POLO 6r 1.2 TDI: spie candelette + avaria motore
  • master3000
    Auto posseduta: Vw polo 1.2 V serie
    nome: Vincenzo
    da master3000 » domenica 8 giugno 2014, 16:31
    salve, vi spiego il mio problema, e spero sappiate darmi una spiegazione di cosa possa essere:
    ieri dopo un viaggio di ritorno di 60km (totali 120km: 60+60 a distanza di 4 ore) quasi all' arrivo a casa mi si accende la spia delle candelette LAMPEGGIANTE,
    questa: Immagine
    la cosa mi sembra molto strana, perchè l'auto non aveva dato nessun segno di malfunzionamento, andava come sempre, ho raggiunto anche i 130 in autostrada, senza problema... cmq spengo e riaccendo l'auto per vede se la spia scomparisse... ma nulla....
    vabbe, faccio i 200 metri che mancavano per casa.... spengo l'auto x 1 minuto, riaccendo, la spia lampeggiante RESTA, ma compare anche quella del MOTORE, FISSA:
    afflitto e preoccupato spengo l'auto e vado a dormire, pieno di pensieri. oggi riaccendo l'auto, le spie ovviamente restano, siccome in rete ho letto che la spia delle candelette (quella a spirale) poteva comparire anche x sensore degli stop difettosi, faccio un test e gli stop funzionano perfettamente... allora, ricordandomi di avere il cavo VAG, mai usato, lo installo sul pc e faccio un auto-diagnostica
    e questo è il risultato:
    Friday,14,June,2013,17:49:23:59305
    VCDS Version: Beta 12.10.3
    Data version: 20130228
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44
    VIN: WVWXXXXXXXXXXXXXXXXX
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J0000-CFWA) Labels: 03P-906-021-CFW.clb
    Part No SW: 03P 906 021 HW: 03P 907 425 A
    Component: R3 1.2 DCM3.7 H06 8410
    Revision: 11002001 Serial number:
    Coding: 00114010000400080000
    Shop #: WSC 31414 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021 001010
    ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
    VCID: E5C1F769E486EF444AE3C5
    2 Faults Found:
    14139 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
    P246E 00 [191] -- Electrical Malfunction
    MIL ON - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Mileage: 38056 km
    Date: 2024.14.03
    Time: 04:16:42
    17231 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [191]
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AJ HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210224E3417300B3842724E782DA00421100
    Shop #: WSC 31414 790 31414
    VCID: 8603D0E535C0045CE329DA
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
    Part No SW: 6R0 820 045 G HW: 6R0 820 045 G
    Component: Man AC 02 0101
    Revision: 0002S 02
    VCID: 326BDC356DC8C8FC9FE136
    lascio la parola ai più esperdi di me, vi prego ditemi cosa può essere, perchè non so neanche se posso prenderla per fare 10km...
    se può servire come indizio, riguardo le candelette, come unica stranezza da quando ho comprato l'auto (1 anno fa di seconda mano) è chè all accensione a freddo, l'auto ci mettesse mezzo secondo / 1 secondo in più per accendersi (cioè tenere girata la chiave)
    ps: una cosa d cui mi sn accorto io durante i test con VAG-COM: è normale vero che a folle i giri non possano superare i 3000 vero?
    Ultima modifica di master3000 il martedì 10 giugno 2014, 16:15, modificato 1 volta in totale.
  • master3000
    nome: Vincenzo
    Re: POLO 6r 1.2 TDI: spie candelette + avaria motore
    da master3000 » domenica 8 giugno 2014, 23:50
    nessuno sa aiutarmi? :006
    da bonzo86 » lunedì 9 giugno 2014, 0:03
    Per l'ultima domanda è normale.
    Per l'errore che rileva il vag hai il sensore gas di scarico guasto quindi ti consiglio di portarla in officina per sostituirlo. Per quanto riguarda la spia delle candelette, può essere che ne hai qualcuna bruciata e questa è la causa dell accensione ritardata in quanto le candelette hanno la sola funzione di preriscaldo per l'accensione.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • master3000
    nome: Vincenzo
    da master3000 » lunedì 9 giugno 2014, 3:19
    bonzo86 ha scritto:Per l'ultima domanda è normale.
    grazie per la risposta :035 :003
    ok, quindi cosa da niente?
    a quanto pensi potrebbe ammontare la spesa?
    che problema comporta questo malfunzionamento?
    quello che non mi spiego è come sia possibile che queste 2 spie siano uscite l'una dopo l'altra a distanza d 5 minuti?
    da bonzo86 » martedì 10 giugno 2014, 20:58
    Guarda un utente ha avuto il tuo stesso sintomo e le stesse spie e lha portata in vw e gli hanno sostituito un sensore gas scarico che si trova vicino il dpf. Prova a cercare una delle ultime discussioni i questa sezione.
  • master3000
    nome: Vincenzo
    da master3000 » mercoledì 11 giugno 2014, 0:36
    bonzo86 ha scritto:Guarda un utente ha avuto il tuo stesso sintomo e le stesse spie e lha portata in vw e gli hanno sostituito un sensore gas scarico che si trova vicino il dpf. Prova a cercare una delle ultime discussioni i questa sezione.
    grazie,
    parli di questo
    viewtopic.php?f=11&t=25705&p=655539&hilit=gas+di+scarico#p655539
    o di questo?
    viewtopic.php?f=25&t=25550&p=652194&hilit=gas+di+scarico#p652194
    in ogni caso, quanto cosa il pezzo ed in genere la manodopera per cambiarlo? visto che sono fuori garanzia VW, anche se,,,,,,,,,, ho altri solo 2 mesi di garanzia della concessionaria dell usato dove l'ho presa(che copre solo il motore) .......detto tra noi: ci ho fatto giusto 4500km in 10 mesi
    da bonzo86 » mercoledì 11 giugno 2014, 5:34
    La manodopera cambia di zona in zona cmq se hai ancora la garanzia ti consiglio di andare in concessionaria.
  • master3000
    nome: Vincenzo
    da master3000 » venerdì 13 giugno 2014, 14:40
    Aggiornamento:
    ieri: ho portato l'auto dal mio meccanico di fiducia, e dopo averla testata un po mi ha detto che sarebbe l'egr bloccato
    Oggi: l'ho portata al concessionario (usato) dove ho ancora 2 mesi di granzia, l'abbiamo portata dall elettrauto, ha fatto il reset degli errori, è rimasto solo la spia a forma di "spirale" e gli dava a diagnostica sensore dei gas di scarico permanente, e dopo test sofisticatissimi (staccando le sonde) è giunto alla conclusione che il problema invece secondo lui è la sonda lambda... Per la cronaca, come mi è successo la prima volta, riaccendendo subito l'auto restata solo la spia a spirale, ma invece tenendola spenta 2-3 minuti, riaccendendo è riconparsa anche la seconda spia di "avaria motore".
    Cmq siamo rimasti che si procura la sonda lambda e me la cambia. E secondo lui dovrei risolvere...
    Ah a me pare una cazzata, ma ha detto l'elettrauto che cambiare la sonda lambda è una cazzata da 5-10 minuti???
    Che dite??
    da bonzo86 » venerdì 13 giugno 2014, 19:11
    il fatto di cambiare la sonda è vero, non ci vuole niente ma la diagnosi mi pare strana, poi tutto può essere. in ogni caso con i sistemi diagnostici questi sensori li becchi subito. inoltre le prove sulle sonde sono molto semplici da fare con il pc diagnosi.
  • master3000
    nome: Vincenzo
    da master3000 » domenica 15 giugno 2014, 15:38
    bonzo86 ha scritto:il fatto di cambiare la sonda è vero, non ci vuole niente ma la diagnosi mi pare strana, poi tutto può essere. in ogni caso con i sistemi diagnostici questi sensori li becchi subito. inoltre le prove sulle sonde sono molto semplici da fare con il pc diagnosi.
    quindi pensi che possa essere un solo problema della sonda?
    e la spia "avaria motore" sia solo una conseguenza della prima? cioè se resetti l'errore, la spia avaria motore scompare e quella a "spirale" resta e lampeggiante, ma avaria motore compare di nuovo dopo aver tenuto spenta l'auto per almeno 1 minuto.
    da bonzo86 » domenica 15 giugno 2014, 23:25
    La spia "avaria motore" è una spia molto generica, se.ti hanno detto della sonda, la spia MIL (in gergo del motore) può segnlare anche un malfunzionamento della sonda oppure del catalizzatore. La spia motore secondo me è una conseguenza della prima.
  • master3000
    nome: Vincenzo
    da master3000 » domenica 20 luglio 2014, 12:35
    Risolto, era il sensore temperatura del FAPImmagine
