Polo - Rumore all'avantreno
  • madebyn
    Auto posseduta: Polo 9N 1.2 12V 2003
    da madebyn » sabato 30 agosto 2014, 11:43
    Prima di passare dal meccanico, provo a chiedere a voi.
    Volkswagen Polo Trendiline 1.2 12V 5 porte del 2003, motore AZQ 47kW.
    Solo 51ooo km
    Da qualche giorno avverto sull'anteriore destro un rumore cupo quando prendo le sconnessioni della strada, tipo leggere buche. Il rumore è maggiore quando percorro il pavè. Diversamente, se salgo su un attraversamento pedonale (di quelli rialzati, tipo rallentatore) il rumore non lo sento. Sembra provenire solo dalla ruota destra. Non credo sia la scatola sterzo.
    E' un problema noto a qualcuno ? Ho letto spesso di problemi ai silent block ma - perdonate l'ignoranza - non ho capito quali fossero i sintomi...
    Grazie!!
    Re: Polo - Rumore all'avantreno
    da bonzo86 » sabato 30 agosto 2014, 11:46
    Proprio questi. Poi i problemi meccanici sono molteplici. C'è anche l'usura dei componenti quindi dovresti metterla su un ponte e controllare silent block bracci testine, ammo....
    Inviato dal mio GT-I9300
  • madebyn
    da madebyn » martedì 2 settembre 2014, 18:48
    aggiornamento. la macchina è andata per un prima visita in officina (io non c'ero). il meccanico ha individuato un "supporto barra di torsione" spaccato (così l'ha definito, non saprei se equivale alla barra stabilizzatrice o di antirollio...) spaccato di netto in due parti. vi allego qualche foto:
    non si dovesse capire bene, è una sorta di tubicino di plastica nero con in una delle estremità una sezione maggiore. nella parte "maggiore" non è perfettamente circolare ma ha un leggero appiattimento.
    il problema è che
    1. probabilmente VW non vende il singolo supporto ma tutta la barra
    2. per rimontarlo, ci vuole tempo perché deve tirare giù l'intera barra
    ma mi ha comunque detto che eventualmente lo trovassi come ricambio spare lo monterebbe tranquillamente. questa sera cercando il ricambio su internet, mi sono accorto che non riesco a trovare nulla! probabilmente non è quello il nome esatto. qualcuno mi riuscirebbe ad aiutare ? domani provo a sentire il meccanico e chiedere altre info...
    Ultima modifica di madebyn il giovedì 4 settembre 2014, 5:05, modificato 3 volte in totale.
    da McFly » martedì 2 settembre 2014, 18:59
    Infatti non riesco a capire in che modo centri la barra di torsione...
    da bonzo86 » mercoledì 3 settembre 2014, 23:56
    I supporti della barra non si vendono singolarmente ma con tutta la barra di torsione.
  • madebyn
    da madebyn » giovedì 4 settembre 2014, 5:03
    quello che ipotizzava il meccanico :012
    stiamo comunque parlando di questa, vero ?
    da McFly » giovedì 4 settembre 2014, 9:00
    Ma i supporti non sono quelli che si vedono nella parte dritta della barra, a destra e sinistra?
    Edit: simili a questi, per intenderci:
  • gigiluciecu
    Auto posseduta: Volkwagen Polo
    nome: Gabriele
    da gigiluciecu » martedì 21 ottobre 2014, 17:17
    Quei supporti vengono venduti singoli da alcune case produttrici di silentblock e affini, tipo la Powerflex...
    Italiane, tedesche, francesi, inglesi, giapponesi...ognuna di esse ha dei pregi che le altre non hanno...e a me piaccion tutte!
  • madebyn
    da madebyn » martedì 21 ottobre 2014, 21:05
    per capire, in riferimento alla foto della barra color rosso, i supporti NON sono i due oggetti neri con il fermo di metallo color oro. quelli si vendono a parte.
    quello che si è rotto è uno dei due ANELLI ROSSI che sono quasi alle estremità della barra.
    nella barra originale sono di PLASTICA e sono "galvanizzati" su questa.
    come ricambio non li ho trovati ma non credo esistano. di contro, ho comprato la barra nuova marca FEBI http://www.febi.com/febicouk/home.html
  • gigiluciecu
    nome: Gabriele
    da gigiluciecu » mercoledì 22 ottobre 2014, 12:07
    Geni...in plastica...
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  • madebyn
    da madebyn » lunedì 27 ottobre 2014, 19:53
    barra sostituita.
    a sorpresa la economica barra FEBI è tutta in metallo !
    da McFly » lunedì 27 ottobre 2014, 20:06
    Quanto ti è costata? Sai da quanti mm è?
