapete dirmi qualcosa?
    http://www.ebay.it/itm/NOVITA-2012-Hert ... 0991633147
    da bonzo86 » lunedì 20 ottobre 2014, 9:32
    è un buon kit però se neparla già in altri post quindi non spammiamo.
  • pedro94
    da pedro94 » lunedì 20 ottobre 2014, 10:44
    tra le hertz postate prima e i coral che mi consigliate? i coral che intendo sono questi:
    http://www.ebay.it/itm/Coral-DLK-165-Ki ... 207&_uhb=1
    e come installazione è difficile montarseli da se?? contando che voglio sistemarli negli alloggi originalii
    da bonzo86 » lunedì 20 ottobre 2014, 11:12
    Pedro ti ho già detto che per le casse aftermarket se ne parla altrove. Sei pregato di usare la barra di ricerca altrimenti i tuoi post saranno chiusi.
    da magico81 » lunedì 20 ottobre 2014, 13:56
    Esatto, si parla sia delle casse, sia dell'installazione fai da te. Vedi il riquadro in alto a destra con la scritta "Cerca..." dentro? Scrivi le parole chiave come su un motore di ricerca, un po' di pazienza e troverai tutto. :023
    da bonzo86 » lunedì 20 ottobre 2014, 18:52
    gli ho linkato in provato tutte le discussioni del caso. spero che trovi qualcosa.
  • pedro94
    da pedro94 » lunedì 20 ottobre 2014, 20:23
    bonzo86 ha scritto:gli ho linkato in provato tutte le discussioni del caso. spero che trovi qualcosa.
    sisi ho trovato qualcosa ma ho ancora molta indecisione... dovrò spulciare ancora un po x vedere meglio.. grazie ancora
